v7: Как интерактивно добавлять новые строки в таблицу значений? ☑
0 vova1122
28.01.13
Имеется отчет. На форме отчета есть таблица значений. Нужно по нажатиюклавиши "INSERT" добавлять новую запись в таблицу значений (а именно интерактивно выбирать из справочника)
Через формекс отлавливаю клавишу
   Если КодКлавиши=45 тогда
Потом
           спр=СоздатьОбъект("Справочник.Контрагенти");
           спр.Выбрать("контраг","ФормаСписка");
Все это работает
Только Метод "Выбрать" Открывает модальное окно справочника.
Вопрос:
Как в данном случае открыть форму справочника не модально?
1 Джордж1
28.01.13
Зачем НЕ модально? и при чем тут ТЗ
2 vova1122
28.01.13
нужно не модально потому что:
1. Нет возможности искать элемент справочника через верхнее меню поиска
2. При добавлении следующей строки, форма справочника открывается на первом елементе а не на последнем добавленном.
3 Джордж1
28.01.13
(2)смирись
как вариант -попробуй через подбор
4 vova1122
28.01.13
Из ТЗ (которая есть на форме) открываю справочник чтобы добавить данные из справочника в ТЗ
5 Джордж1
28.01.13
Для фокусировке на последней строке ТЗ вроде можно пользовать ТекущаяСтрока(), но работает криво
6 miss_Ju
28.01.13
Лучше через подбор, там есть позиционирование на объекте
7 vova1122
28.01.13
(3) конкретнее пожалуйста
8 Джордж1
28.01.13
ОткрытьПодбор()
ОбработкаПодбора()
9 vova1122
28.01.13
(5) нужно спозионироватся на последнем элементе в справочнике...
10 Джордж1
28.01.13
(9)это то зачем? Хотя при открытий формы подбора - делай что хочешь
11 Kreont
28.01.13
(9) или все сразу через подбор (8)
или по одному, через:
ВвестиЗначение(<Значение>,<Подсказка>,<Тип>,<Длина>,<Точность>)
<Значение> - это вроде как раз первоначальное значение куда установится откр.форма справочника
12 vova1122
28.01.13
(9) для того:
Например в таблице значений ужэ заполнено несколько строк. Нужно добавить еще несколько. Причем тех которые идут непосредственно за последнем добавленным в ТЗ
13 vova1122
28.01.13
Спасибо всем. Получил информацию к размешлению. Буду ее обрабатывать....
14 ЧашкаЧая
28.01.13
ТабличноеПоле 1с++.
http://www.1cpp.ru/docum/icpp/html/TableField.html
15 ЧашкаЧая
28.01.13
(14) Что-то я не гуманно, сразу же на документацию кинул. На форуме легко гугляться примеры использования http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1239951509
16 palpetrovich
28.01.13
17 Torquader
29.01.13
01:12
Если записей много, то ОткрытьПодбор() - там при открытии можно и начальны
18 Torquader
29.01.13
01:13
й элемент сделать, а потом через ОбработкаПодбора() получать записи.
