Отчет с иерархией
0 Sky69
28.01.13
Создаю отчет,через набор данных - объект, по нажатию на кнопку запускается процедура. Выдает ошибку "Недостаточно памяти". Отчет нужно сделать с иерархией, как например в справочнике "номенклатура".
Процедура НоменклатураНажатие(Элемент)
   Запрос = Новый Запрос;
   СпособОбхода = ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам;
   //СпособОбхода = ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией;
   Запрос.текст =   "ВЫБРАТЬ
                  |    Номенклатура.Наименование как Номенклатура
                  |ИЗ
                  |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
   Результат = Запрос.Выполнить() ;
   ОтборНоменклатура = Результат.Выгрузить(СпособОбхода);
  ВнешниеНаборыДанных = Новый Структура;
   ВнешниеНаборыДанных.Вставить("Номенклатура",ОтборНоменклатура);
   СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("Номенклатура");
   Настройки = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию;
   КомпоновщикМакета = Новый  КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
   МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,Настройки);
   ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый  ПроцессорКомпоновкиДанных;
   ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,ВнешниеНаборыДанных);
   ДокументРезультат = Новый ТабличныйДокумент;
   ПроцессорВывода = Новый ПроцессорвыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВтабличныйДокумент;
   ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
   ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
   ДокументРезультат.ОтображатьСетку = Ложь;
   ДокументРезультат.ОтображатьЗаголовки = Ложь;
   ДокументРезультат.Показать();
1 Бешеная Нога
28.01.13
имхо памяти не хватает
2 Sky69
28.01.13
ну это я и так понимаю
3 France
28.01.13
а что там в настройках по умолчанию??
4 Sky69
28.01.13
ей памяти не хватает и когда обход с иерархией,и когда по группам
5 Sky69
28.01.13
когда делаю обход -прямой,к сожалению все в перемешку идет и группы и элементы
6 Sky69
28.01.13
в настройках много чего
7 Sky69
28.01.13
тут скриншот вставить нельзя?
8 Ayvengo
28.01.13
(6) небось значения реквизиты уже в настройках тащишь? :)
9 Ayvengo
28.01.13
(7) используй ximage.ru
10 France
28.01.13
а эти "много чего" в итоге не приводят к полному перебору всех возможных комбинаций записей?? я баловался со справочником номенклатура в СКД, и на раз два три ронял 1С с "нехватает памяти"..
11 Ayvengo
28.01.13
(8) если так, то запрос правь.
12 Sky69
28.01.13
Настройки.Выбор
Настройки.ДополнительныеСвойства
Настройки.ДоступныеОбъекты
Настройки.ДоступныеПоляВыбора
Настройки.ДоступныеПоляГруппировок
Настройки.ДоступныеПоляДополнительныхОтборов
Настройки.ДоступныеПоляОтбора
Настройки.ДоступныеПоляОтбораЭлементовСтруктуры
Настройки.ДоступныеПоляПараметровДанных
Настройки.ДоступныеПоляПорядка
Настройки.Отбор
Настройки.ПараметрыВывода
Настройки.ПараметрыДанных
Настройки.ПользовательскиеПоля
Настройки.Порядок
Настройки.Родитель
Настройки.Структура
Настройки.УсловноеОформление
И еще много чего там,в каждом пункте
13 Sky69
28.01.13
Ayvengo как?
14 Ayvengo
28.01.13
(13) давай скриншоты ;)
15 Sky69
28.01.13
интересно как?
16 Sky69
28.01.13
здесь вроде их не вставить
17 Ayvengo
28.01.13
(15) загружаешь на ximage.ru и сюда ссылки ...
18 ИС-2
28.01.13
(0) надо получить только все группы номенклатуры?
19 Sky69
28.01.13
вам все смех
20 Ayvengo
28.01.13
(19) а я не шучу
21 Sky69
28.01.13
надо получить полностью и группы и все что в них входит,как в справочнике. С вложенными папками. Интернета нету-заблокирован он. Только этот форум открыт
22 Ayvengo
28.01.13
(21) меняй работу :P А как на счет настройки группировок с иерархией, у тебя не настроено это?
23 Sky69
28.01.13
при прямом обходе "Уровень в группе" ставит = 1
24 Sky69
28.01.13
в настройках так и стоит группировка по "Номенклатуре"(с иерархией)
25 Ayvengo
28.01.13
СКД не советовать? :)
26 Sky69
28.01.13
- Отчет
 - Номенклатура(Иерархия)
   -Детальные записи
))) это типа имитация скриншота
27 Ayvengo
28.01.13
(26) ок, тогда иерархия работает :) А что в выбранных полях?
