Обмен между Ут 10.3 и БП 3.0 на управляемых формах | ☑ | ||
Валидатор
24.01.13
Ветка в продолжении: v8: v8: Нужна помощь, а в остальных темах нужна НЕпомощь
(35) настроек обмена не было, настройку я создаю с нуля, после чего начинаю загрузку данных, дохожу до сопоставления объектов : http://pikucha.ru/ia1RY, и потом начинают сыпаться ошибки с ошибка времени выполнения(( |
DrShad
24.01.13
ты же говорил что все сделал уже :)))) не хорошо страших обманывать!!!
Валидатор
24.01.13
(1) не сделал, а почти работает я говорил) и если убрать эти две ошибки с ошибка времени выполнения, то будет работать думаю)
DrShad
24.01.13
ты когда-нибудь научишься задавать вопросы!?
Валидатор
24.01.13
(3) так а чем сейчас не вопрос? я спрашиваю, как бороться с ошибкой времени выполнения, я делал обмен на типовых конфигурациях, и там все выгружается, и данные, которые попадают в ОбменДанными.Получатели.Добавить(Отбор.УзелИнформационнойБазы.Значение) и НаборЗаписей.Записать такие же, как и в нетиповой конфигурации, в которую я запихиваю этот обмен.
http://pikucha.ru/ia1RT - ВерсияДанных ошибка чтения значения, в типовой конфигурации версия данных имеет значение AAAEEFFEEF че то такое, может из за этого проблема? Ошибки вот: http://pikucha.ru/ia1RZ - первая http://pikucha.ru/ia1S0 - вторая |
Валидатор
24.01.13
причем Добавить и Записать это ведь типовые методы, почему тогда на них ругается 1ска?
DrShad
24.01.13
DrShad
24.01.13
учу пользоваться поиском - дорого!
Валидатор
24.01.13
(7) в 6 нет ведь решения проблемы
DrShad
24.01.13
(8) просто не все еще умеют читать
cw014
24.01.13
Что у тебя в значении Отбор.УзелИнформационнойБазы.Значение???
Валидатор
24.01.13
Валидатор
24.01.13
(10) версия данных - Ошибка чтения значения, из за этого проблема не?
SherifSP
24.01.13
(7) Цена?
DrShad
24.01.13
(13) $100 000
Валидатор
24.01.13
(14) v8: v8: Почему может возникать ошибка времени выполнения? в итоге получится находить такие ссылки? или с более продуктивной инфой?)
DrShad
24.01.13
а что тебе там не понятно?
Валидатор
24.01.13
(16) ну там один чел рассуждает, что у него вылезает ошибка, а второй ему говорит что у него нет ошибок, и пусть юзает конструкцию исключение, попытка, дабы походу получить более детально из за чего проблема, сейчас базу перезалью проверим, поможет ли более подробно найти ошибку попытка исключение
DrShad
24.01.13
ты таки не умеешь читать:)
DrShad
24.01.13
ага - выдает - не достаточно прав доступа
а почему остановка по ошибке не срабатывает? |
Валидатор
24.01.13
(19) я про права думал когда только начинал переносить блок для обмена, и права для пользователя все какие только можно задал, так что думаю вряд ли тут с правами доступа в моем случае проблема, ща дойду до ошибки, выложу картинку, посмотрим
DrShad
24.01.13
(20) видимо что-то недодумал :))
SherifSP
24.01.13
(14) Не комильфо)
DrShad
24.01.13
(22) мое дело предложить :)))
Валидатор
24.01.13
http://pikucha.ru/ia1S0 - ругается тут, попытку исключение тут не поставить
Валидатор
24.01.13
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер(4902)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью': {РегистрСведений.СоответствияОбъектовИнформационныхБаз(31)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить): Несоответствие типов (параметр номер '1')
Валидатор
24.01.13
http://pikucha.ru/ia1Sx - вот что журнал пишет
DrShad
24.01.13
(26) ну как бы все русским по белому написано
Валидатор
24.01.13
http://pikucha.ru/ia1Sz - Обмен данными
http://pikucha.ru/ia1RT - Отбор.УзелИнформационнойБазы.Значение у одного тип ПараметрыОбменаДанными, а у другого ПланОбменаСсылка, из за этого что ли? |
DrShad
24.01.13
говорили тебе сделать обмен через файл, так нет же мы легких путей не ищем :))))
Валидатор
24.01.13
клиенту не объяснить, что нужно делать через файл, они хотят чтобы все само делалось, с нуля создавались правила обмена, и потом все грузилось, но у меня вот возникает проблема с несоответствием параметра1, почему?
