v7: Быстрый выбор строкового значения из тч документа
0 Zhuravlik
25.01.13
Здравствуйте. В тч документа есть строковый реквизит, в свойствах указано - имеет кнопку выбора. В процедуре "ПриНачалеВыбораЗначения" написан спец. обработчик (значение может быть либо наименованием элемента справочника - и тогда я пользуюсь методом "Выбрать", пользователь выбирает элемент из справочника и его наименование я подставляю в реквизит тч, либо вбиваться вручную). Как при вводе новой строки вызвать этот обработчик, когда ячейка тч в фокусе?
Пробовал все процедуры для работ со строками документа, ничего не выходит.
1 Ёпрст
автовыбо воткнуть в свойство ячейки вестимо
2 Zhuravlik
25.01.13
(1) Нет там такого свойства... Реквизит строковый - не справочник. А я хочу, чтобы по-умолчанию работала моя подстановка, пользователь может отказаться от выбора и ввести вручную.
3 Zhuravlik
25.01.13
В голову приходит только воткнуть табличное поле вместо стандартной тч, не хотелось бы так возиться из-за такой ерунды(
4 monsterZE
25.01.13
а почему не сделать отдельный диалог и из него добавлять новый элемент в справочник и выбирать?
5 Zhuravlik
25.01.13
(4) "добавлять новый элемент в справочник" - если пользователь вводит значение вручную, в справочнике не создается новый элемент. Просто иногда услуга оказывается сторонними силами, чтобы не загаживать справочники я ввел в тч строковый реквизит. В основном - там будут наименования из справочника, но если потребуется можно вбить и другое.
6 oslokot
25.01.13
(5) у меня та же песня есть, как у тебя. Не задумывался об автовыборе.
Хм, значит надо сначала отловить событие когда ячейка получает фокус. Думаю формекс поможет.
7 Ёпрст
в ПриНачалеРедактированиястроки делай че хочешь или в ПриРедактированииНовойСтроки
8 Ёпрст
там всё без формекса делается
9 oslokot
25.01.13
(0) Неясно, когда разворачивать список. При начале ввода  строки, или при обходе ячеек, когда нужная получает фокус?
10 Zhuravlik
25.01.13
(7) Я пробовал сначала "ПриНачалеРедактированияСтроки()", если Форма.ТекущаяКолонка = МояКолонка тогда выбор. Ноль реакции. Потом В ПриВводеСтроки сразу открываю свой выбор, запоминаю переменную, и в ПриНачалеРедактирования подставляю, тоже не сработало.
(9) При обходе ячеек, в новой строке)
11 Aleksey
25.01.13
(10) Список значений
12 Zhuravlik
25.01.13
+ "Ноль реакции" - в смысле когда ячейка получала фокус выбор не срабатывал. Только если нажать, может опять ентер проэмулировать...
13 Aleksey
25.01.13
ВыбратьЗначение(<?>,,,,)
Синтаксис:
ВыбратьЗначение(<Значение>,<Заголовок>>,<Позиция>,<Таймаут>,<СпособВыбора>)
Назначение:
Открыть окно для интерактивного выбора значения из списка.
<СпособВыбора> - необязательный параметр. Число, значение которого задает способ выбора значения. 0 - в виде диалога; 1 - выбор производится в виде меню, которое подстраивается по месту текущего элемента диалога или ячейки таблицы; 2 - выбор маленьким списком (список похож на выбор значения перечисления), также привязанным к позиции элемента диалога
14 oslokot
25.01.13
(10) ясно, врят-ли штатно получится
15 oslokot
25.01.13
(11) (13) при чем тут это? у него и так список подстроен. Просто не вываливается при активизации этой ячейки для новой строки
16 Zhuravlik
25.01.13
(14) Я не допру, как формекс может помочь? Если я даже имя колонки не могу получить... Все в принципе-то в это и утыкается. Как получить имя колонки ТЧ при вводе новой строки, если она НЕ первая?
Вот такой код:
Процедура ПриРедактированииНовойСтроки()
 Сообщить(Форма.ТекущаяКолонка());
КонецПроцедуры // ПриРедактированииНовойСтроки
Сообшает только имя первой колонки (НомерСтроки), т.е если мне мое поле туда поставить должно сработать. Попробую сейчас...
17 oslokot
25.01.13
(16) формекс поможет эмулировать "F4" когда дойдешь до своей ячейки
18 Zhuravlik
25.01.13
(17) А как мне понять, что я до нее дошел?
19 oslokot
25.01.13
(18) незнаю, сам думаю )))
20 Zhuravlik
25.01.13
+ Сейчас попробовал так: Убрал из тч поле НомерСтроки, сделал первым поле строкового реквизита, в ПриРедактированииНовойСтроки() прописал выбор из справочника - работает. Но:
- Нет колокни НомерСтроки (если вставляю текстовик с формулой - при вводе все останавливается на нем, если вставить реквизит "НомерСтроки" - то выбор не происходит, хотя в "НомерСтроки" стоит галка - пропускать при вводе)
- Это не единственной поле, в котором мне надо сделать такую шнягу.
Может текст на форму повесить, с формулой?
21 oslokot
25.01.13
Процедура ПриНажатииЛевойКнопки(сост, х, у)
Процедура ПриНажатииКнопкиКлавиатуры(конт, код, _а, _ш, _к)
Вот мы и получили имя колонки. Можно эмулировать F4
22 Zhuravlik
25.01.13
(21) Извините, отвлекся
Точно) Только надо флаг новой строки держать в форме. В ПриНачалеРедактированияНовойСтроки() ставить его в 1, в ПриОкончании... - в 0, и в ПриНажатииКнопки... смотреть, если он - 1 - значит пользователь подтвердил выбор текущей колонки, и фокус передался на следующую.
Позже попробую, спасибо)
23 oslokot
25.01.13
(22) пробуй, у меня получилось
24 Zhuravlik
25.01.13
(23) Получилось))))
25 Zhuravlik
28.01.13
(23) Поюзал вот, криво как-то работает, через раз. Делаю так:
Перем флНоваяСтрока;
Процедура ПриОтжатииКнопкиКлавиатуры(Код, Альт, Шифт, Кнтрл, Сим, ФСО)
   Если (флНоваяСтрока = 1) Тогда
       Кол = Форма.ТекущаяКолонка();
       Если    (Кол = "МоеЗначение")
           и    (Код = 13)
       Тогда
           Если ПустоеЗначение(МоеЗначение) = 1 Тогда
               гСервис.ЭмулироватьКлавиатуру("{F4}");
КонецПроцедуры // ПриНажатиКнопкиКлавиатуры
   флНоваяСтрока = 1;
Процедура ПриОкончанииРедактированияСтроки(НовСтр)
   флНоваяСтрока = 0;
КонецПроцедуры // ПриОкончанииРедактированияСтроки
У вас сбоев не наблюдалось?
26 Zhuravlik
28.01.13
+ "Криво" - в смысле не всегда происходит эмуляция F4.
27 oslokot
29.01.13
(26) у меня нет, но я всего-лишь попробовал вариант (21)
А вот если вместо ПриОтжатииКнопкиКлавиатуры использовать ПриНажатииКнопкиКлавиатуры ?
И мышь как себя чувствует? т.е. событие при  ПриНажатииЛевойКнопки?
28 oslokot
29.01.13
(26) формекс свежий?
