Защита информации в файловой базе.
0 Кокос
25.01.13
Ну внутри понятно. RLS. А снаружи? Насколько надежная обычная виндовая защита на копирование при возможности изменения самой базы? Если она вообще есть конечно. Допустим ставите 1Ску для госструктур и у них такое требование, чтобы могли работать в базе но копировать ее не могли. Хотя конечно понятно что в этом случае винда полюбому ломается вроде.
1 acsent
25.01.13
нинасколько
2 Hazer79
25.01.13
сейчас придёт vde И всё растолкует
3 Heckfy
25.01.13
Защита информации в файловой базе - это не совместимые вещи. :(
4 Lexusss
25.01.13
Никак.
5 ptiz
25.01.13
В облако.
6 Irbis
25.01.13
Имхается что это фантастика
7 Aleksey
25.01.13
(0) RLS на файловой... Автор убейся об стенку и больше никогда такие слова вместе не произноси
8 Lama12
25.01.13
(0) В вэб клинет. И с базой работать только через браузер.
9 Кокос
25.01.13
(7) база простая. количественный учет. три справочника два регистра три документа. потянет.
10 Кокос
25.01.13
(8) поставляться будет с ноутбуком в комплекте.
11 Кокос
25.01.13
а где vde?
12 Jstunner
25.01.13
(7) а что не так?
13 Ayvengo
25.01.13
Интересно, у меня дежавю?
14 Кокос
25.01.13
(12) ну типа медленно. только не понимаю я. пробовал писать простенькие РЛСки на файловой. вполне тянуло. А то что под скулем быстрее работало, так там вся база и без РЛС быстрее.
15 Кокос
25.01.13
(8) а какой выход в защите если поставляется программно аппаратный комплекс? ставить на ноут 1С-Сервер 32бит с постгре?
16 Кокос
25.01.13
(13) я тебя не знаю. Поэтому скорее всего да.
17 Jstunner
25.01.13
Грубо говоря, пока база на локальном компьютере, при наличие даже малоразумного специалиста, копирнуть базу очень просто
18 Кокос
25.01.13
(17) а в копирнутую базу войти админом не зная пароля реально?
19 Ayvengo
25.01.13
(18) реально.
20 Aleksey
25.01.13
(12) В свое время на БП игрался
Проведения задним числом РКО 1-2 сек под полными правами и 30 сек под бухом
21 Кокос
25.01.13
(19) а через связку 1с-сервер+постгре на локальном компе тоже анрил?
22 Jstunner
25.01.13
(20)  флажок "полные права при проведении" ?
23 ptiz
25.01.13
(15) Работайте, как подсказали, через тонкого клиента.
Что sql, что web-клиент, суть одна. Юзерам в обоих случаях не нужен доступ к каталогу базы.
24 Ayvengo
25.01.13
(21) блин, ну если ФСБ ломают, чего ты от 1С хочешь :)
Не ломается только то к чему нет доступа ни по проводам, ни физически :)
25 Jstunner
25.01.13
(21) к чему создавать себе лишние сложности?
26 Кокос
25.01.13
(23) суть в том что будет программно-аппаратный комплекс. сервера как такого нет. баз чисто на одном ноуте.
27 Кокос
25.01.13
(25) Ясно. Просто так получается купить БСП написать конфигурацию за неделю. А по доступу внутри сделать роли, а внешний доступ ограничить регламентом.
28 Eugene_life
25.01.13
(26) Поставить базу на ноут, сломать порты USB (залить смолой), DVD, выломать модули WiFI и Блутус. Выдрать контакты сетевухи. Должно быть безопасно.
29 Aleksey
25.01.13
(22)?
30 Кокос
25.01.13
(28) USB порты нужны.
