Фаил обмена при выгрузке из Розница 2 очень большой ☑
0 Sigh
28.01.13
Фаил обмена при выгрузке из Розница 2 в Розница 2 обмен по магазину очень большой, более гигабайта(Гигабайт, сто мегабайт). До этого фаил был совсем маленький около мегабайта. случилось это после того как пользователь добавил пару документов, установил штрихи и добавил номенклатуру. так же я обнаружил, что загрузился Адрес. классфификатор по многим регионам. После того как я открыл фаил омбена через текстовой редактор который позволяет читать, содержимое таких больших фаилов, обнаружил что более 14 миллионов строк, занимают записи КЛАДРА, КЛАДР я почистил полностью, но фаил все-равно выгружается такого большого размера, и там все-равно находятся эти строки. Привожу пример: <ConstantValueManager.ИспользоватьОплатуБанковскимиКредитами>
                   <Value>true</Value>
               </ConstantValueManager.ИспользоватьОплатуБанковскимиКредитами>
               <InformationRegisterRecordSet.АдресныйКлассификатор>
                   <Filter>
                       <ТипАдресногоЭлемента>2</ТипАдресногоЭлемента>
                       <Код>10020000000000000000</Код>
                       <КодАдресногоОбъектаВКоде>1</КодАдресногоОбъектаВКоде>
                       <КодРайонаВКоде>2</КодРайонаВКоде>
                       <КодГородаВКоде>0</КодГородаВКоде>
                       <КодНаселенногоПунктаВКоде>0</КодНаселенногоПунктаВКоде>
                       <КодУлицыВКоде>0</КодУлицыВКоде>
                   </Filter>
                   <Records/>
               </InformationRegisterRecordSet.АдресныйКлассификатор>
И так далее начинаю с этой строки: <InformationRegisterRecordSet.АдресныйКлассификатор>.
Уважаемые, подскажите как с этим бороться, почему он в фаил омбена засовывает эту информацию. Обмен типовой, правила регистрации не менял.
1 DrShad
28.01.13
удалить регистрацию изменений по узлу
2 Sigh
28.01.13
Тогда как же в подчиняемый узел будут передаваться данные по центральному узлу. Если я Вас правильно понял,из настройки фильтров регистрации убрать выгружать данные по узлу центральному?
3 Aprobator
28.01.13
неа. Имелось ввиду удалить регистрацию записей КЛАДР в плане обмена для узла в который выгружаются данные. Вообще странно, что кто то КЛАДР туда вообще закатал.
4 Sigh
28.01.13
Единственное что позволяет в типовой конфе настроить по обмену это транспорт сообщений(тоесть фтп или каталог), связанные с этим настройки, тоесть, сколько элементов в транзакции, и т.п. И так же настройка фильтров регистрации: там можно выбрать по каким магазинам будут выгружаться информативные остатки, а там только выбрать Изменения или Остатски, поставить галочку где нужно. Как же конкретно удалить регистрацию записей КЛАДР?
5 Галахад
Почитай СП по методу:
УдалитьРегистрациюИзменений
6 alextom81
28.01.13
(0) потому что в плане обмена стоит авторегистрация по адресному классификатору.
Выбирай все записи регистра, и удаляй регистрацию, как тебе советовал (5). Либо (если есть в конфигурации обработке "регистрация изменений для обмена" - правой кнопкой по метаданным - отменить всю регистрацию
7 Kreont
28.01.13
(4) а так: Операция - План обмена: вверху там иконка мониторчик есть?
там и можно удалить только нужн.записи из обменов.
8 halconel
28.01.13
Сделать (1) и удалить регистрацию изменений КЛАДРа в плане обмена. Посмотреть какие еще лишние объекты обмениваются. Тогда и в дальнейшем такая проблема не появится.
9 Sigh
28.01.13
23:44
Господа, спасибо за советы, как попробую отпишусь.
10 Sigh
29.01.13
00:00
Не могу найти этого в Рознице 2 которая на управляемых формах... либо туплю... тыкните пальцем пожалуйста, как мне типовыми методами изменить авторегистрацию объектов?
11 Sigh
29.01.13
Открыл конфигуратор, открыл ПланыОбмена-ПоМагазину-Макеты-ПравилаРегистрации, открылся текст, там нашел стрчоку <Элемент>
           <Тип>РегистрСведенийЗапись.АдресныйКлассификатор</Тип>
           <Авторегистрация>false</Авторегистрация>
       </Элемент>
Это значит что стоит не регистрировать? И Вообще откуда эти правила взялись, они типовые? Почему же если стоит falseб идет регистрация. Или это вообще не это :(
12 DrShad
29.01.13
00:19
произошла не авторегистрация
13 DrShad
29.01.13
00:20
да и не нужно снимать авторегистрацию - нужно снять регистрацию изменений
14 Sigh
29.01.13
00:23
DrShad, вот я и пытаюсь узнать как это сделать типовыми методами в Рознице?) В плане обмеена можно только выбрать выгружать изменения или остатки. Как же снять нужную регистрацию изменений?
15 Sigh
29.01.13
00:23
В розница 2**
16 DrShad
29.01.13
00:26
РегистрацияИзмененийДляОбмена открой такую обработку - она есть в типовых
17 Sigh
29.01.13
00:37
DrShad, не вижу такой обработки в типовых в Рознице 2. Что же делать?
18 DrShad
29.01.13
00:39
лучше смотреть
19 Sigh
29.01.13
00:48
Вроде хорошо смотрю, допустим в УТ 10 нашел такую.
20 DrShad
29.01.13
00:51
она не на УФ
21 Sigh
29.01.13
00:56
10-ка то да, я открываю дерево конфигурации Розница 2, смотрю все обработки и не нахожу такую.
22 DrShad
29.01.13
00:58
на ИТС глянь, с розницей не работаю
23 Sigh
29.01.13
Вопрос актуален, касаемо розницы 2.
24 Aprobator
29.01.13
Обработка по чистке пишется в течение 15 минут. При отсутствии опыта - час - 2 (это с очень большим запасом на бестолковость). Или не 1С ник ни разу?
25 DrShad
29.01.13
да не нужно ее писать - на ИТС она есть
26 Kreont
29.01.13
(0)->(7) есть такое? это из под 1с, и не надо сразу в конфигуратор лезть :)
27 DrShad
29.01.13
(26) на УФ нету мониторчиков
28 Галахад
(24) За 15 минут писать обработку с одной строкой? ;-)
29 DrShad
29.01.13
(28) а ты дай нам эту строку в студию :))))  поглядим что ты там напишешь и за какое время
30 Галахад
(29) Ну как-то так:
ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(НужнУзел, НужнСпр)
31 DrShad
29.01.13
(30) неверно :))))
32 DrShad
29.01.13
(31) в общем время вышло - тест не пройден
33 Галахад
(31) Чо это? Ну не справочник, а регистр. Какая нафиг разница?
34 DrShad
29.01.13
(33) огромная!
35 Галахад
(34) И? Количество строк обработки от этого не измениться.
36 DrShad
29.01.13
но ведь она не решает поставленной задачи
37 Галахад
(36) Ну ты нудный.
38 DrShad
29.01.13
(37) ага, вот такая вот я гадина
39 alextom81
30.01.13
1. Выгрузить обработку из УТ 10 (или взять с ИТС)
2. Запустить розницу в обычном режиме
3. Убить регистрацию классификатора
а1. Выбрать записи регистра
а2. Удалить регистрацию для каждой записи
