Вопрос по отборам в СКД ☑
0 pav_s45
27.01.13
Доброго времени суток всем.
Начал изучать СКД. Возник вопрос, необходимо вывести на форму отчета настройки: начало периода, конец периода, основной менеджер покупателя. Формы не управляемые. Вывел на форму табличное поле с данными КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных. теперь у меня показываются периоды, а вот с основным менеджером пока не получается. В полях запроса он есть. Возможно вопрос ламерский, но пока не получилось разобраться. Заранее спасибо.
1 Wobland
27.01.13
мало ли чего он есть в полях запроса. в параметрах есть?
2 pav_s45
27.01.13
Нет в параметрах нет(( Как его туда добавить? Просто добавлял параметр по имени, не получается...
3 Wobland
27.01.13
видна каша в голове. что ты хочешь?
4 pav_s45
27.01.13
Есть поля схемы компоновки.
например Контрагент, Номенклатура, ПродажиСумма
нужно чтобы пользователь мог в отчете устанавливать отборы по Контрагенту и Номенклатуре.
параметры виртуальной таблицы НачалоПериода и КонецПериода которые я указал в запросе система автоматом подтянула в параметры и на форме отчета они выводятся и работают. А как поступить с Контрагентом и Номенклатурой?
5 Wobland
27.01.13
(4) заюзать ТП с данными про отборы, а не про параметры
6 sanja26
27.01.13
Вывел на форму табличное поле с данными КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных. Только теперь с отбором надо
7 pav_s45
27.01.13
т.е. возможно только если на форме будет два ТП ?
8 Wobland
27.01.13
(7) что возможно? хочешь делать отбор, используй отбор. хочешь параметры - используй параметры
9 pav_s45
27.01.13
Хотел просто вывести все настройки отчета в одну таблицу
10 pav_s45
27.01.13
На управляемых формах вроде как можно так
11 Wobland
27.01.13
(9) представь себе две строки "контрагент". какой из них параметр, а какой - отбор?
12 pav_s45
27.01.13
имел ввиду вот это
http://alsproject.ru/lessons/skd000/skdintro.png
но на обычных формах
может я туплю, но до конца не пойму в чем
13 Wobland
27.01.13
(12) ты смотришь в параметры
14 Wobland
27.01.13
+(13) и в отборы ;)
15 Худой
28.01.13
04:45
(12)Забавный справочник получается.
Водка в штуках и водка в литрах.