31 Aleksey
25.01.13
(28) Смогут запомнить, отправить по почте, на принтер
Так что предварительно еще нужно ноут зарыть на 2 метра под землю
32 Кокос
25.01.13
А еще вопрос. Требуется чтобы БД было зашифровано. Если открыть базу в текстовом редакторе там вообще что нибудь видно?:) ну там названия контрагентов, коды и прочее :)
33 Aleksey
25.01.13
(30) Правильно, чтобы можно было вставить флешку и стащить базу
34 Aleksey
25.01.13
(32) ПКМ на списке справочника контрагенты -> вывести список. Далее печатаешь его на принтер
35 Кокос
25.01.13
(34) ну это понятно. мне просто интересно что из себя представляет сама база в физическом смысле. :)
36 Aleksey
25.01.13
(35) компаунд файл, типа вердовского
37 Eugene_life
25.01.13
(35) В явном виде там нет записей "Иванов Иван Иваныч"
38 Кокос
25.01.13
(34) если в 7рке я открывал ДБФку и там все было, интересно как все это сделано в 8рке. Там хоть какая нибудь шифрация на лету производится при записи/считывании из 1Cv8.1CD ?
39 Кокос
25.01.13
(37) то есть это какойто легкий шифр?
40 Кокос
25.01.13
(37) а в dt?
41 Aleksey
25.01.13
(40) как в архиве
42 Eugene_life
25.01.13
(40) ни там ни там
43 Кокос
25.01.13
(41) типа zip-а?
44 Aleksey
25.01.13
(42) Не совсем. Есть в интете инструменты который позволяет просматривать таблицы в файловой базе. И там как в дбф, т.е. записи в чистом виде
А так да, блокнотом не видно
45 Aleksey
25.01.13
(43) не все ли равно типа чего?
46 ptiz
25.01.13
(39) Если доступен физически файл базы (хоть 1CD, хоть SQL), то о защите речи нет.
47 Кокос
25.01.13
(44) то есть даже не зная админский пароль все можно просмотреть? А можно ссылку?
48 Aleksey
25.01.13
49 Кокос
25.01.13
(48) круто... жаль что у них нет проекта по защите информации. Хотя конечно судя по всему 1С под это не заточено. :)
50 Ayvengo
25.01.13
(49) используй SQL =\
51 Ayvengo
25.01.13
Как минимум сложнее будет все это проделать ;)
52 Aleksey
25.01.13
(51) особенно если 5-ти звенка
53 Aleksey
25.01.13
скуль-> сервер предприятия -> апачи -> терминал. И все заходят через веб морду
54 Ayvengo
25.01.13
(53) и с запретом вывода на печать, запретом вообще что-либо делать с ТД, только просмотр! Только скриншотами инфу тащить можно, но и их можно виндой запретить ак-нибудь :) А потом запрет на фотографирование еще- экраны какие-нибудь странные поставить :D
55 Hazer79
25.01.13
(0) В контейнер TrueCrypt базы запихни и открывай в начале рабочего дня
56 Ayvengo
25.01.13
(55) ну тык пока открыты их кто-нибудь и сцапает. Никто же не мешает копировать, когда даже кто-то работает ;)
57 Кокос
25.01.13
(53) и все это на одном ноутбуке?:)
58 Кокос
25.01.13
(50) В конфигурации 1с-сервер+постгре и все это на одном ноутбуке в постгри можно задать что база 1са должна шифроватсья по какому нибудь алгоритму?
59 Aleksey
25.01.13
(58) смысл?
60 Aleksey
25.01.13
на скуле смотреть еще проще чем в файловой. ненужно сторонних программ. Есть смысл если это у тебя разнесено на разные компы, а когда "все база на одном диске". Кроме гемора и тормозов ничего другого не будет
61 Кокос
25.01.13
(59) требование заказчика "база должны быть зашифрована"
62 Кокос
25.01.13
(60) тормозов не будет по причне простоты и небольшого объема базы.
63 Кокос
25.01.13
(60) на скуле нужно знать рут-пароль чтобы влезть в базу через админку.
64 Aleksey
25.01.13
(61) А ничего что 1с не подерживает шифрование базы? Тебе не кажется что ты инструмент нетот выбрал
От того что ты хоть на 2 скуля положишь она не будет более защищенной и любой мальчик который придет после тебя поднимет тебя насмех и расскажет всё что он думает о твой проф.пригодности. Оно тебе надо?