DrShad
24.01.13
[клиенту не объяснить, что нужно делать через файл, они хотят чтобы все само делалось] а кто говорил что через файл будет по-другому!?
Валидатор
24.01.13
(31) ну так если нет разницы, то ошибка получается все равно будет) надо ее как то решать))
DrShad
24.01.13
(32) ошибки не было бы :)))
Валидатор
24.01.13
а как в переносе на 3.0 с помощью файла делать?
DrShad
24.01.13
(34) стоп, перенос!? или обмен?
Валидатор
24.01.13
обмен, пардон
DrShad
24.01.13
ты там транспорт обмена видал? кури его
38
Валидатор
24.01.13
http://pikucha.ru/ia1SJ - вот как в типовом механизме, версия данных есть
http://pikucha.ru/ia1RT - вот как у меня, я более чем уверен, что из за этой строчки все проблемы( |
DrShad
24.01.13
(38) *рукаяйцо* ВерсияДанных вообще не из этой оперы и никакого отношения к обмену не имеет!!!!
Валидатор
24.01.13
(39) больше различий я не нашел)
DrShad
24.01.13
(40) а почитать мануал, чтоб узнать что есть версия данных и версионирование вообще, религия не позволяет?
Валидатор
24.01.13
блин, вот алупа то с этим обменом(
DrShad
24.01.13
слушать нужно старших :))) а с шашкой наголо ты в 1С никогда денег не заработаешь
Валидатор
24.01.13
транспорт обмена такой же как в тип конфе, так что его я точно анкурил уже)
DrShad
24.01.13
я не к тому вел, там есть три варианта транспорта
1. через прямое подключение 2. через локальный/сетевой каталог 3. через FTP |
46
Валидатор
24.01.13
(45) вот первый я дрочу уже 4 день) время попробовать второй)
47
DrShad
24.01.13
(46) по сути первый от второго отличается только тем что файл не записывается в на диске :)))))
48
Валидатор
24.01.13
вернемся в 25, почему вылезает ошибка такая? помоги)
DrShad
24.01.13
ну как я тебе помогу, если не могу у себя смоделировать?
Валидатор
24.01.13
давай залью цфник куда нить, посмортишь?)
51
DrShad
24.01.13
а оно мне надо!?
52
hhhh
24.01.13
(48) может не с тем узлом обмениваешься? Сколько там узлов всего?
53
Валидатор
24.01.13
Делаю так:
Создаем новый обмен с БП 3.0: http://pikucha.ru/ia1Tn потом задаем папку, в которой лежит база, с которой нужен обмен, и пользователя для подключения: http://pikucha.ru/ia1To Потом получаем настройки для Ут : http://pikucha.ru/ia1Tq и для БП: http://pikucha.ru/ia1Tr и в общем случае: http://pikucha.ru/ia1Ts, тут проходит все нормально, потом получаем результат: http://pikucha.ru/ia1Tt нажимаем готово, и открывается помощник интерактивного обмена: http://pikucha.ru/ia1Tu, жмем далее, начинает грузиться, попадаем на соответствие, и когда начинаем проиводить соответствие объектов, и вылетает ошибка про ошибка времени выполнения |
54
Валидатор
24.01.13
и в
Попытка НаборЗаписей.Записать(); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; в сообщить не попадает |
55
DrShad
24.01.13
и не покажет, а за сообщить в серверных процедурах - нужно руки отрывать
56
hhhh
24.01.13
(54) а что там в строке 31?
{РегистрСведений.СоответствияОбъектовИнформационныхБаз(31)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить): Несоответствие типов (параметр номер '1') |
57
Валидатор
24.01.13
(55) ну а какие варианты тогда решения этих ошибок: http://pikucha.ru/ia1RZ и http://pikucha.ru/ia1S0
58
Валидатор
24.01.13
(56) (56) ОбменДанными.Получатели.Добавить(Отбор.УзелИнформационнойБазы.Значение);
59
hhhh
24.01.13
это в какой базе?
