Как снять блокировку с базы
0 Мари
28.01.13
Проблема в следующем: При обновлении конфигурации вывалилось сообщение о недостатке места на диске C. И появилось сообщение с предложением закрыть или перезапустить приложение. Я выбрала перезапустить, но перезапуститься в режиме конфигуратора не получается. Выдается сообщение о том что конфигуратор уже открыт, тем сеансом при котором произошел сбой.
Хотела в консоли сервера 1с принудительно закрыть этот сеанс, но там вообще нет сеансов для этой базы. а в разделе Блокировки для этой базы висит как раз блокировка конфигуратора. Как её можно снять?
1 Djonny
28.01.13
22:43
посмотри в процессах, висит ли 1с..
2 mikecool
28.01.13
22:43
смотреть  процессы на компе
рестарт процессу сервера 1с
рестарт скулю
зы: не, явно старые логины распродают )))
3 Мари
28.01.13
Рестарт сервера 1с и sql ничем не помогли.
На компе, на котором был запущен конфигуратор, все процессы 1с убиты
4 mikecool
28.01.13
у скуля список коннектов хранится в какой то системной таблице, может там пошукать?
5 Мари
28.01.13
22:50
(4) а поподробней можно?
6 mikecool
28.01.13
22:51
(5) неа.. я не знаю, гуглить лень...
7 фобка
28.01.13
22:51
было такое, передобавлял базу в агенте сервера 1С
8 фобка
28.01.13
+(7)эм.. консоль серверов предприятия
9 Мари
28.01.13
(8) спасибо! помогло!