65 Aleksey
25.01.13
И это при том, что для скуля нужен ключ который минимум стоит 36к, и  если ты возьмешь бесплатный постгридж.
Представь ты накупил софта на 100к а пришел мальчик и за 5 секунд на глазах заказчика вытащил инфу. Возникнет вопрос. За что собственно уплачено?
66 Кокос
25.01.13
(64) да заказик хороший сорвется... БСП на каждый ноут +50000 за саму прогу.
67 Кокос
25.01.13
5000 то есть.
68 Aleksey
25.01.13
(66) Т.е.е заказчик готов платить 10 800 за 1С + 36 000 за ключ на сервер + 5 000 за прогу на каждый ноут?
т.е. фактически более 50 к за каждое место?
69 Aleksey
25.01.13
проще тогда смотреть в сторону криптографии и дисков
70 Кокос
25.01.13
(68) думаю нет. Вот думаю как представить ТЗ с обходом всей этой шифрации, требование которой присуствует в спецификации.
71 Кокос
25.01.13
(68) 42000 уже давно ключ стоит. у тебя устаревшая инфа. Хотя конечно можно вснуть стоимость проги в виде бесплатной поставки в часть 1С-Сервера. Но все равно....
72 Aleksey
25.01.13
73 Кокос
25.01.13
(72) а 1С 8.2z это не про это?:)
74 Aleksey
25.01.13
(73) нет
75 Кокос
25.01.13
есть еще выход. постаивть майскуль или тотже постгре и использовать 1С RAD а данные из скуля забирать через стандартные скуль-запросы через адо или встроенные либы.
76 MaxS
25.01.13
(28) Зачем физически портить ноут?
Можно сделать какую-нибудь виртуалку на виртуальном шифрованном диске.
Какую-нибудь хитрую связь с ноутом.
Если файл виртуальной ОС с базой похитят, то без ноута он не загрузится и не расшифруется.
77 MM
25.01.13
А что мешает средствами ОС ограничить пользователя. Запретить загрузку с посторонних устройств через биос. А базу выдать через апач тонкому клиенту, при этом сам каталог с базой будет недоступен никому кроме пользователя веб-сервера. А взлом можно усложнить политикой ограниченного использования программ, запретив все exe, кроме 1С на исполнение, для пользователя. Корпус опечатать.
78 Aleksey
25.01.13
(77) База на ноуте, за котором сидит пользователь с админскими правами. Что даст апачи, если база лежит просто так, бери не хочу?
79 Волесвет
25.01.13
(0) базу на отдельный диск, диск под роспись)
80 MM
25.01.13
Пользователь с правами админа, это большой грех. Раз дали админа, значит разрешили всё.
81 MM
25.01.13
Апач под отдельным пользователем ОС, который имеет доступ к файлу защищённому EFS. Сброс пароля пользователя лишит его доступа к зашифровнным файлам. Т.е. все свелось к надёжности средств windows.
82 Lexusss
25.01.13
Пользователь, имеющий физический доступ к ноутбуку, может просто загрузочной флешкой сбросить админский пароль, извлечь файл с данными (хоть с EFS) и делать с ними что угодно. Без физического разграничения "пользователь - данные" никакие придумки НЕ ПОМОГУТ.
83 Aleksey
25.01.13
(81) Для предотвращения потери данных нужен бекап. Как бекап будем защищать?
84 Stim
25.01.13
85 Кокос
25.01.13
(84) А вот какое у чувака из (13) было дежавю...
Как вопрос решился кстати? Если в плане заказчика о был конечно, а не чисто философский.
86 MM
25.01.13
Про запрет загрузки не со встроенного винчестера я писал. Естественно, защита слабая, но получить больше в этих условиях врядли возможно. Про взлом защиты efs читал, но там, вроде, перебор используется.
Ноут подключают в сеть и сервер под правами пользователя архиватора переливает данные к себе. Архив может шифроваться и локально.
Напомню, запуск всего кроме 1С запрещен, даже проводника.
