Обслуживание баз 1с в sql server | ☑ | ||
anisa8310
28.01.13
Добрый день, Мистеры!
SQL Server Studio 10.50 1С Предприятие 8.2.17.153 Настроила "планы обслуживания", все хорошо все получилось-смотрю журнал и беспокоит один пункт: Скрин по ссылке: http://i011.radikal.ru/1301/a4/3b4d00ff5ae0.jpg Это очистка кэша процедурного...после выполнения планов обслуживание рекомендуют чистить-если его не очищать-будет плохо. Время выполнения по нулям...как же узнать почистил ли он кэш? Заранее благодарю всех! Спасибо за внимание! |
Ёпрст
там не всегда отображается корректное время того или иного регламентного задания, смотри логи
anisa8310
28.01.13
(1) Хорошо посмотрю, так и думала что может неправильно..хоть секунда то должна же быть...
Heckfy
28.01.13
(2) "хоть секунда то должна же быть" - поставьте скуль на первый пень. Может даже пара секунд появится.
anisa8310
28.01.13
Дата,Источник,Серьезность,Сообщение
01/28/2013 13:31:04,,Неизвестно,Database backed up. Database: test<c/> creation date(time): 2012/04/11(11:49:43)<c/> pages dumped: 334656<c/> first LSN: 6053:84307:99<c/> last LSN: 6053:84405:1<c/> number of dump devices: 1<c/> device information: (FILE=1<c/> TYPE=DISK: {'D:\ArhivCopy\test_backup_2013_01_28_133036_9769090.bak'}). This is an informational message only. No user action is required. 01/28/2013 13:30:36,spid78,Неизвестно,SQL Server has encountered 1 occurrence(s) of cachestore flush for the 'Bound Trees' cachestore (part of plan cache) due to 'DBCC FREEPROCCACHE' or 'DBCC FREESYSTEMCACHE' operations. 01/28/2013 13:30:36,spid78,Неизвестно,SQL Server has encountered 1 occurrence(s) of cachestore flush for the 'SQL Plans' cachestore (part of plan cache) due to 'DBCC FREEPROCCACHE' or 'DBCC FREESYSTEMCACHE' operations. 01/28/2013 13:30:36,spid78,Неизвестно,SQL Server has encountered 1 occurrence(s) of cachestore flush for the 'Object Plans' cachestore (part of plan cache) due to 'DBCC FREEPROCCACHE' or 'DBCC FREESYSTEMCACHE' operations. 01/28/2013 13:24:19,spid71,Неизвестно,DBCC CHECKDB (HR) WITH no_infomsgs executed by Аниса found 0 errors and repaired 0 errors. Elapsed time: 0 hours 2 minutes 10 seconds. Моментальный снимок внутренней базы данных имеет точку разбиения с номером LSN = 000025c0:0004189e:0001 и первый номер LSN = 000025c0:0004189d:0001. Это информационное сообщение. Вмешательство пользователя не требуется. 01/28/2013 13:22:09,spid71,Неизвестно,DBCC CHECKDB (buh) WITH no_infomsgs executed by Аниса found 0 errors and repaired 0 errors. Elapsed time: 0 hours 2 minutes 1 seconds. Моментальный снимок внутренней базы данных имеет точку разбиения с номером LSN = 00003785:0001484f:0001 и первый номер LSN = 00003785:0001484e:0001. Это информационное сообщение. Вмешательство пользователя не требуется. 01/28/2013 13:20:07,spid67,Неизвестно,FILESTREAM: effective level = 0<c/> configured level = 0<c/> file system access share name = 'MSSQLSERVER'. 01/28/2013 13:20:07,spid67,Неизвестно,Configuration option 'user options' changed from 0 to 0. Run the RECONFIGURE statement to install. |
anisa8310
28.01.13
сервер столкнулся с 1 возникновением (ем) потока cachestore для 'Связанных Деревьев' cachestore (часть тайника плана) из-за 'DBCC FREEPROCCACHE' или 'DBCC FREESYSTEMCACHE' операции.
anisa8310
28.01.13
(5) перевод, работы команды-отработала DBCC FREEPROCCACHE или нет ? не понятно мне
anisa8310
28.01.13
2006-12-14 11:37:03.57 spid53 SQL Server обнаружил 1 случаев выполнения очистки для хранилища "Планов SQL" кэша (часть кэша планов) из-за операций "DBCC FREEPROCCACHE" или "DBCC FREESYSTEMCACHE" хранилища кэша.
2006-12-14 11:37:03.57 spid53 SQL Server обнаружил 1 случаев выполнения очистки для хранилища кэша Bound Trees (часть кэша планов) из-за операций "DBCC FREEPROCCACHE" или "DBCC FREESYSTEMCACHE" хранилища кэша. Таким образом можно проверить журнал ошибок SQL Server, чтобы определить, вызвана ли проблема проблемы, описанной в этой статье. Примечание Такое поведение возникает в Microsoft SQL Server 2008. |
anisa8310
28.01.13
Отлично) значит очистился