28 Sky69
28.01.13
СКД это схема компоновки данных? я через нее и делаю
29 Sky69
28.01.13
УровеньВГруппировке и Номенклатура
30 France
28.01.13
кросс таблица с выводом номенклатуры по вертикали и горизонтали: и придет пушистый зверь))
31 halconel
28.01.13
А на сервер выполнение переносить не пробовал. Там памяти больше чем на клиенте (по идее).
Сколько элементов и сколько групп в справочнике?
32 Ayvengo
28.01.13
(29) А зачем тогда процедура такая? Не проще просто отбор в этот отчет добавить? :) Я так понял у тебя при нажатии куда-то отчет этот должен открываться?
33 Ayvengo
28.01.13
Ну и запрос, наверное, нужно выполнять с отбором по номенклатуре ;)
34 Ayvengo
28.01.13
А если вся номенклатура нужна, тогда вообще не вижу смысла использовать эту процедуру.. просто вызываешь форму отчета пусть там тыкают :) Ну или в самой форме в зависимости от значения параметра нажимай кнопочку программно
35 Ayvengo
28.01.13
Номенклатура.Наименование как Номенклатура - то точно так нужно?:) А какой запрос вообще в СКД?
36 Sky69
28.01.13
там нет запроса. я же написала через объект делаю,а не через запросы. Я изучаю построение отчетов,вот на таком примере. Мне начальник сказал сделать с иерархией по группам один справочник,разумеется там будет и отбор и все такое,но я сначала попроще решила попробовать на "Номенклатуре"
37 Ayvengo
28.01.13
Номенклатура.Наименование как Номенклатура - поправь хотя бы на Номенклатура.Ссылка как Номенклатура , ато где в наименовании иерархия то
38 Sky69
28.01.13
Мне нужно чтобы параметры из формы(результат запроса и прочие данные) передавались в отчет. Вот и все. По нажатию кнопки запускается процедура,получаем результат,выводим в отчет.
39 France
28.01.13
(36) напиши в яндексе Хрусталева+СКД..
40 Ayvengo
28.01.13
А нафига такой гемморой, если можно просто в СКД сделать :D Чет начальник фантазер какой-то :D
41 Sky69
28.01.13
Ayvengo - а вот он и косяк мой. Дошло
42 Sky69
28.01.13
Как ни жаль, но и с ссылкой не работает. ((
43 Sky69
28.01.13
я по Хрусталевой и делаю
44 Sky69
28.01.13
"Разработка сложных отчетов в 1С Предприятии 8"
45 Sky69
28.01.13
Ayvengo все равно все через СКД не сделать. Если я запрос пишу свой,там ВТ и ТЗ и куча кода,а потом все это выводится в ТЗ которую и надо вывести в отчет.
46 halconel
28.01.13
Селай в самой СКД. Не надов коде.
47 France
28.01.13
без сношения с тз не научились, похоже..
48 Sky69
28.01.13
Просто выводила в отчет раньше - вручную макет создавала и пр.,но с иерархией там не получилось - чтоб папки были и открывались. Поэтому я и делаю сейчас в СКД, но через набор данных-объект.
49 halconel
28.01.13
(45) Оу. Можно конечно перекинуть ТЗ в источник данных СКД. но попробуй таки на сервер код перенести. Может взлетит ;)
50 Ayvengo
28.01.13
(45) ну тут просто изучить нужно
51 Sky69
28.01.13
halconel простой запрос можно сделать,а где их много и много аналитики? куда я в СКД это запихну?
52 France
28.01.13
в скд и запихни(те)
53 halconel
28.01.13
(48) Есть подозрение, что проблема у тебя не с ошибкой про память. Похоже у тебя изначально, что-то не так.
Напиши сюда, пожалуйста, как тебе начальник задачу поставил.
54 Sky69
28.01.13
4ГБ оперативки не хватает для простенького запроса? Я этот 1С не понимаю
55 halconel
28.01.13
(51) В наборы данных конечно
56 Sky69
28.01.13
ТО что он поставил я сделала-отчет получила, но через макет вручную и без раскрывающихся списков
57 France
28.01.13
(54) грамотно составив запрос можно угробить не только 1С..