60
Валидатор
24.01.13
(59) в УТ, из которой грузим
61
hhhh
24.01.13
(60) ну а вообще список узлов этого плана обмена можешь показать? Какие там предопределенные и непредопределенные.
62
Валидатор
24.01.13
(61) м, а где это посмотреть?)
63
hhhh
24.01.13
Операции - ПланыОбмена
64
Валидатор
24.01.13
м, в режиме предприятия, а я в конфигураторе думаю, сейчас скину скрин
65
Валидатор
24.01.13
пусто, нет данных
66
Валидатор
24.01.13
http://pikucha.ru/ia1Uo, потому что не создавал я еще план обмена, а при создании его вылезает ошибка
67
Валидатор
24.01.13
есть план обмена для торговля бухгалтерия, но это не для БП 3.0 я так понимаю
68
Валидатор
24.01.13
ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерия, а мой обмен ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30 называется(
69
Валидатор
24.01.13
http://pikucha.ru/ia1Uw - вот создал список узлов
70
Валидатор
24.01.13
где режим совместимость в конфигураторе или в редиме предприятия ставится?
71
Валидатор
24.01.13
нашел
72
Валидатор
24.01.13
режим совместимости в 8.2.13 не приносит что-то результатов(
73
Валидатор
24.01.13
и почему режим совместимости не 8.2, а 8.2.13? оО
74
Валидатор
24.01.13
как обойти ошибку с Добавить несоответствие параметров, я в получателя параметрыОбменаДанными помещаю узел БП, и он на это ругается, почему????
75
Валидатор
24.01.13
не хочет он добавлять, вот бред
76
DrShad
24.01.13
ты состав у своего плана заполнил?
77
Валидатор
24.01.13
и где задаются правила конвертации?
78
Валидатор
24.01.13
(76) lf? http://pikucha.ru/ia1Xc
79
Валидатор
24.01.13
(76) да, http://pikucha.ru/ia1Xc
80
Валидатор
24.01.13
эта ошибка вроде ушла, но обмен все равно не происходит(
81
DrShad
24.01.13
сочувствую
82
Валидатор
25.01.13
http://pikucha.ru/ia29Q - тут ругается : http://pikucha.ru/ia29R, в типовом функционале так же, но без ошибки, почему? может еще где нить галочку нужно поставить в РС?
83
Валидатор
25.01.13
или в составе обмена
84
Валидатор
25.01.13
помогите разобраться, когда составляем обмен между конфами:
http://pikucha.ru/ia2bq получается ошибка, в этом куске кода: ПомощникСозданияОбменаДанными.ВнешнееСоединениеВыполнитьДействияПоНастройкеНовогоОбменаДанными_2_0_1_6(Отказ, ОбщегоНазначения.ЗначениеВСтрокуXML(НастройкаОтборовНаУзлеБазыКорреспондента), ОбщегоНазначения.ЗначениеВСтрокуXML(ЗначенияПоУмолчаниюНаУзлеБазыКорреспондента), ПрефиксИнформационнойБазыПриемникаУстановлен, ПрефиксИнформационнойБазыПриемника |
85
Валидатор
25.01.13
ОбщегоНазначения.ЗначениеВСтрокуXML(ЗначенияПоУмолчаниюНаУзлеБазыКорреспондента) на этой строчке
86
Валидатор
25.01.13
Функция ЗначениеВСтрокуXML(Значение) Экспорт
ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML; ЗаписьXML.УстановитьСтроку(); СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Значение, НазначениеТипаXML.Явное); Возврат ЗаписьXML.Закрыть(); КонецФункции вот функция |
87
Валидатор
28.01.13
с началом всех раб недели) новая ошибка(((
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(3285)}: ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ: Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(14029)}: Ошибка при вызове метода контекста (УдалитьРегистрациюИзменений): Конфликт блокировок при выполнении транзакции: Не удалось заблокировать таблицу '_INFORGCHNGR13523': Не удалось заблокировать таблицу '_INFORGCHNGR13523' ВызватьИсключение СтрокаСообщения; че делать? |
