Перемещение товаров в связке УТ 11 - Розница 2 ☑
0 romanыч
26.01.13
При перемещении с центрального склада на розничний магазин в рознице требуется обязательно ввести приходный ордер на товары, но после обмена в УТ в регистре товары на складе розничном накапливаются по обоим документам - перемещению и ордеру, и получается, что товаров на складе вдвое больше. Как этого избежать не пойму.
1 viraboy
26.01.13
Читайте описание совместного использования. Можно еще ордерный склад в УТ включить, правила обмена подправить и т.д.
2 romanыч
26.01.13
Описание совместного использования читал, подобного ничего нет, написано только создать документ "Приходный ордер", если используется ордерная схема. Но мне эта ордерная схема совсем не нужна, а в Рознице без нее никак при перемещении. Включить ордерный склад не устраивает, т.к. нужно будет ордера и на документы поступления создавать как я понимаю.
Видимо придется подправить правила обмена. Просто думал, может я что-то не так настроил в параметрах учета или в ордерных схемах? Или это все-таки недочет совместного исползования?
3 viraboy
27.01.13
У разработчиков свои скрытые мотивы. Например при обмене с первой розницей ордера можно не переносить
4 viktor_vv
27.01.13
(2) 2.0 Не смотрел. Но в 1.0 можно в рознице не использовать ордерную схему.
5 viraboy
27.01.13
(4) При перемещении между магазинами в 1.0 ордерная схема обязательна
6 viktor_vv
27.01.13
(5) Мжет быть. У меня только между центральным складом и магазином было.
7 viktor_vv
27.01.13
В 2.0 кстати можно снять это флажок в групповой обработке объектов.
8 viktor_vv
27.01.13
В списке магазинов выделяешь необходимые, и Все действия ->> Изменить выделенные.
9 romanыч
27.01.13
(4) При перемещении со склада управляющей системы тоже остатки не добавляются пока ордер не ввести.
(7) Попробовал, теперь не дает провести документ с ошибкой "Перемещение междумагазинами возможно только по ордерной схеме.
У магазина не установлен признак использования ордерной схемв при перемещении товаров.".
Может закомментировать строки, в которых выполняется проверка?
