Нужен совет по переносу данных из ЗИКБУ 77 в ЗБУ 8 ☑
0 Luhtas
25.01.13
04:41
Нужно перенести данные из семерки в восьмерку, вот смотрю я на это дело и думаю как быть. 1) Полностью переносить все данные включая начисления и проводки (и как подозреваю будет уйма проблем). ИЛИ
2) Перенести только справочники, а расчеты сделать уже в новой программе.
Пожалуйста посоветуйте, опытные люди...
1 Kandellaster
25.01.13
04:51
проблемы все равно будут, если имееш навыки методиста по расчету ЗП можно повозится
2 Luhtas
25.01.13
04:57
(1) Есть у них хороший расчетчик, главбух тоже очень опытный, но новая программа их пугает. Я вот все же склоняюсь к переносу только справочной информации.
3 FoxFox
25.01.13
05:38
(0) А базу для отпуска, больничные и прочие расчеты по среднему на основе данных предыдущих периодов вручную будут вносить каждый раз? Плюс гемор с распределением по источникам, если КБК больше двух.
4 Kavar
25.01.13
05:42
(3) Насколько корректно эти данные переносятся?
+всякий мусор накопленный годами переносить неохота.
тоже склоняюсь к переносу только справочников.
5 Kavar
25.01.13
05:43
Да при переносе в бухгалтерии только остатков куча проблем вылазит. Но там это легко правиться.
с ЗиК все сложнее...
6 Filippov
25.01.13
06:03
Переносить штатными средствами конвертирования ЗиК - ЗКБУ. Проблемы будут. В основном из-за некорректности данных в базе ЗиК. Перенос только справочников даст мало - а что делать с кадровыми документами? И самое главное то, на что указал (3).
7 Kavar
25.01.13
06:08
(6) Если хотите "без проблем", то только вручную, я про (3).
8 snegovik
25.01.13
06:46
Можно потом ещё с годик вести 2 базы параллельно, для выявления ошибок, не до конца заполненных данных и т.п.
9 Kavar
25.01.13
06:47
(8)ну это если конторка маленькая.
у нас у каждого расчетчика по 7-8 учреждений.
10 FoxFox
25.01.13
07:02
(4) Данные переносятся в регистры, так что мусора практически не будет (только могут быть последствия всяких ошибок учета, но это несложно поправить)
