Требуется совет: штрихкод для документа
0 Snik_666
25.01.13
Добрый день! Посоветуйте как лучше реализовать задачу: Требуется печатать штрихкод на нескольких видах документов, чтобы потом считать товарный состав всего документа. Штрихкод этот имеет смысл некоторое время, и должен конечно быть привязан к ссылке-документ, но блин не хочется калечить штатный регистр сведений штрихкоды...
1 Нууф-Нууф
25.01.13
вопрос какой
2 1C-band
25.01.13
(0) Свойства?
3 Aleksey
25.01.13
"считать товарный состав всего документа" - из штрих-кода??
4 Mikeware
25.01.13
(1) стандартный: "куда идти?"
ответ, впрочем, тоже стандартный...
5 Fish
(0) А в чем проблема? Печатай штрихкодом номер и дату документа. Этого должно быть достаточно, чтобы потом его найти.
6 Fish
+(5) И ещё тип документа как-нибудь закодируй, раз у тебя несколько видов доков.
7 banco
25.01.13
(0) посмотри в УТ11, там штрихкод сформируется из ссылки документа
8 0xFFFFFF
25.01.13
(0) уид забубень :)
9 Snik_666
25.01.13
(8) уид конечно хорошо, но штрихкод цифры вроде должны быть...
(5) больше всего нравится но тогда должно быть условие что ни номер ни дата не поменяются...
(7)а в каком хоть документе.... пойду искать
10 Ork
25.01.13
(9) "но тогда должно быть условие что ни номер ни дата не поменяются"
Это настораживает. В таком варианте и содержимое печатного и электронного документов сможет быть различным.
11 Cube
25.01.13
(0) Делал такое. За основу брал ЕАН13. Несколько первых разрядов под тип документа оставь, а остальные разряды - номер (по порядку формируй).
Я, чтобы не корячить конфу, записывал этот штрих код в комментарий между спецсимволами, потом обработкой считывал.
12 Cube
25.01.13
+(11) Можно 2 или 4 разряда под год отобрать ещё, чтобы нумерация была в пределах года.
13 Ork
25.01.13
(11) Записывать сгенерированный штрих-код нет никакого смысла. По имеющимся правилам разобрать считанный штрих-код и получить из него вид, дату и номер не должно составлять никакого труда.
14 Широкий
25.01.13
в типовой разве code128 или code39 не доступны?
15 Михаил Козлов
25.01.13
Когда-то давно делал по аналогии с ШК номенклатуры (в УТ 10.2):
перед записью (или при записи - не помню) получал значение счетчика, по нему формировал ШК (ЕАН13). Значение ШК и ссылка записывались в РС. Значение счетчика увеличивалось на 1 и тоже писалось в РС (состоял из 1-ой записи).
РС для счетчика использовался, чтобы не брать максимум из РС штрих кодов.
Работает.
16 Ork
25.01.13
+ (13) Вопрос в системе кодировки. Как минимум у вас из 13-и зарезервировано 2 символа.
1 - первая двойка.
2 - контрольный код.
Итого из 13-и у вас есть 11. Если 8 выделить на дату в формате ддммгггг останется всего 3.
Все другие коды отличные от ЕАН-13 плохочитаемы. Или должны печататься на качественном оборудовании. Хотя туда можно закодировать хоть и текстовое описание.
17 ssh2006
25.01.13
(0) однажды так делал
Code-128
Функция СформироватьШтрихкодДокумента()
   // 1 - код организации
   // 01 - код вида документа - реализация
   // 01 - длина номера без префикса
   // 0000000 - номер документа без префикса
   // 20110331 - дата документа
   // 123456789111 - ИНН
   Попытка
       КомпонентШК = Новый COMОбъект("V8.Barcod.1");
   Исключение
       Сообщить("Компонента 1С:Печать штрихкодов не установлена на данном компьютере!", СтатусСообщения.Важное);
       Сообщить("Документ распечатан без штрихкода!", СтатусСообщения.Информация);
       Возврат Неопределено;
   КонецПопытки;
   Возврат ШтрихкодДокумента;
КонецФункции
18 ДенисЧ
25.01.13
code128 и уид документа в текстовом виде. Этого хватит на все хотелки (ну, почти на все...)
19 Ork
25.01.13
(15) Достоточно годный вариант.
20 lefthander
25.01.13
code128  отлично кодирует документы. Реализовать можно на своем РС и внешней печатной форме
21 hhhh
25.01.13
(16) четыре символа на дату вполне хватит. Зачем там 8?
22 Ork
25.01.13
(20) Смотри в (18) УИД вполне заменит любой РС.
23 Ork
25.01.13
(21) А если нумерация в пределах месяца?
24 Kreont
25.01.13
(0) Если не жалко то можно сделать одно изменение: сделать уникальность номеров документа полную (а не год и т.п.) и запретить менять номер.док., он тогда и будет = ШК
25 lefthander
25.01.13
(22) прочитайте (0) - первые слова. Автор просит совета как лучше. Уид, несомненно хороший вариант, но он не единственный.
26 Широкий
25.01.13
(16) Первый символ может быть произвольным.
27 Fish
(24) "сделать уникальность номеров документа полную (а не год и т.п.)" - А что будешь делать, когда номера закончатся? Увольняться? :))
28 Kreont
25.01.13
(27) да ладно, мне розрядности не жалко :)
29 Fish
(28) Разрядность тоже не бесконечна :)
30 Aleksey
26.01.13
(16) На дату достаточно 3 символа, а если с годом то 4
Не обязательно в штрихкод писать 25.01.13 - эта дата легко кодируется в 0253, где 025 - номер дня в году (максимум 366 если год высокосный) а 3 - это год. Ведь можно предположить, что никто не будет сканировать документы 15-20 летней давности, а значит можно ограничится периодом в 10 лет от текущей даты. Т.е. если цифра = 8, то значит речь идет о 2008 годе
31 Aleksey
26.01.13
А если еще жату перевести из 10тичной в 39 ричную систему (code39), то еще меньше символов
32 viraboy
26.01.13
используйте QR-код ))