58 halconel
28.01.13
(54) Мне недавно 64ГБ не хватило когда перекресные ссылки анализировал в базе :)
59 halconel
28.01.13
Так что это нормально
60 Sky69
28.01.13
Что не так? выбираю номенклатуру ПоГруппировкамСИерархией
61 France
28.01.13
(58) и для чего был анализ?
62 France
28.01.13
(60) группировка по строкам? по колонкам? и по строкам и колонкам?
63 Sky69
28.01.13
просто я раньше работала с VFP9,там все оч. быстро работает запросы SQL выполняются мгновенно
64 France
28.01.13
в 1С тоже все мгновенно выполняется..
65 Sky69
28.01.13
мы сравнивали работу 1С и VFP9 - VFP быстрей в разы
66 France
28.01.13
если я сравню: 1С будет быстрей в разы..
67 Sky69
28.01.13
Когда количество записей таблицы превышает миллион - как например с составе изделия
68 France
28.01.13
судя по знаниям в 1С: неудивительно что фокс оказался быстрей))
69 Sky69
28.01.13
ну не я сравнивала,а программист который до меня работал - толковый программист
70 Sky69
28.01.13
в 1С я еще только начинаю
71 Sky69
28.01.13
фокс как раз и создан для работы с БД.
72 France
28.01.13
(69) и конечно же, этот программист 1С знал в также хорошо, как фокс
73 Ayvengo
28.01.13
ТЗ в студию :)
74 halconel
28.01.13
(61) Искали чёбы удалить не используемого.
75 France
28.01.13
(74) проще решается: все помечается на удаление, и затем - удаление.. что осталось то и нужно))
76 halconel
28.01.13
(65) Ну 1С она конечно такая 1С. Но и фокс тоже. Это разные системы. Халиварить можно долго...
77 Aprobator
28.01.13
(0) а нафига СпособОбхода по группировкам нужен для подготовки данных для СКД?
78 Ayvengo
28.01.13
(75) мне не нужен неудачливый код? :D
79 halconel
28.01.13
(75) Нам так не подходило. База в промышленной эксплуатации уже. Получать разрешение на копирование, переносить... А я часа за 2-3 справился.
80 halconel
28.01.13
(69)  Sky69, поставь нам задачу. А то мы твою тему всю захоливарим, пока ждем постановку.
Извини. Вопросы неправильные. Ты рассказывай лучше. Мы поймем, поможем ;)
81 Sky69
29.01.13
07:33
Моя задача сейчас построить отчет с иерархией, чтоб раскрывающимся списком папок просматривать отчет. Вот. Причем данные будут получены из ТЗ.
82 Sky69
29.01.13
07:35
Код получения ТЗ прописан в кнопке на форме.
83 Sky69
29.01.13
07:51
Самое простое задание, которое можно сделать СКД через запрос(хотелось бы через код) это список пользователей с иерархией. Нужно отобрать пользователей,которые не включены ни в одну группу, а так же второй вариант пользователей с их группами. В левом столбце данные из справочника Пользователи -перечень пользователей(с иерархией - в какую папку они включены), в правом столбце данные из справочника группы пользователей,в какую группу данный пользователь включен.   Сейчас это реализовано через созданный вручную макет. И имеет вид:
Пользователи
спр. Пользователь             спр. Группа пользователей
АДМИНИСТРАТОР
Ботезату Вячеслав Александрович
Любимов Геннадий Владимирович
Федоров Борис Михайлович
АДМИНИСТРАЦИЯ
Абдулов Юрий Владимирович
Борисова Надежда Даниловна    Физ лица+Все организации
Ефремов Артур Васильевич    Закупки
--//--//--                    Мебельная фабрика
--//--//--                    Торговый дом
Иванцова Лилия Евгеньевна    Мебельная фабрика
Карпов Денис Алексеевич            Мебельная фабрика
Коновалова Наталья Николаевна    Торговый дом
Краснова Венера Петровна    Торговый дом
Круглова Светлана Львовна    Мебельная фабрика
--//--//--                    Физ лица+Все организации
--//--//--                    Цех №2
Малкова Виола Михайловна    Закупки
Романовская Екатерина Львовна    Мебельная фабрика
Сучкова Наталья Евгеньевна    Торговый дом
ЗАВЕДУЮЩИЙ УЧЕТОМ
Широкова (Зав учетом)
КАССИРЫ / ГЛАВНАЯ КАССА
Билялова Валентина Андреевна    Мебельная фабрика
КАССИРЫ
Ефимова Венера Викторовна    Торговый дом
Шурыгина Виола Ивановна            Мебельная фабрика
МЕНЕДЖЕРЫ / МЕНЕДЖЕР ПО
РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ / ОПТОВИКИ
Иванов (Бухгалтер по складу)
84 Sky69
29.01.13
Через СКД запрос я сделала
85 Aprobator
29.01.13
Все решается в СКД без внешних данных. Примеры построения иерархии есть в книге по СКД Хрусталевой.