87 Stim
25.01.13
(85) да никак, имхо. пока 1с не придумает нормального механизма защиты файловой базы - пользователь все равно найдет лазейку, чтобы утащить файл из расшаренного каталога.
имхо, это нежелание фирмы 1С усиливать безопасность файловой базы обусловлено тем, что компания не хочет терять продажи с серверов
88 Stim
25.01.13
+ я даже как-то нашел в домашней сети расшаренную базу нашего ТСЖ, открытую на изменение любому.
89 Волесвет
25.01.13
млин, помоему я это читал
90 Кокос
25.01.13
- по поводу шифврованного диска.
Для того чтобы запустить 1С, любой такой диск с базой нужно вмонтировать(то есть дешифровать при этом) в ОС. То есть после запуска базы диск будет виден в проводнике как и все прочие. Конечно все это можно захайдить, но этоже смешно. Но с другой стороны на безрыбье как говорится и рак свистнет.
- по поводу виртуалки.
Можно поднять виртуалку на линухе установить туда постгри с 1С-Сервер. Да это выход. Но помнится года 4 назад я поставил на своем ХП vmware и на виртуалке поднял убунту10 чисто посмотреть(после чего снес). Единственное что я запомнил что виртуалка периодически(раз в 5-10 минут) подвисала на 5-10 секунд. Виртуалка вообще в нынешних версиях устойчиво работает?. Опять таки 1С-Сервер за 42000 р очень дорог..
91 Кокос
25.01.13
(89) см (84). Та ветка архивная.
92 Кокос
25.01.13
Еще вопрос:
Можно ли? :
Поставить линуху(Дебиан, Убунту, МОСВС), поставить на нее 1С:Сервер загрузить туда базу и на этомже ноуте через линуховый браузел иметь доступ к базе через вебморду? А на линухе как там с безопасностью?
93 vde69
25.01.13
прежде чем выдумывать варианты ответь на один вопрос
сколько готов заплатить пользователь этой базы что-бы иметь ее копию с возможность продать/использовать ее
варианты ответа
не более 1 тр
не более 50 тр
не более 250 тр
не более 1ляма
94 Кокос
25.01.13
(93) в данном случае речь идет о программно-аппаратном комплексе. то есть программа будет ставиться на каждый комп. Допустим ты делаешь на БСП и потом с наценкой на БСП в 5000р ставишь на 1000 ноутов. То есть один экземпляр по любому не может быть дорогим.
95 Кокос
25.01.13
(93) еще кстати можно попробовать внешнюю шифровку. написать дллку-(де)шифратор строк по определенному алгоритму и критичные к секурити поля перед чтением и записью тупо (де)шифровать.
96 Кокос
25.01.13
(93)а. прочитал до конца. это секретная информация :)
97 vde69
25.01.13
(96) ответь самому себе, а я тебе дам некие рекомендации
не более 1 тр - самые простые средства, терминал и простое логирование
не более 50 тр - сервер 1с, перевод на тонкий, простой аудит безопасности
не более 250 тр - сервер 1с, не стандартный аудит и логирование (заточеный под вас)
не более 1ляма - уже все по взрослому....
98 Кокос
25.01.13
(97) С учетом того что ноутбук с базой может быть использован в местах без доступа в интернет, по любому получается вариант "не более 1тр"?
99 vde69
25.01.13
(98) при чем тут интернет? я говорю о том сколько готов заплатить злодей за копию твоей базы....
есть простое правило 50/50
50% пользователей сольют тебе все что угодно за 50% годовой зп
100 Кокос
25.01.13
(99) Ну это понятно. В данном случае меня вообще сами пути интересуют. в (97) вообще нет ничего про локальную базу, про какуюбы сумму не шла речь.
101 vde69
25.01.13
(100) ну до 1000 рублей - это локальная, если больше нужно уже что-то более серьезное
102 Torquader
26.01.13
02:07
На самом деле, вопрос в том, от кого мы защищаем базу.
