УстановитьПривилегированныйРежим(истина) не срабатывает |
aleks100
29.01.13
06:50
уставил отбор по чекам по складам рлс. При закрытие смены выдается сообщение об ошибке. Команда УстановитьПривилегированныйРежим(истина) не
срабатывает,что делать ?
kosts
29.01.13
07:16
СП:
Для явного выключения привилегированного режима необходимо внутри процедуры или функции, в которой он был включен, вызвать метод с параметром Ложь столько же раз, сколько раз в этой же процедуре или функции был вызван метод с параметром Истина.
Если этого сделано не было, то при возврате из процедуры/ функции, в которой был включен привилегированный режим, он будет выключен автоматически (неявно).
aleks100
29.01.13
07:20
в клиент-серверном варианте УстановитьПривилегированныйРежим(истина) не работает в модуле форм
sonsimo
29.01.13
07:22
Если режим клиент-серверный, то повышение прав на клиенте не срабатывает. Только на сервере. Проверьте, что код выполняется на сервере.
aleks100
29.01.13
07:29
можно ли отключит рлс по чекам ккм програмно временно и потом включить ?
sonsimo
29.01.13
07:34
Нужно рлс допиливать. А не проще на сервер уйти?
aleks100
29.01.13
07:55
(6) что значит на сервер уйти ?
sonsimo
29.01.13
Написать процедуру в модуле с признаком сервер/вызов сервера и код разместить в ней
Maxus43
29.01.13
+ привелигированный общий модуль