86 Sky69
29.01.13
Aprobator у меня такой вопрос по СКД. к примеру я делаю через два набора данных через запрос. Один набор данных из спр. Пользователи(беру только наименование КАК Пользователь и ссылку), другой из спр. ГруппыПользователей(беру Наименование КАК группа,и ссылку на спр.ПОльзователи из подчиненной таблицы). в связи если пытаюсь главной сделать набор данных ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ -ругается,связь делаю по ссыллке. Если делаю наоборот главной ГРУППЫ,то выводится нормальный отчет с иерархией(но не показываются пользователи не включенные в группу). Мне нужно чтоб в отчете отразились и пользователи с группами и без групп
87 Sky69
29.01.13
Когда делаю через один сложный запрос(с левым соединением) - тоже самое ругается.
88 Aprobator
29.01.13
второй запрос покажи.
89 MaxS
29.01.13
(0) Может быть стоит в запросе выбирать только элементы (не группы).
И в СКД выводить элементы в иерархии.
Вероятно СКД когда строит группу в иерархии вперемешку с элементами, формирует некорректный запрос, в итоге памяти и не хватает.
90 Sky69
29.01.13
ВЫБРАТЬ
   Пользователи.Наименование КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ,
   ГруппыПользователей.Наименование КАК ГРУППА
ИЗ
   Справочник.Пользователи КАК Пользователи
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ГруппыПользователей КАК ГруппыПользователей
       ПО Пользователи.Ссылка = ГруппыПользователей.ПользователиГруппы.Ссылка
91 Sky69
29.01.13
выдается отчет с списком пользователей с иерархией,но группы не отображает
92 Sky69
29.01.13
ой,без иерарахии
93 Sky69
29.01.13
MaxS ГРУППЫ - это наименование группы пользователей, группировку я делаю в настройках по ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ(Иерархия)
94 MaxS
29.01.13
(93) Группировка по группе в запросе это одно.
Иерархия пользователя - это другое. Система подрузумевает под этим родителя элемента справочника пользователи, а не соседнее поле из запроса.
95 Sky69
29.01.13
ну это то понятно
96 Sky69
29.01.13
Почему тогда не работает запрос? не понимаю. Когда главная таблица ГруппыПользователей - показывает иерархию и все как надо, не показывает только пользователей у которых нет групп. Когда делаю главной Пользователи - Показывает только список пользователей, без иерархии и без групп
97 Sky69
29.01.13
(94) Я делаю теперь через СКД
98 MaxS
29.01.13
(96) А зачем использовать (в Иерархии)? В данном случае по моему в настройках СКД достаточно выбрать группировки. Первая - группа пользователя, вторая - сам пользователь.
99 Sky69
29.01.13
Я уже все сделала - все работает.
Это запрос:
ВЫБРАТЬ
   Пользователи.Наименование КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1,
   ГруппыПользователей.Наименование КАК ГРУППА,
   ГруппыПользователей.ПользователиГруппы.(
       Пользователь
   Пользователи.Ссылка  как ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
ИЗ
       ГруппыПользователей.ПользователиГруппы.Пользователь
а это в настройках:
Отчет
 - Пользователи(Иерархия)
   -<Детальные записи>
100 Sky69
29.01.13
Осталось только внешний вид подправить. Заголовки и прочее
101 Aprobator
29.01.13
вот за ....Наименование КАК ...... я бы сказал пару ласковых.
102 Ayvengo
29.01.13
(101) ну это любимая ошибка ТС :)
103 Aprobator
29.01.13
(102) ну что поделать, зато красивая )
104 Aprobator
29.01.13
соединение там тоже нафиг не упало. Все с одного справочника достать можно было. Ну и еще можно было условие на Пользователь закатать, чтобы лишних не тащить в запрос.
