Создать "мастер-шаблон" конфигурации ☑
0 Азат
28.01.13
Собственно, есть такая не совсем тривиальная задача:
Есть пустая файловая база 1С 8.2 (в ней заполнены константы + план счетов)
Надо, чтобы кликом по батнику (запуском обработки в другой базе 1С) эта база делала копию себя и прописывалась в bases.v8i как отдельная база...
Кто-нить такое делал? чот не догоню, с какой стороны подступиться...
1 pumbaEO
28.01.13
справка - параметры командной строки.
2 Галахад
(0) А куда она должна копироваться и как называться?
3 Stim
28.01.13
а еще чтобы по кнопке заполнялась всеми учетными данными, регламентированные отчеты сама отправляла в налоговую..
4 Азат
28.01.13
(2) ну, предположим, есть список Баз в каталогах
Base1
Base2
и тп...
вот, допустим, следующим номером
5 samozvanec
28.01.13
ну обработкой пожалуйста, копируй. только определись заранее куда, и как в списке называться будет
6 shuhard
28.01.13
(4) проблема то в чем ?
7 zladenuw
28.01.13
8 Бешеная Нога
28.01.13
имхо все рулится командами пакетного режима которые суются в батник в определенном порядке.
-выгрузка
-загрузка в папку
- и отдельно код, который пропишет в реестре
был батник подобного содержания. чет не могу найти
9 Азат
28.01.13
(8) я думал, просто копировать 1cv8.1cd, а потом прописывать е е в bases.v8i
10 pumbaEO
28.01.13
CREATEINFOBASE <строка соединения> [/AddInList [<имя ИБ>]] [/UseTemplate <имя файла шаблона>] — создание информационной базы.
<Строка соединения> — строка, задающая параметры информационной базы, каждый из которых представляет собой фрагмент вида <Имя параметра>=<Значение>, где:
Имя параметра — имя параметра;
Значение — его значение.
/AddInList — параметр, показывающий, под каким именем добавлять базу в список, если не указан, база не будет добавлена в список.
<имя ИБ> — имя информационной базы, под которым сведения о базе будут добавлены в список информациионных баз. Если не указано, используется имя по умолчанию, аналогичное имени, предлагаемому системой при интерактивном создании информационной базы.
/UseTemplate — создание информационной базы осуществляется по шаблону, указанному в <имя файла шаблона>. В качестве шаблонов могут быть файлы конфигурации (.cf) или файлы выгрузки информационной базы (.dt). Если шаблон не указан, параметр игнорируется.
Пример:
      CREATEINFOBASE File=e:\test3; /AddInList TEST33 /UseTemplate "C:\Documents and Settings\User\My Documents\tmplts\TestVendor\TestConfig\1Cv8.cf"
Одновременное использование параметров не допускается.
11 Азат
28.01.13
(10) спасибо, щас попробую
12 Азат
30.01.13
спасиб, пумба, теперь все круто - осталась одна непонятка - как добавить базу в *.v8i файл?
вернее, вопрос - только где взять ууид базы, чтобы добавить в этот файл?
13 pumbaEO
30.01.13
- Шо, опять?
д = Новый УникальныйИдентификатор;
Сообщить(Строка(д));
14 Азат
30.01.13
(13) то есть это произвольный ууид?
15 Fragster
а что, просто положить базу в папку с шаблонами и прописать файл .mft не достаточно?
