Странное поведени Remmina с RDP - появились артефакты и глюк боковой клавиатуры ☑
0 Vladal
25.01.13
Подключаюсь к Windows Server 2008 из Ubuntu 12.04 с помощью Remmina.
Remmina и прежде выдавала артефакты на картинке, а вчера вообще стала глючить: увеличилось число артефактов, корёжит формы в 1С, неправильно работает раскладка клавиатуры - боковой цифровой блок инверсно воспринимает NumLock, а в русской раскладке на боковой клавиатуре вместо слэша печатается точка.
В верхней части рисунка - картинка из FreeRDP и из виндового клиента, снизу - глюкнувшая реммина, сеанс на сервере тот же. Не отображается обрамление у выделенного элемента формы.
http://s019.radikal.ru/i612/1301/f3/201213b5a3b0.png
Реммину пеерутсанавливал, удалив папку /home/*user*/.remmina /home/*user*/.rdesktop но глюк не вылечился.
Чем еще можно вылечить?
1 Vladal
25.01.13
*Реммину переустанавливал, удалив реммину, потом папки  /home/*user*/.remmina /home/*user*/.rdesktop но глюк не вылечился.
2 kharchenko_pm
28.01.13
Remmina использует RDP клиент xfreerdp https://github.com/FreeRDP/FreeRDP/tags
Я тоже при переходе на Linux сначала использовал remmina, но в ходе работы обнаружилось некорректная работа клавиатуры (точка вместо / далеко не все баги), далее перешел на xfreerdp без remmina из багов осталась только опять же точка вместо /
Для лечения скачайте последнюю версию xfreerdp с сайта проекта, откройте в блокноте библиотеку из исходника ~/FreeRDP-1.0.2/include/freerdp/kbd/vkcodes.h и поправьте
{ 0x35, 0, "VK_DIVIDE"           , "KPDV" }
на
{ 0x35, 1, "VK_DIVIDE"           , "KPDV" }
сохраняем и компилируем :
1. для начала устраняем зависимости
# sudo apt-get install build-essential git-core cmake libssl-dev libx11-dev libxext-dev libxinerama-dev \
libxcursor-dev libxdamage-dev libxv-dev libxkbfile-dev libasound2-dev libcups2-dev libxml2 libxml2-dev \
libxrandr-dev libgstreamer0.10-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev \
libcunit1-dev libdirectfb-dev xmlto doxygen libxtst-dev
2. генерируем makefile
# cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DWITH_SSE2=ON
3. Если у нас уже стоит другая версия freerdp то удаляем ее
# sudo apt-fet remove freerdp
4. устанавливаем пакет
# sudo make install
по умолчанию директория для установки /usr/local а не /usr и если вы не удалили старую версию то по умолчанию будет запускаться именно она, поэтому делаем ldconfig
5. Создаем текстовый файл например rdp.sh и вписываем в него параметры запуска
#!/bin/sh
xfreerdp -u (имя пользователя) -p (пароль) (другие параметры) адрес сервера
делаем файл исполняем
# chomod +x rdp.sh
Я запускаю с такими параметрами
#!/bin/sh
xfreerdp -u гuser1 -p 123456 -x l -g 1600x834 -z -x 80 -a 32 --gdi hw --no-osb --no-bmp-cache --no-tls --sec rdp --ignore-certificate --disable-full-window-drag --disable-menu-animations --plugin cliprdr --plugin rdpdr --data disk:Linux:/ -- 192.168.1.252
добавляем ярлык на рабочий стол и наслаждаемся полноценной работой клиента с исправленным багом клавиатуры.
P.S. xfreerdp работает гораздо быстрей Windowого RDP клиента, если надо пробросить на сервак HASP ключ или флешку используйте проект usb over ip или платный USB over Network
3 kharchenko_pm
28.01.13
После выполнения указанных выше действий с xfreerdp можно скачать исходник remmina по ссылке https://github.com/FreeRDP/Remmina/downloads
в папке с исходником выполнить
# sudo apt-get install cmake intltool libgtk-3-dev \ libssh-dev libavahi-ui-gtk3-dev libvte-2.90-dev \ libxkbfile-dev libtelepathy-glib-dev libgnome-keyring-dev \
libappindicator3-dev libgcrypt11-dev libgnutls-dev \
libjpeg-dev
# mkdir build
# cmake --build=build
# sudo make install
И получим пересобраную remmina без багов
4 kharchenko_pm
28.01.13
Забыл поставить точку # cmake --build=build .
5 Keper
28.01.13
А не проще 0.93 версию использовать?