Если от пользователя, который с ней работает, то тут всё зависит от прав его доступа - если он многое может посмотреть, то ему проще на телефон сфотать, чем пытаться что-то воткнуть в USB-порт.
Если мы боимся, что базу упрёт тот, кто её и запускать не должен, то нужно сделать так, чтобы база была доступна только в момент работы с ней - для этого TrueCrypt вполне подходит с ключом на Token-е и паролем.
Опять же - шифрование диска позволит прекрасно делать копии шифрованного контейнера для резервного копирования, но при этом, из резервной копии нельзя будет получить данные.
Что касается файловой базы, то восьмёрка, в отличие от предыдущей версии живёт в одном файле, и можно пытаться перехватить к нему доступ на уровне процессов фильтрующим драйвером файловой системы, чтобы другие процессы не могли получить доступ к файлу или просто запускать 1С от имени другого пользователя, авторизация которого проводится программно. Однако, встроенные диалоги открытия и сохранения в самой 1С будут видеть файл базы и его можно будет скопировать куда-то в другое место.
Казалось бы, база в SQL-сервере больше защищена, но, в случае локального компьютера есть возможность остановить SQL-сервер и получить доступ к его файлам.
Безопасность данных на сервере выше только в том случае, когда у посторонних нет возможности выключить сервер и загрузиться с внешнего носителя, что в случае ноутбука вполне реально - в этом случае - какая бы ни была система шифрования - есть вероятность, что её запустят в режиме эмуляции и остановят сразу после того, как данные будут расшифрованы.
И, самое главное, если предполагается Ноутбук, то есть большая вероятность, что его просто сопрут или потеряют.
103 Кокос
26.01.13
02:09
(102) а без 1С если просто хранить в бд скуля и работать через скуль запросы как через АДО или встроенную либу скульсервера и использовать шифрованные таблицы скуля, это выход?
104 Torquader
26.01.13
02:19
Во-первых, в SQL можно запретить доступ к самим таблицам, а оставить только запросы, хранимые процеруды и view-окна. То есть пользователь просто так даже в таблицу заглянуть не сможет.
MS SQL Express поддерживает базы до 4 Гб (насколько я помню).
А - уже десять
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993(v=SQL.110).aspx
вполне подходит для небольшого проекта.
Интерфейс можно сделать на той же 1С через ADO.
Запись данных будет выглядеть как исполнение хранимой процедуры, где можно проверять данные и отслеживать нарушение полномочий.
105 Кокос
26.01.13
02:25
(104) а как можно получить доступ к 1Совскому скулю не зная рут-пароля через который база и авторизуется в БД?
В моем случае врядли пойдет речь о МС. Может быть постгре или майсиквел.
106 Кокос
26.01.13
02:25
(104) и проект большой :) в плане длинный. объектов мало, но таблицы длинные.
107 Кокос
26.01.13
02:29
(104) а встроенные средства шифровки записей которые я еще читал в Сиквел стандарте еще в 99м году, как-то решают этот вопрос?
108 Torquader
26.01.13
02:35
В семёрке сейчас есть и встроенное средство шифрования файлов на диске. Причём, если пароль выбран стойкий, то оно вполне надёжное.
Основная проблема любой системы шифрования в том, что она сама должна расшифровывать данные, которые в ней хранятся без постороннего вмешательства, что позволяет перехватить их в процессе расшифровки.
Реально - если у пользователя права администратора, то он можно поставить фильтр-драйвер между SQL и 1С-сервером.
Если нет прав администратора, то можно загрузиться с внешнего диска и подменить системные файлы, чтобы можно было войти от имени системы - в этом случае - расшифровать данные пользователя возможности не будет, но вмешаться в процесс шифрования и дешифрования можно - если перехвачен ключ шифрования, то база будет расшифрована.
Защититься можно только шифруя диск целиком, но тут возникает проблема с загрузкой операционной системы с шифрованного диска.
109 Кокос
26.01.13
02:46
(108) а про (107) не скажешь ничего?:)
110 Torquader
26.01.13
02:58
SQL-использует шифрование на основе ключа системы и пароля учётной записи службы SQL-сервер. То есть получается привязка к системе.
