Конвертация данных. Как создать единицу измерения ☑
0 olo_lo1
25.01.13
01:25
Переношу данные по справочнику Номенклатура.
Как сделать так, что бы если у номенклатуры не выбрана единица измерения она создавалась автоматом при переносе по владельцу - элементу номенклатуры..
1 sanja26
25.01.13
01:52
Какая-то определенная что-ли?
ПриЗагрузке можно или послеЗагрузки.
Объект.ЕдиницаИзмерения = Справочники.ЕдиницыИзмерения.НайтиПоНаименованию
Если Единицы измерения подчиненный справочник, а не просто реквизит, то надо каждый раз создавать тут же новую
2 olo_lo1
25.01.13
да, подчиненный, каждый раз создавать штуки
3 ks_83
25.01.13
Можно после окончательной загрузки по всей загруженной номенклатуре пробежаться и насоздавать эти единицы. Так быстрее работать будет.
4 olo_lo1
25.01.13
(3) класс, а можно описать как это сделать
5 fenixx
25.01.13
в ПКО справочника "Номенклатура" в обработчике "После загрузки" добавь проверку на существования единицы измерения для Объекта. Если не существует - создаешь
6 olo_lo1
25.01.13
(5) я в конвертации не силен, напиши пож пример
7 fenixx
25.01.13
(6) Извини, дружище, моё дело - стратегия. Тут объяснения полдня занять могут, в зависимости от твоей не сильности в КД. Ищи где правила конвертации объектов (ПКО), где там соответствующий обработчик. Там хелп есть, посмотри примеры из типовых конвертиций. Успехов )
8 vitek89
25.01.13
(0) А они разве не создаются? Там же есть такая штука - поля поиска. Если данные не находятся в приемнике по этим полям, то создается новый элемент
9 cw014
25.01.13
(6) Никто ничего просто так писать не будет
10 Deamonicus
25.01.13
после загрузки добавляешь:
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ЕдиницаИзмерения) Тогда
   НовЕд = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент();
   //тут далее заполняешь реквизиты...
   НовЕд.Наименование = .....
   НовЕд.Владелец = Объект.Ссылка;
   НовЕд.Записать();
   Объект = НовЕд.Ссылка;
11 olo_lo1
25.01.13
(10) спасибо!
12 olo_lo1
25.01.13
КД - вообще крутейшая вещь, интересно кто ее разработал...
13 olo_lo1
25.01.13
и придумал
14 cw014
25.01.13
(12) Ее никто не разработал. Это инопланетная технология, привезенная на с альфы центавра, и внедренная людьми в черном в массы
15 olo_lo1
25.01.13
(10) хотел уточнить - а для чего вот эта последняя строчка
16 Redkiy
25.01.13
(15) найдешь обработчик, куда этот код вставить, прочитаешь хэлп по обработчику и все поймешь (надеюсь)
17 ДемонМаксвелла
25.01.13
Объект.ЕдиницаИзмерения = НовЕд.Ссылка;
18 olo_lo1
25.01.13
Вот что пишет при загрузке ..
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4842)}: Ошибка записи объекта
   ТипОбъекта             =  Номенклатура
   Объект                 =  шт
   ОписаниеОшибки         =  Метод объекта не обнаружен (Записать)
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4835)
19 hhhh
25.01.13
Если НЕ Объект.ЭтоГруппа Тогда
   НовЕд.Записать();
20 olo_lo1
25.01.13
(19) теперь вот это
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1620)}: Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
   ИмяПКО                 =  Номенклатура
   Объект                 =  моя номенклатура1
   Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение поля "Номенклатура" не заполнено или заполнено неверно
   ПозицияМодуля          =  (8)
   КодСообщения           =  21
21 Naumov
25.01.13
Ребята, а не учили перед созданием подчиненных объектов записывать прежде владельца?
22 Naumov
25.01.13
вариантов решения этой задачи несколько:
1) после загрузки номенклатуры записывать подчиненный, как тут предлагают.
2) для этапа выгрузки создать ПКО, которое будет подчиненный объект выгружать. При загрузке все самой загрузится.
23 olo_lo1
25.01.13
(22) так это же в предопред процедуре ПОСЛЕЗАГРУЗКИОБЪЕКТА прописывается..
24 Йохохо
25.01.13
(18)(20) похоже ты упорно пихаешь в Справочник.ЕдиницыИзмерения в ПКО Номенклатура
25 olo_lo1
25.01.13
(24) ну да..я не понимаю зачем создавать новый ПКО номенклатура
26 Naumov
25.01.13
(23) А описание обработчика почитай, чтобы понять когда он вызывается.
27 zladenuw
25.01.13
(23) да и все работает.
Попытка
//        Объект.СтавкаНДС = Перечисления.СтавкиНДС.НДС20;
       Объект.ВидНоменклатуры=  Справочники.ВидыНоменклатуры.НайтиПоНаименованию("Услуга");
Если ОбъектНайден или НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.БазоваяЕдиницаИзмерения) Тогда
       Объект.БазоваяЕдиницаИзмерения = Справочники.КлассификаторЕдиницИзмерения.НайтиПоНаименованию("н/год").Ссылка;
       Объект.Записать();
       СпрЕД = Справочники.ЕдиницыИзмерения;
       НайденЕд = СпрЕд.НайтипоНаименованию("н/год",,,Объект.Ссылка).Ссылка;
   Если СпрЕД.пустаяСсылка() = НайденЕд Тогда
       Единица = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент();
       Единица.Наименование = "н/год";
       Единица.Коэффициент = 1;
       Единица.ЕдиницаПоКлассификатору = Объект.БазоваяЕдиницаИзмерения;
       Единица.Владелец = Объект.Ссылка;
       Единица.Записать();
       Ед = Единица.Ссылка;
   Иначе
       Ед = НайденЕд;
   Если ОбъектНайден Тогда
       Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ЕдиницаДляОтчетов) Тогда
           Объект.ЕдиницаДляОтчетов = Ед;
           Объект.ЕдиницаИзмеренияМест = Ед;
           Объект.ЕдиницаХраненияОстатков = Ед;
           Объект.Записать();
       //Иначе
           //НеЗамещатьОбъект = Истина;
   иначе
       Объект.Записать();
Исключение
// //ОписаниеОшибки();
КонецПопытки
28 olo_lo1
25.01.13
(27) судя по всему либо у тебя 2 ПКО на номенклатуре либо он находит нужную номенклатуру и к ней уже подтягивает ед изм, иначе работать это не должно..
29 Йохохо
25.01.13
(25) эм, всё классно, и код рабочий, и вообще
но по (18) и (20) у тебя в ПослеЗагрузкиОбъекта ПКО Номенклатура Объект СправочникОбъект.ЕдиницыИзмерения. я не знаю, как еще пояснить мою догадку, она слишком бредовая
30 Naumov
25.01.13
(28) Это почему же не должно?
31 olo_lo1
25.01.13
(30) так вы сами себе тогда противоречите в (21)
32 olo_lo1
25.01.13
После загрузки
Условия возникновения события:
Событие выполняется после прочтения и установки атрибутов объекта из файла, но до его записи в информационную базу. Возможна модификация загруженного объекта.
Соответственно создаться подчиненный объект по владкльцу как в 27 может только если владелец уже есть в базе. Видимо это работает если он в 22 раза конвертацию делает.
33 Naumov
26.01.13
02:07
(32) в (27) он записывает номенклатуру (в событии после загрузки( делать это не кто не запрещает)), а потом создает подчиненный элемент.
Просто тебе перед применением твоего алгоритма создания элемента нужно просто ставить
Объект.Записать()