6 kharchenko_pm
28.01.13
Проблема с точкой вызвана ошибкой в vkcodes.h
Так как есть две клавиши DIVIDE с разными скан кодами 0х35,0 и 0х35,1 , но в английской раскладке это не имеет значение, а в русской раскладке на эти клавиши назначены разные символы.
Мне не понятно чем Вам поможет версия 0.93, так как в свое время мной было перебровано с десяток разных версий как remmina так и xfreerdp, при этом на форумах писали, что у них все работает после перестановки. Тем не менее выполнив все советы с наших ну очень полезных русскоязычных форумов на 7-ми разных машинах - получил Болт с левой резьбой.
Открыл в блокноте исходники и после часа листинга кода все таки нашел ошибку, скомпилировал xfreerdp и о Чудо все заработало.
Так что мне не понятно чем Вам поможет версия 0.93!
7 Keper
28.01.13
18:53
(6) до последних версий всё работало прекрасно. В частности, десятки машин оснастил версиями с этого ppa https://launchpad.net/~llyzs/+archive/ppa
Плюс люди отзывались положительно, что помогает откат на более раннюю версию - на ту же 0.93.
По идее, можно отдельными пакетами поставить отсюда https://launchpad.net/~llyzs/+archive/ppa/+packages?field.name_filter=&field.status_filter=published&field.series_filter=maverick
Сам не пробовал откатываться, ибо лень - мучаюсь с последней версией на ubuntu 12.04, благо rdp пользую сейчас мало.
8 Keper
28.01.13
Вот если бы вы пакет собрали готовый, было бы совсем здорово :). А вот из исходников собирать больше не хочу реммину - как-то после этого навечно отвалился буфер обмена у него.
9 pumbaEO
28.01.13
(8) +1 , susestudio очень даже подходит для этого.
10 Vladal
28.01.13
Я качал менеджером пакетов. Сейчас на свежей системе Remmina 0.9.3, единственный глюк - при сворачивани окна подключения.
11 kharchenko_pm
28.01.13
23:54
Собрал deb пакеты xfreerdp и remmina
freerdp-remmina_356c033-1_amd64.deb.tar.gz http://yadi.sk/d/KXF52HNH2Bq3Q
freerdp_1.0.2-1_amd64.deb.tar.gz http://yadi.sk/d/KZdI3jKo2BqAw
З.Ы. remmina на баги не проверял ибо сейчас негде, а xfreerdp обкатан на 100%
12 kharchenko_pm
29.01.13
00:32
Пакеты собраны при помощи checkinstall, поэтому интеграции в меню нет - запускайте через выполнить remmina
13 Asmody
29.01.13
00:32
remmina с каждым релизом все глючне'е и глючне'е. так недолго назад на rdesktop откатиться
14 Asmody
29.01.13
00:35
в последнее время стала тупо клавиатуру терять вообще. т. е. мышь переходит в окно сервера, а клавиатура остается в прежнем окне
15 kharchenko_pm
29.01.13
00:38
(14) используй xfreerdp - у меня работают на нем 12 машин и за шесть месяцев ни одного бага не замечено
16 kharchenko_pm
29.01.13
00:39
плюс ко всему xfreerdp поддерживает remoteapp и remotefx
17 Vladal
29.01.13
00:56
(12) freerdp так из командной строки и запускал.
18 J_B
29.01.13
(11) Установил пакеты, но самый критичный для меня глюк в remmina присутствует - невозможно подключиться к рабочему столу пользователя (удаленное управление) - молча выбрасывает меня из терминальной сессии. Возможно это как-то побороть?
19 Vladal
29.01.13
(18) А хостовая система windows?  Попробуй по VNC
20 J_B
29.01.13
(19) тут вот какая штука: если захожу на сервак просто через freerdp - работает (могу подключиться к любому пользователю), а вот через remmina не работает.
21 Vladal
29.01.13
(20) Сервак на винде? И подключаешься к пользователям чем - диспетчером терминалов?
22 kharchenko_pm
29.01.13
(20) Вот поэтому я и не используюс remmina
23 J_B
29.01.13
(21) Совершенно правильно Win2003
24 Vladal
29.01.13
(22), (23) Странно. Я ремминой подключаюсь на сервер, а там подключаюсь к пользователям диспетчером стерминалов и работает.
25 J_B
29.01.13
(24) Есть подозрение, что проявление этого глюка зависит от железа (выдеокарты). Реммина валится с криками про Segmentation Fault... и руганью на какие-то битмапы
