Обмен с клиент банком, нумерация ☑
0 servicenn
28.01.13
Добрый день, вопрос с нумерацией в клиент банке, организация работает с несколькими банками, соответственно по каждому банку нумерация своя в клиент банке.Возможно иду обходными путями и есть более простое решение. Первое решение это сделал внешний клиент банк который в 1с выгружает по каждому банку номера со своим префиксом. Но остаётся проблема, задача чтобы можно было создавать платёжки и в КлБ и в 1с при этом возникает вероятность что могут быть созданы две разные платёжки с одинаковыми номерами одна в 1с другая в клиент банке. Нужно чтобы нумерация была соблюдена.
1 AndyR
28.01.13
Платежки лучше б создавать в 1С все, проблем будет меньше. Мои бухи, например, в клиент-банке контрагентов заводили, потом удивлялись почему платежки не импортируются в 1С нормально...
2 servicenn
28.01.13
У нас бухгалтер все платёжки скажем исходящие заводит в клиенте, и если установить такое правило то тогда цель достигнута но ставят задачу предусмотреть случай когда платёжки заводятся в клиент банке но могут завести и в 1с. Моё мнение что надо для работы установить правило заводить допустим только в кл банке, но пока требую предусмотреть ситуацию для заведения и в 1с
3 Cube
28.01.13
(2) Знаешь, бывают такие конторы, у которых есть БП и УТ. Так вот они пытаются клепать СФ и там и там, а потом жалуются, что у них нумерация корявая...
Я смотрю, вы из их числа и легких путей не ищете? Платежки надо бить в одном месте, в твоем случае - в 1С.
4 servicenn
28.01.13
Вот и я об этом же говорю , но контора лёгких путей не ищет
5 servicenn
28.01.13
(3) А как относишся к тому чтобы заводить пп сначала в клиенте потом выгружать в 1с?
6 Cube
28.01.13
(5) Если клиент-банков несколько, то как контролировать нумерацию-то? Здесь только один выход - делать всё в 1С. В чем сложность-то?
7 servicenn
28.01.13
Клиент банк один у организации несколько банков с разными рассчётными счетами, сложность в людях что упорно хотят делать платёжки в клиенте
8 servicenn
28.01.13
то есть я говорил не о том что несколько клиент банков а о том что внутри одного клиент-Банка организация работает с несколькими банками у которых свои счета
9 Cube
28.01.13
(8) Ну, один фиг, если клиент-банк не умеет делать сквозную нумерацию документов, то два варианта:
1). Вбивать номер руками и забыть о хорошей жизни.
2). Жить как все - радуясь жизни.
10 servicenn
28.01.13
ещё уточню что имеешь ввиду "сквозная нумерация"?
11 Cube
28.01.13
(10) Применительно к текущему вопросу, имелось ввиду последовательная нумерация всех исходящих платежных поручений нашей организации не зависимо от количества расчетных счетов и обслуживающих нас банков.
12 servicenn
28.01.13
тогда если делать сквозную нумерацию проблема совсем отпадает это уже получается внутренняя настройка клиент банка
13 Cube
28.01.13
(12) Если, конечно, есть такой функционал в клиент-банке.
14 servicenn
28.01.13
Но как я понял по словам бухгалтера по каждому банку должна быть своя строгая нумерация,
15 Cube
28.01.13
(14) Как это? Наша организация - наша нумерация. У нас не может быть двух платежек с первым номером. И банк явно не будет претендовать на последовательность нумерации платежек...
16 servicenn
28.01.13
То есть если делаем в 1с пп по разным банкам и допустим в первый банк попадает пп с номерами 1,2 ,5, 8  а во второй 3,4,6,7  банки не претендуют на то чтобы были все номера целиком? но в этом случае и в клиент банке должна быть сквозная нумерация по всем платёжкам