Вот есть статья, где написано про шифрование
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms189586.aspx
Но, прозрачное шифрование - это один ключ на всю базу и симметричный алгоритм (по-мойму 3-DES), что позволяет ожидать перехват ключа в момент шифрования на системном уровне.
111 Torquader
26.01.13
03:02
Печаль всего метода в том, что ключ для базы один, и если пользователь хочет что-то получить из базы, то у него должен быть доступ к ключу (хотя бы косвенно).
112 Кокос
26.01.13
03:20
(111) ну то что он один это логично.
113 ILM
05:15
А потом окажется, что самая секретная информация в базе - зарплата генерального директора....
114 Torquader
27.01.13
00:12
Любое шифрование добавляет защищённости данным.
Только надо понимать, что расшифровка при каждом обращении требует ресурсов процессора, что снижает производительность.
В некоторых случаях производительность критична.
Шифрование хорошо защищает в тот момент, когда работа с базой не идёт - если USB-токен с ключом вынут, данные надёжно защищены.
Тут только не стоит забывать, что, например, спящий режим, когда содержимое памяти записывается на диск, может оказаться серьёзной дырой, так как пароль в момент работы хранится в памяти драйвера.
115 Кокос
27.01.13
00:27
(113) не трольте. тут чтот типа складского учета. с финансами никак не связано.
116 AS_DANCE
27.01.13
00:30
а может поступить по другому.
Сделать так чтобы получив саму базу злоумышленник не смог ей воспользоваться. Все данные которые вводятся в базу можно зашифровать. В качестве ключа для расшифровки/шифровки можно использовать к примеру серийный номер материнки + номер винта. Эти два серийника тусуем получаем уникальный ключ для каждого компа. Процедуру шифровки/расшифровки прячем в КЗК (ну или делаем поставку без исходного кода если цена маленькая и есть желание сэкономить)
117 Кокос
27.01.13
00:33
(116) и как это вяжется с 1С?:) Вообще надо будет исследовать на тему внешних библиотек шифврования.
118 Кокос
27.01.13
00:33
что типа длл-ки которую подгружаешь при старте и обрабатываешь каждую строку при необходимости.
119 AS_DANCE
27.01.13
00:35
зачем внешние? в 1С получаем номер проца, и берем все текстовые значения и шифруем.
Можно все обрабатывать внутри и без длл. Только саму процедуру шифрования надо закрыть от глаз. (обфускацией, кодированием или изъятием кода из поставки) по каждому пункту есть плюсы, минусы и цена
120 Torquader
27.01.13
00:42
Dll нужна для гарантированной привязки к системным ресурсам, так как на уровне пользователя через WMI не всё можно вытянуть, а перехват вызовов WMI позволит всё обойти.
Если каждый объект базы зашифровать своим ключом, который вычисляется на основе какой-то функции от данных машины и уникального идентификатора объекта, то достаточно будет спрятать в dll функцию получения пароля записи. Кроме того, даже при перехвате вызовов будет расшифрована только часть информации.
Обфускация и изъятие кода из поставки - это защита от непродвинутого пользователя, так что её лучше не рассматривать.
121 Torquader
27.01.13
00:50
Поставка без исходных текстов подходит для модулей учёта, когда для понимания принципов функционирования программы рабочего кода недостаточно, а также невозможно проводить модернизацию программы.
Алгоритм же шифрования можно получить в любом виде - там важны только входные данные и место, из которого их получают.
122 Бешеная Нога
27.01.13
00:55
Всю ветку не читал. Кг/АМ уже было?
123 AS_DANCE
27.01.13
01:06
про поставку и обфускацию в курсе поэтому написал про минусы и цену.
С длл - красиво (так помоему делает рарус, по крайней мере частично)
Но ТС вроде дал понять что цена информации = 1000 рублей, соответственно на защиту можно просто забить и все )))
124 Кокос
27.01.13
01:22
(123) любая информация об информации секретна. в том числе и цена :)
125 Кокос
27.01.13
01:26
я так полагаю истина лежит гдето тут wiki:OpenSSL
Только надо искать что-нибудь типа ActiveX библиотек чтобы можно было вызывать из 8рки.
