Админ
Ноутбук включается с нескольких попыток
0 Команданте
25.01.13
Если долго не включать, то включается сразу
Если выключить и сразу включить (или перезагрузить), то
в первые три раза он вырубается через 30 сек (диод ХДД, вай-фай, пауэр горят), БИОН не грузится
затем в следующие три раза он не вырубается, но и не грузится, БИОСА опять нет
на 4-й, 5-й попытке врубается
во время работы глюков нет, тесты стабильности система держит
проблема не зависит от того, есть аккум или нет, подсоединён ли бп или нет
датчики:
http://savepic.org/2674835.png
в железе вообще не шарю
почитал на форумах, ссылаются то на перегрев, то на недогрев, то на южный мост, то на северный мост, то на ACPI
1 1C-band
25.01.13
(0) Что за ноутбук?
ЗЫ: подозрение на высыхающие конденсаторы либо на перегрев элементов по причине пыли, например.
2 Команданте
25.01.13
(1) Sony Vaio, i5, Radeon, возраст полгода
3 Jstunner
25.01.13
(2) в гарантию
4 Zero on a dice
25.01.13
если биос не грузится, то на перегрев не похоже
нужно смотреть что POST говорит
гарантия есть?
5 Команданте
25.01.13
(4) у меня почему-то POST так быстро проходит, что я его не вижу
начальный экран сони с логотипом, и сразу винда 8
может, винда что нафейхуячила, хз
6 Команданте
25.01.13
может быть и перегрев
при попытках включения, вентилятор крутится
этим можно объяснить, что если долго не включать, включается сразу...
при работе-то то он не вырубается, хоть в игры играй
видимо, при загрузке какой-то критический участок в ход идёт и ему необходимо остыть
да, гарантия есть
7 Zero on a dice
25.01.13
(5) имеется ввиду POST во время попыток включения
нужно смотреть проходит ли его, и если нет, где встает.
в любом случае по гарантии.
8 shamannk
25.01.13
Собирай статистику. Может под разными углами другой эффект.
9 Команданте
25.01.13
(5) поста нету, моник темнее ночи
10 Команданте
25.01.13
(8) да уж, тот ещё детектив
11 Zero on a dice
25.01.13
(9) естественно, нужно использовать такие штуки:
http://www.shopsintech.com/images/ST8677%20mini%20pcie_lcd.jpg.jpg
12 БалбесВ1с
25.01.13
(5)В биосе надо поставить флаг -NO LOGO.
Или при загрузке нажать Tab.Тогда увидишь post.
13 Команданте
14.02.13
00:39
оказалось, трещина в low cover of motherboard
поменяли по гарантии целиковую мат. плату
я в шоке
сони вайо, полгода жизни и замена мат. платы
куда катится мир
14 deskor
14.02.13
00:43
(13)куда катится мир
мир скатился к брендам и трендам, а производства в кетае штампуют всё для всех на одном конвейере
15 Команданте
14.02.13
00:46
взял на временную замену бюджетный асус ай три
обрадовал алюминий на борту, песдатейшая клавиатура
16 Команданте
14.02.13
00:48
короче, отчитался
лоу кавер мат. платы
в сокровищницу
