КД 77 Компл - 82 БП20 бух счета ☑
0 userMR3
24.01.13
При переносе документов банковских выписок неверно определяет счет дебета. В правилах стоит поиск по коду. В 77 счет 91.2, а в 82 91.02. Поиск по наименованию тоже не прокатит. Как быть?
1 DrShad
24.01.13
а нужно прописать соответствие значений, а не поля поиска
2 userMR3
24.01.13
Еще вопрос, как настроить доп настройки ПКО, чтобы в приемник вообще не выгружались НЕ найденные данные, а если он не нашел что-то, то выводил бы сообшение?
3 DrShad
24.01.13
[чтобы в приемник вообще не выгружались НЕ найденные данные,] не найденные где?
4 userMR3
24.01.13
Если не найден в приемнике, то не выгружать объект в приемник.
Допустим выгружается документ, а в нем контрагент не найден. Сам документ выгружается, а поле контрагента пустое, и сообщение, что такой-то контрагент не найден в приемнике.
Пока поставил:
- Не замещать существующие объекты в приемнике при загрузке, а только создавать новые и заполнять их
Если загружаемый объект был в приемнике найден, то все ссылки на загружаемый объект будут перенастроены на найденный объект, а сам найденный объект останется таким же, как был до загрузки. Если же флаг не стоит, то свойства найденного объекта заменяются на свойства загружаемого объекта.
- Не создавать новый объект в приемнике, если он НЕ найден
Это значит, что данное ПКО написано только для объектов, которые уже загружены в базу-приемник. Новых создано не будет, и, если в выгруженных данных есть ссылки на объекты, которых нет в базе-приемнике, то эти ссылки останутся пустыми.
5 userMR3
24.01.13
Изменять объект, который найден (по наемнованию) тоже не нужно. Т.е. никаких новых данных заносить не нужно.
6 DrShad
24.01.13
[Если не найден в приемнике, то не выгружать объект в приемник] итить колотить, дальше читать не смог
учи матчасть
7 userMR3
24.01.13
Все верно, в чем проблема то?
8 DrShad
24.01.13
видимо в ДНК
9 userMR3
24.01.13
Скажи что не так для начала, а потом оскорбляй, ок?
10 DrShad
24.01.13
(9) прочитай внимательно (6) ок?
11 userMR3
24.01.13
Фраза почти из книги о кд, у авторов тоже проблема с ДНК? Ладно иди дальше, если не хочешь помогать, только зачем гадить в чужой теме не пойму.
12 DrShad
24.01.13
(11) цитату из книги, плиз
13 userMR3
24.01.13
Ты объясни, что в этой фразе тебя смутило. Сколько можно вату катать.
14 DrShad
24.01.13
(13) цитату в студию!
15 userMR3
24.01.13
"Не создавать новый объект в приемнике, если он НЕ найден"
16 DrShad
24.01.13
(15) не смущает, что это не при выгрузке, а при загрузке?
18 DrShad
24.01.13
(17) телепатов тут нет
22 aka AMIGO
(21) язык твой - враг твой
23 userMR3
24.01.13
Лучше бы помог.
25 DrShad
24.01.13
и верный ответ в (1)
26 aka AMIGO
24.01.13
(23) чем? я не люблю пользоваться КД, предпочитаю СОМ/ОЛЕ
а это тебе не будет интересно
