Как программно сохранить печатную форму в PDF? | ☑ | ||
SAP
25.01.13
and2
25.01.13
записать табличный документ
ТипФайлаТабличногоДокумента (SpreadsheetDocumentFileType) Значения ANSITXT (ANSITXT) DOCX (DOCX) HTML (HTML) HTML3 (HTML3) HTML4 (HTML4) MXL (MXL) MXL7 (MXL7) ODS (ODS) PDF (PDF) TXT (TXT) XLS (XLS) XLS95 (XLS95) XLS97 (XLS97) XLSX (XLSX) Описание: Содержит варианты форматов файлов для сохранения табличного документа. Используется для определения параметра <ТипФайлаТаблицы> метода Записать. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Возможен обмен с сервером. См. также: ТабличныйДокумент, метод Записать |
Dmitriy_
Kolesnikov 07.02.13
Если запускать как ВнешнееСоединение или Сервер, то сохраняет только в MXL и PDF.
Evrepid
07.02.13
19:04
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Записать (Write) Синтаксис: Записать(<ИмяФайла>, <ТипФайлаТаблицы>) Параметры: <ИмяФайла> (обязательный) Тип: Строка. Имя файла, в котором сохраняется табличный документ. <ТипФайлаТаблицы> (необязательный) Тип: ТипФайлаТабличногоДокумента. Формат, в котором будет сохранен табличный документ. Значение по умолчанию: MXL Описание: Записывает табличный документ в файл. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Примечание: При работе на сервере, веб клиенте или через внешнее соединение нет возможности сохранять в формате XLS95. Не поддерживается сохранение в PDF картинок типа Метафайл. При работе на веб-клиенте вызов метода выполняет обращение к серверу. Пример: ТабДок.Записать("C:\My Documents\Таблица2.mxl"); Как обычно ля - ля? |
Dmitriy_
Kolesnikov 12.02.13
(3) в 8.1 - как я сказал.
К сожалению, 8.2 не вариант. |
mikecool
12.02.13
(4) виртуальный пдф-принтер
Dmitriy_
Kolesnikov 12.02.13
(5) Метод Печать() не будет работать в режиме COM-соединения.
mikecool
12.02.13
(6) а он там и не нужен
Dmitriy_
Kolesnikov 12.02.13
(7) ??? Есть ТабличныйДокумент, как его напечатать на виртуальный pdf-принтер в режиме ВнешнееСоединение?
Dmitriy_
Kolesnikov 12.02.13
Напечатать (Print) Синтаксис: Напечатать(<Непосредственная печать>) Параметры: <Непосредственная печать> (необязательный) Тип: Булево. Определяет необходимость показа диалога печати перед печатью. Истина - не выводить диалог; Ложь - выводить диалог. Значение по умолчанию: Истина Описание: Выводит табличный документ на печать. Недоступен на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения. Пример: ТабДок.Напечатать(); |
mikecool
12.02.13
(9) чего ты истеришь? в топике есть хоть слово про внешнее соединение?
Dmitriy_
Kolesnikov 12.02.13
(10) у меня похожая задача, но решил не создавать отдельной темы.
Задачу описал. Какие есть пути решения? Yoksel не предлагать, он не открывает таблицы, сохраненные из 8.1 в формате MXL7. |
