Сколько вольт выдержит сетевой кабель, витая пара?
0 SherifSP
24.01.13
1 Jump
24.01.13
100 миллионов вольт как нефиг делать.
2 rotting
24.01.13
провод на мощность рассчитан, а не на напряжение
3 SherifSP
24.01.13
(1) Хочу другу подключить по витухе 220 чтобы комп у него сгорел)
4 SherifSP
24.01.13
+(3) Вот и спрашиваю или меня епнет, или у друга комп сгорит, или и то и другое?
5 Нуф-Нуф
24.01.13
20:06
попробуй
6 Один С
24.01.13
20:06
220 выдержит , но зачем другу палить комп?
может лучше прострелишь коленку? себе.
7 Mikeware
24.01.13
20:08
(6) при этом стрелять лучше в висок.... тогда коленка даже болеть не будет....
8 SherifSP
24.01.13
20:08
(6) На глупый вопрос, глупый ответ, потому что он друг)
9 SherifSP
24.01.13
(7) Думаю каких то пару мили секунд боль почувствуется
10 Jump
24.01.13
(3)220 свободно выдержит, в чем проблема то? С чего он может не выдержать?
Напряжение никакой нагрузки на провода не создает, и никак их не повреждает, поэтому любое можно подавать.
11 Mikeware
24.01.13
(10) насчет "любого" ты явно погорячился...
12 SherifSP
24.01.13
(10) Проблема палить или нет)
13 Jump
24.01.13
(4)А тут зависит от сопротивления его компа, чем оно меньше, тем больший ток пойдет по витой паре.
А витая пара расчитана на очень малый ток, чуть превысишь, тут же пробьет или расплавиться.
14 SherifSP
24.01.13
(13) Хм, пишут что изоляция выдерживает 1000 вольт
15 BlackSeaCat
24.01.13
(14) Ты ток от напряжения отличаешь? По физике сколько было? Чем на уроках занимался?
16 Эмбеддер
24.01.13
(11) он на все сразу подает)))
17 0xFFFFFF
24.01.13
(14) провода рассчитаны на ток, а не на напряжение. Ну если конечно речь не о коротком замыкании, где само сопротивление провода играет роль.
(6) Если в цепь провода "замкнуть" кусок фарфоровой изоляции то выдержит и 10000В :), а если двумя концами сунуть в розетку, то расплавится наверное и на 50В.
аб чем речь ваще?
18 Эмбеддер
24.01.13
(15) после школы все электриками выходят
19 Jump
24.01.13
(14)Если пишут значит выдерживает. Я подтверждаю, изоляция в витой паре выдержит гораздо больше 1000 вольт.
20 mehfk
24.01.13
(0) До 145В переменного тока.
21 BlackSeaCat
24.01.13
(19) Ага, особенно хороша в этом дешевая китайская UTP!
Эх, электрики, до Википедии сами дойти не могут:
Maximum operating voltage (PoE uses max 57V DC) 125V DC
Теперь думайте над переводом, гении.
22 Jump
24.01.13
20:26
(17)
В первом предложении все верно написал, до слов "Ну если" после этих слов фигня написана.
Во втором предложении "если двумя концами сунуть в розетку, то расплавится наверное и на 50В" - фигня.
Расплавиться или нет зависит от многих факторов, но напряжение в эти факторы не входит.
Поэтому может расплавиться и при напряжении 5вольт, а может не расплавиться при напряжении 1000тысяч вольт.
23 Jump
24.01.13
(21)Это что? И где ты это откопал? и при чем тут PoE?
24 Эмбеддер
24.01.13
(22) 1000 тысяч вольт она не просто расплавится, а испарится
25 Jump
24.01.13
(24)С чего бы это?
В авто на свечи провод идет, изоляция там конечно потолще, но не сильно, а напряжение 35тысяч вольт и нифига не испаряется.
26 BlackSeaCat
24.01.13
(23) Я намекнул - где, читай, чукча!
А PoE при том, что там не только напряжение, но и ток. В-общем, ощутимая МОЩНОСТЬ по паре передается, со всеми вытекающими, учи матчасть.
27 Партизан
24.01.13
450 Вольт без пробоя выдерживает точно, проверено.
28 Jump
24.01.13
(26)Я матчасть знаю отлично.