126 Кокос
27.01.13
01:26
(123) Ну Рарус я так понял защищает программу. Или у них есть средства критпографии данных? пойду гляну.
127 Кокос
27.01.13
01:31
128 Кокос
27.01.13
01:31
129 Кокос
27.01.13
01:32
130 Torquader
29.01.13
01:33
Ещё можно CapiCom посмотреть (но это устаревшее решение), а также CryptoPro как сертифицированное решение для банковских платежей.
Конечно, CryptoPro стоит денег, но оно гарантирует защиту.
http://www.cryptopro.ru/
131 zladenuw
29.01.13
01:39
а если это все на линукс ?
132 Torquader
29.01.13
01:54
CryptoPro и под Linux есть, только там вызовы будут по-другому.
133 Web00001
29.01.13
02:03
имхо все упирается в архитектуру, если база файловая, то вариантов оградить от ее копирования нет. Вообще нет. Более того у файловой базы в которой работают люди, можно спокойно заменить 1Cv8.1CD любой версией, в том числе и текстовым файлом с нулевой длиной. Но можно положить базу в терминал и не шарить папку, даже можно запретить вывод и копирование печатных форм. То есть остантеся только фоткать на телефон монитор с данными.
134 GROOVY
29.01.13
02:10
Я знаю только 2 варианта защиты от копирования (доступа к файлу базы) в файловом варианте:
1. Терминал
2. Web клиент
Других по определению нет.
135 Torquader
29.01.13
02:18
Терминал - это имитация защиты, так как пользователь может скопировать файл базы хоть даже во временную папку, а потом вернуть обратно (или переименовать и открыть как текстовый файл, чтобы посмотреть, что внутри).
Конечно, если настроить терминальный сервер так, чтобы не было доступа в сеть (отключить клиент для сетей на сетевой карте), то скопировать файл с сервера на компьютер пользователя будет сложно, но, если у пользователя есть принтеры, то он может его "напечатать" в файл.
Конечно, если взять тонких клиентов без USB, то есть только монитор, клавиатура и мышь, то скопировать файл возможности не будет.
Так что пока остаётся только Web-интерфейс, который не даёт прямого доступа к файлу.
136 vde69
29.01.13
08:22
(130) ни какео крипто про не даеть 100% защиты
(134) есть еще варианты, типа замена драйвера, или различные виды аудита+запугивание
(134) даже публикуемое приложение не есть выход...
Кокос - если у пользователя есть физический доступ на чтение к данным (без разници зашифрованым или нет), то защиту информации организовать не возможно.
137 mzelensky
29.01.13
(136) кстати ,вот давно хотел поинтересоваться. Говорят мол - веб клиент защищен. А правда ли он на столько защищен?!
Т.е. файловая база - это полная дыра в безопасности
Серверная - немного защищается самой политикой безопасности СУБД. Если ее "пройти", то получить доступ тоже не составляет труда.
А как дела обстоят с веб-клиентом?!
138 vde69
29.01.13
Серверная - защищается сервером 1с а не СУБД, по тому как именно не нем хранится полный доступ к данным
веб-клиент - защищается веб сервером, на веб сервере хранится полный доступ к данным
взлом серверной базы сводится к повышению привелегий на сервере 1с или получении пароля от соеденения с СУБД (например через файловый доступ в обход 1с)
взлом веб базы сводится к повышению привелегий в базе 1с или получении пароля от соеденения с СУБД
139 Hazer79
29.01.13
(138) разрушитель мечт
140 Кокос
29.01.13
Народ! а wiki:OpenSSL и Cryptopro это разные вещи? ну в смысле одно без другого может существовать? Интересует момент со встроенной в 1С компонентой криптографии.
