Админ
Lenovo G580 не заряжается ☑
0 MaxS
27.01.13
1. Acer нужно было брать 50% (1)
2. Отнести по гарантии, пусть чинят 50% (1)
3. Lenovo это не ноутбук 0% (0)
4. Эта болезнь лечится 0% (0)
5. Другое... 0% (0)
Всего мнений: 2
Взяли ноутбук вместо древнего Acer.
Через несколько недель он перестал работать. Началось с того, что при включенной зарядке он сообщал, что заряда осталось мало. Теперь не включается.
Что делать как быть?
1 Fragster
что, не работает блок питания?
2 Fragster
вольтметром то в него потыкал?
3 Бешеная Нога
27.01.13
блин по любасу до тем типа "член не стоит, что делать" осталось год или два...
4 Neg
27.01.13
СЦ неси
5 Neg
27.01.13
(3) А ты думаешь, что молодеешь?
6 MaxS
27.01.13
(1) проверял, напряжение стабильное, давал нагрузку лампочкой 40Вт 220В, 63Ома, ток порядка 300мА, напряжение стабильно держиться.
При подключении к ноуту моргает красный светодиод, иногда он загорается белым.
7 Fragster
без батарейки работает?
8 MaxS
27.01.13
(4) про этот вариант в курсе.
У счасливых обладателей таких ноутов подобное было?
Может быть было ошибкой то, что после покупки его как включили к питанию, так и не выключали даже на ночь.
(7) нет на работает.
Иногда с батарейкой, если полежит какое-то время удаётся включить, всё происходит штатно и через минуту выключается.
9 Fragster
вариант 3.
10 MaxS
27.01.13
(7) не работает т.е.
В интернете нагуглил только одну похожую по симптомам историю. Принёс по гарантии, там включили, проблемы нет.
В моём случае может получиться так же, но с большой задержкой, т.к. отдавать буду не в СЦ, а в пункт приёма...
11 mikecool
27.01.13
чего только одноэсники не сделают, лишь бы в СЦ не идти ))
12 Команданте
27.01.13
Асер работает? Неси в СЦ
Два ноутбука это минимум, который надо иметь
13 MaxS
27.01.13
Купил бы второй аккумулятор, если бы проблема была в нём.
А родной отдал бы по гарантии.
(12) Acer не наш, подготовлен к отдаче, удалён весь нужный софт.
2 ноута какой фирмы иметь, вот в чём ещё вопрос ?
14 dangerouscoder
27.01.13
если батарейку снять на заряднике включается?
15 MaxS
27.01.13
(14) нет. хотелось бы узнать. а должен? Может?
16 Маленький Вопросик
27.01.13
потому, что это их делают в Линево
17 Команданте
27.01.13
(13) да любых фирм, главное, чтобы на гарантии были
пока один в ремонте, на другом работаешь
в принципе можно один дешёвый офисный, другой подороже
вариантов куча
знаю челов, которые сидят на асер без ремонта и которые ремонтируют свои брендовые буки
ну вообще рекомендуют асус
18 dangerouscoder
27.01.13
(15) прям сейчас взял финькпад снял батарею и запустил от зарядки...
19 Команданте
27.01.13
(3) а куда ещё челу податься, как не наш родной форум
с одной стороны баба, которая вечно пинает, с другой стороны шеф, который вечно пинает, остаётся Волшебный, надо помогать друг другу, морально поддерживать :) ну и материально иногда
20 MaxS
27.01.13
На будущее теперь будут рассматривать таких производителей: Acer Asus Toshiba.
Правда не пойму. Если всё собирают в китае, то в чем отличие от Lenovo?
21 Иде я?
(20) тЫ ЛЕново с асером не путай
у леново рабочие ноуты thinkpad называется
22 Команданте
27.01.13
у Ленова, вроде как, свои заводы, купленны от ИБМ
23 Saxon
27.01.13
у меня была схожая проблема, ноут не включался, светил красненьким, я его так оставил на какое то время, после заметил что огонёк сменился на белый, и при нажатии на кнопку он включился (однако у него была залита водой материнская плата, которую я прочистил пропаял и даже паяльным феном прошёлся хорошенько) и после такого ремонта он по началу не включался, но время спустя всё произошло как я описал выше. затем если его выключить то помом снова включить удавалось раза с пятнадцатого, пока не выключал, работал исправно, в итоге всё равно купил новую мамку и все проблемы и глюки кончились :)
24 MaxS
28.01.13
Удалось реанимировать без похода в СЦ. Подозреваю, что там сделали бы то же самое и через пару недель вернули бы.
Выключаем ноут, отключаем зарядку, снимаем батарею, включаем ноут (держим 20 сек кнопку), ставим батарею обратно и не трогаем ночь.
Утром подключаем зарядку и не трогаем пол дня.
Выключаем зарядку, включаем ноут. Заработал. Работаем пока не сядет батарея. Батарея садится, ноут выключается.
Подключаем зарядку, не трогаем ноут минимум час...
Не нравится мне это. Как часто придётся так колдовать?
Продам отличный игровой ноут за 11 т.р. Вы с ним не соскучитесь.