С чего ты мощность сюда приплел?
Тут разговор про напряжение - выдержит ли напряжение кабель.
Ответ - выдержит.
29 Эмбеддер
24.01.13
(25) изоляция там на порядок толще, да и пробивает частенько провода. понял что имеешь в виду, в зажигании заряд в конденсаторе, это почти статика. а напряжение сначала пробьет, а потом и ток потечет сжигая все на своем пути))))
30 Jump
24.01.13
(27)Для пробоя нужно не только напряжение но и мощность, поэтому при мощности стремящейся к нулю пробоя не будет даже при напряжении в миллиарды вольт.
31 Jump
24.01.13
20:40
(29)Напряжение это разность потенциалов. На провода и изоляцию оно никак не влияет.
Вот ток влияет, если произойдет пробой и пойдет ток, то он может сжечь. Напряжение нет.
32 Эмбеддер
24.01.13
(31) если про статику речь то я согласен что выдержит
33 Jump
24.01.13
(32)Что значит "про статику"?
34 BlackSeaCat
24.01.13
(30) Ну, я вижу, как ты "знаешь матчасть"... профессор Выбегалло.
Любой диэлектрик имеет свое НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ и с мощностью оно не связано - мощность появляется только ПРИ ПРОБОЕ.
35 Адимр
24.01.13
Проводники в парах изготовлены из монолитной медной проволоки толщиной 0,4—0,6 мм В стандартных 4-х парных кабелях в основном используются проводники диаметром 0,51 мм
Допустимая длительная сила тока, А, в поводах с медными жилами в резиновой или ПВХ изоляции (для одиночного открытого провода и естественного воздушного охлаждения)
Сечение жилы, мм2    0.5    0.75    1.0    1.5    2.0    2.5    3.0    4.0
Допустимая сила тока, А    11    15    17    23    26    30    34    41
36 Jump
24.01.13
(34)Пробой- это искра. А искра это течение тока!
Так вот какой может быть пробой если тока нет?
37 Chai Nic
24.01.13
Что касается передачи тока по отдельным проводам в кабеле - тут думаю 220 вольт выдержит.. ибо витая пара пришла из телефонии, а там такие импульсы при звонке допускались. Хотя, сейчас витая пара сильно испортилась, изоляция тоже наверное стала более тонкой. Я бы не стал так делать.
(35) Это вы привели для открытой свободной проводки, а здесь надо смотреть для проводки в пучке (ибо многопроводный кабель это пучок), там допустимый ток раза в полтора ниже будет.
38 Адимр
24.01.13
Замечу что указана площадь сечения у витой пары площадь будет 0,2 мм тоесть примерно 4-5 ампер витая пара выдержит это мощность 880-1100Вт
39 Партизан
24.01.13
(30) ну если изоляцию разогреть током до ее плавления, то замкнет и при 1 Вольте ))
(36) пробой это не только искра, учи матчасть
40 Jump
24.01.13
(38)Шутишь? Особенно если витая пара не из чистой , а из омедненного алюминия, что часто бывает.
Нужно учитывать площадь сечения, ток, и сопротивление.
41 Jump
24.01.13
(39)Хорошо, что тогда повреждает провода при пробое?
42 rotting
24.01.13
20:58
а если эту витую пару еще и катушкой скрутить, то вообще весело будет))))
43 Партизан
24.01.13
20:58
(38) ага, в качестве спирали накаливания )))
44 MaxS
24.01.13
20:58
Подать напряжение через сопротивление, чтобы ток был не более 100 мА при КЗ. Иначе возможно появление УК.
45 rotting
24.01.13
20:58
пилять...  вы что никогда надписи на предохранителях не читали?
46 Chai Nic
24.01.13
(40) "Особенно если витая пара не из чистой , а из омедненного алюминия, что часто бывает."
Встречается и омедненное железо с гордой надписью на коробке "Cat 5e", которое даже на 5 категорию по удельному сопротивлению превышает норматив в 8 раз)
47 Партизан
24.01.13
(41) пробой - это не обязательно повреждение, пробой бывает и без повреждения изоляции
48 Jump
24.01.13
В общем на витую пару нормально посадить постоянную нагрузку до 20ватт.