141 Кокос
29.01.13
Вот описалово:
МенеджерКриптографии (CryptoManager)
АлгоритмПодписи (SignAlgorithm)
АлгоритмХеширования (HashAlgorithm)
АлгоритмШифрования (EncryptAlgorithm)
ВключениеСертификатовВПодпись (IncludeCertificatesInSignature)
ПарольДоступаКЗакрытомуКлючу (PrivateKeyAccessPassword)
Методы:
Зашифровать (Encrypt)
Подписать (Sign)
ПолучитьИнформациюМодуляКриптографии (GetCryptoModuleInformation)
ПолучитьСертификатыИзПодписи (GetCertificatesFromSignature)
ПолучитьХранилищеСертификатов (GetCertificateStore)
ПроверитьПодпись (VerifySignature)
ПроверитьСертификат (CheckCertificate)
Расшифровать (Decrypt)
Конструкторы:
Основной
Описание:
Предоставляет доступ к криптографическому функционалу с помощью заданного модуля криптозащиты.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Меня интересует метод Зашифровать
Он позволяет хранить ключевые поля в базе зашифрованными?
Ну допустим сделать в модуле объекта методы чтения и записи.
142 Aleks73
29.01.13
(48) Содержимое есть где нибудь, кроме инфостарта ?
143 Hazer79
29.01.13
(140) вроде как криптопро использует SSL.
144 vde69
29.01.13
OpenSSL и Cryptopro - это разные вещи, хоть и похожие
вроде как 1с использует в платформе OpenSSL (шифрование соединений клиент - сервер),
что используется в  МенеджерКриптографии - даже предположить боюсь, но вроде как НЕ OpenSSL
145 Torquader
30.01.13
01:04
OpenSSL это набор программ для шифрования трафика и реализации обмена открытыми ключами.
CryptoPro программа для шифрования данных при помощи алгоритмов GOST.
В принципе, они подобны, так как делают примерно тоже самое, но OpenSSL бесплатный проект, и ориентирован на работу Web-системами.
Собственно, можно ещё ssh-клиента вспомнить - тоже программа шифрования трафика.
Что касается шифрования данных, то тут скорее поможет http://www.truecrypt.org/ так как нужно шифрование данных на диске.
Потом, не стоит забывать, что основная задача шифрования данных - скрыть их от доступа на этапе хранения или передачи по сети.
Однако, если у пользователя есть доступ к данным или он запускает программу, которая имеет доступ к данным, то никакое шифрование данные не спасёт, так как программа обычно имеет доступ к расшифрованным данным, и вся безопасность сводится к тому, что нужно предотвратить определённые функции программы.
(144) Что касается шифрования клиент-сервер, то используется обычный доступ на основе двух ключей, и алгоритм обмена ключами. Но эта часть никак не связана с менеджером криптографии, который уже шифрует данные в программе.
Не стоит забывать, что начиная с Windows NT в системе были встроены некоторые функции шифрования, а также можно было добавлять в систему свои алгоритмы шифрования, что, например, и делает CryptoPro.
Вариант защиты данных с шифрованием можно предложить такой - в порт компьютера включается USB-устройство, которое реализует алгоритм шифрования и хранит внутри себя ключи доступа. Данные хранятся на диске в зашифрованном виде и передаются для расшифровки во внешнее устройство, а также передаётся код операции и данные пользователя - устройство их проверяет и расшифровывает. Обратно передаются расшифрованные данные, которые выводятся на экран. Чтобы пользователь не мог передавать произвольные данные для расшифровки, внутри устройства содержатся алгоритмы, которые проверяют последовательность расшифровки данных по сценариям работы пользователя (например, расшифровка всех документов одного контрагента, и т.п.).
Однако, даже в таком случае существует возможность составить алгоритм запросов так, чтобы система постепенно расшифровала все данные в базе.
146 Torquader
01.02.13
02:49
Мне тут ещё народ рассказал, что нельзя вообще говорить о шифровании, когда один пользователь работает с компьютером, и у него есть доступ к данным. В этом случае, процесс называется "кодирование", так как зашифрованные данные и ключ хранятся в программе и доступны всегда в процессе работы, то есть ключ получается неотделим от алгоритма.
