СКД вывод поля только в итогах ☑
0 zmaximka
25.01.13
Есть отчет на СКД в виде таблицы. В колонках таблицы период в строках группировки. Можно ли вывести одно из полей только в итогах? т.е что бы это поле не попадало в группировки периодов. Если можно то подскажите как
1 Odavid
25.01.13
простите, вы в курсе, как СКД выводит ИТОГИ? и что это вообще такое - Итоги?
2 zmaximka
25.01.13
Т.е нельзя?
3 zmaximka
25.01.13
Суть задачи сводится к необходимости проанализирова данные в периодах вывести текстовую строку с результатом анализа.
4 Hans
25.01.13
вопрос не понятен. в СКД  на одной из вкладок имеется колонка "расчитывать по". Можно попробывать ее.
5 Odavid
25.01.13
(3) ну так и где тут у вас итоги?
(4) на вкладке Ресурсы. Там вывод по группировкам, а не расчет Итогов. Точнее, итоги там тоже можно подсчитать, но вы тоже не знаете, что это значит - Итого? :)
6 Odavid
25.01.13
(2) можно, но через одно, так любимое 1С, место.
7 zmaximka
25.01.13
(6) ок. Подскажите как если не затруднит.
8 Odavid
25.01.13
(7) Можно попробовать вот такой финт.
Но, сроазу скажу - это для числовых итогов, для строковых СКД вообще может ничего не выдать в "Итогах" - такова уж эта недоделка.
В групировках (в детали, надо полагать?) выводите как обычно.
А для Итогов - делаете отдельную переменную, в которую будете подставлять свои "хитрости". Переменную потом подставляете В ресурсы - Рассчтывать по...
Там есть "Итоги общие" - начните с них; дело в том, что Итоги СКД считает именно как итоги, и как она будет складывать (делать конкатенацию) слов - не знает даже 1С; с числами же вполне работоспособное решение.
"Хитрости" расчитываете отдельным запросом так, чтобы в итоге получились нужные для итогов поля - как копии реальных полей таблицы, которые идут в "Детали", но так, чтобы все поля (ячейки таблицы этого поля), кроме одного (например, сооветствующее самому последнему по времени регистратору) - были пустые. В заполняемом поле - нужные данные. В итоге ставите Сумма(Поле) в нужных группировках -сосчитает итоги по всем нужным группировкам, но только по одному полю (мы же подсунули только одно поле с нужным  значением).
Т.е. получается - для основной группировки ("Детали") - обычная таблица заполнения, а для Итогов (группировок выше) - точно такая же ТЗ, но чтоб оперировала нужными данными, а не данными "обычной" ТЗ.
Если не получится - еще можно попробовать вариант с подсовыванием функции расчета (и обработки) переданного значения из кода (на той же вкладке Ресурсы - Вычислить, вставляется вызов функции из конфы), но это еще сложнее (и тоже без гарантий), чем первый вариант.
9 zmaximka
25.01.13
Спасибо за идею. Буду пробовать