При большей нагрузке уже возможны проблемы,
49 DGorgoN
24.01.13
А ничего что в сетевых картах обычно опторазвязка стоит?
50 Jump
24.01.13
21:01
(47)Бывает, но во время пробоя она повреждается как правило
51 Партизан
24.01.13
21:01
(48) можно и 200 Вт, повысив напряжение
52 Jump
24.01.13
(49)Вот она и сгорит.
53 Партизан
24.01.13
21:03
(50) пробой пробою рознь, пробой он и при микроамперных токах бывает
54 Партизан
24.01.13
(49) на материнках ставят только трансформаторную
55 Jump
24.01.13
(51)Каким образом?
Мощность ограничивается лишь сопротивлением жилы.
Если сопротивление жилы витой пары будет равно нулю, то такой витой парой можно подавать энергию с ГЭС на Алюминиевый завод.
А поскольку оно не равно нулю, то от большой мощности она просто расплавитсья, хоть там 10 вольт будет, хоть тысяча.
56 Партизан
24.01.13
(55) мощность - произведение тока на напряжение, выбрав безопасный ток (чтоб провод не грелся, нагрев провода зависит ТОЛЬКО от тока I^2*R) можно повышать напряжение
57 Jump
24.01.13
(53)Вот! Что и требовалось доказать. Нужен ток.
А уж какой именно тут как раз от напряжения зависит.
При огромном напряжении хватит и микроампера, а если напряжение 12вольт, то ток должен быть охрененно большим чтобы случился пробой.
58 Партизан
24.01.13
(57) ток - следствие пробоя, а не причина
59 Jump
24.01.13
(58)Ток не следствие пробоя, и не причина.
Пробой - это ток.
60 Lionee
24.01.13
собственно вопрос , а зачем другу на витую пару  давать напругу такую , цель эксперемента?
61 Jump
24.01.13
(56)А тут начнутся другие проблемы - искрения, пробои, ибо напряжение высокое и мощность нехилая.
62 Jump
24.01.13
(60) см (3) Т.е цель спалить оборудование друга.
63 Партизан
24.01.13
(59) нет, пробой - это всего лишь ионизация диэлектрика
(61) витая выдерживает 400 Вольт без пробоя, проверено многолетней круглосуточной работой.
64 Партизан
24.01.13
а уже при ионизации создаются условия для шнурования тока
65 Jump
24.01.13
(61)Ну вот опять. Напряжение ни о чем не говорит, ибо оно ника влияет на витую пару.
А вот зная напряжение и мощность можно уже предметно говорить.
66 Lionee
24.01.13
(62)смысл?
сварочный аппарат и вперед, сжечь все оборудование.
67 Jump
24.01.13
(63)Вот ионизация это как раз причина пробоя, но не пробой.
Т.е если на каком то участке диэлектрика образовалась куча ионов, то это еще не пробой, а вот когда по этому участку пошел ток, вот это уже пробой.
68 Jump
24.01.13
(66)В поисках смысла обращайся к ТС. Мы тут о напряжении спорим. :)
69 FullMoon
24.01.13
Пробой - это ток в диэлектрике между проводниками вследствие его ионизации под действием электрического поля, создаваемого разностью потенциалов, то есть напряжением.
Пробой зависит именно от напряжения, ток в проводнике не при чем. То есть, если сунуть в розетку витую пару, ее пробьет при напряжении, равном напряжению пробоя. При этом обязательно сгорят провода, но есть вероятность (скорее всего небольшая), что тока идущего через нагрузку и времени сгорания проводов окажется достаточно для выведения ее из строя. Это зависит от места пробоя, удельного сопротивления проводов, сопротивления пробоя и сопротивления нагрузки. Также есть вероятность (скорее всего небольшая), что при отсутствии пробоя провода сгорят быстрее, чем нагрузка. В общем, ориентировать лучше на напряжение пробоя витой пары.
70 Профессор Выбегалло
24.01.13
(34) Всуе попрошу не поминать. :)
71 Armando
24.01.13
72 Armando
24.01.13
23:09
И вот:
Погорел комп http://www.youtube.com/watch?v=9F7YXzDQ2Fo
73 Neg
24.01.13
23:15
(26) :)))) "МОЩНОСТЬ по паре передается"
74 Vladal
24.01.13
23:39
Вроде бы взрослые мужчины...
