OFF: Тусклый свет фар
0 Stim
29.01.13
при езде в темное время суток замечаю, что у большинства встречных авто свет фар ярче моих. Это может быть каким-то оптическим эффектом? И стоит ли менять лампы на более яркие?
+ акк новый, лампы заводские, фары протер)
1 salvator
29.01.13
(0) Ты в этот момент видишь как светят твои?
2 Shurjk
29.01.13
(0) Купи жип и заколхозь туда ксеон.
3 155153144627
29.01.13
Лампы поменя
4 IKSparrow
29.01.13
Причины обычно три:
1) Необходимо отполировать внешнее стекло фар
2) Нужно отполировать рефлектор и линзу
3) Необходимо настроить световой пучок
6 Ёпрст
(0) поменяй лампочки (они не вечные, со временем, нить выгорает-света меньше)
отполируй фары (если пластик)
7 IKSparrow
29.01.13
(0) А вообще это нормально. Твоё зрение так воспринимает. Встань ночью перед своей тачкой - будешь удивлён.
8 155153144627
29.01.13
Лампы поменяй на Филипс или Които, на которых надпись + 70%.
9 Aswed
29.01.13
(0) Ты их протирать от грязи пытался?
10 Абырвалг
29.01.13
Помой фары :)
11 Мыш
29.01.13
Люстру на крышу надо ставить. И генератор помощнее. Даже фуры будут шарахаться )
12 155153144627
29.01.13
(6) Если после полировки не покрыть фары специальным лаком - это мартышкин труд. Хватит не надолго.
13 aka AMIGO
29.01.13
>>что у большинства встречных авто свет фар ярче моих<<
хмык.. причина: у большинства встречных авто не отрегулирован ближний свет, особенно, у кого колхозный (и не очень) ксенон
уважение к встречному и попутному закончилось в 1991 году.
14 Smallrat
29.01.13
(0) Главное ж не как другие светят - а как твои. Хорошо освещают дорогу или нет.
А то что другие ярко светят - это косяк, правильные фары ярко светят на дорогу, а не в глаза встречным водителям - если посмотреть на дорогие иномарки с хорошим ксеноном, то можно увидеть что перед ними ярко освещенная дорога, и при этом фары не выглядят как два солнца.
Встречные фары слепят потому что они -не мытые, -не отрегулированы, -в них воткнули что-то колхозное.
15 Godofsin
29.01.13
забабахай пару фароискателей!
16 Stim
29.01.13
(6)такое разве бывает? нить - она либо есть, либо нет. либо горит, либо перегорает. меньше света она давать не может, только номинал
17 Ёпрст
(16) ^))
Физику в школе прогуливал шоле ?
18 155153144627
29.01.13
Еще можно снять фары, помыть внутренности - налить воды, засунуть пару нетканных салфеток, капнуть фейри, и потрясти. Затем несколько раз потрясти с водой, просушить феном.
19 DimG
29.01.13
На более яркие менять не стоит, перепробовал их штук 5. светят они далеко не в 5 раз лучше, насколько дороже обычных. Свет лучше от силы процентов на 20 при сильно меньшем сроке службы. Хотя каждый выбирает сам куда тратить деньги.
20 Smallrat
29.01.13
(18) ыыыы, это для жигулей чтоли ? современные фары это такой блок, зачастую клееный герметиком - разобрать его задача нетривиальная, а собрать, так чтобы потом они сохранили герметичность и не потели, еще сложнее.
21 dmpl
29.01.13
(0) Фарам сколько лет? Со временем окисляется отражатель и покрываются пылью/грязью линзы в линзованных фарах. С отражателем ничего сделать нельзя, только замена. Линзы же можно протереть. Лампочки попробовать поменять можно, но это практически бесполезно, если не штатает штатных. Как вариант - проверить проводку, возможно на лампах пониженное напряжение, а потому они светят тусклее.
(17) Ну, кстати, автомобильные галогеновые лампы практически не тускнеют.
22 Smallrat
29.01.13
+(20) хотя если не разбирать - то можно конечно и так помыть, но все равуно сомнительно чтото.
23 dmpl
29.01.13
(22) Скорее всего, отражателю придет мелкий полярный лис. Такое только с неповрежденным хромированным отражателем делать можно.
24 Мыш
29.01.13
(20) Вот потому и заливают внутрь всякое. Разобрать то не получается )
25 Эмбеддер
29.01.13
поставишь мощнее чем надо - летом расплавится проводка
26 MaxS
29.01.13
Только не нужно ставить синий китайский ксенон 6000К
Ставьте нормальный 4300К, лучше видно будет. Или просто галоген.
И не нужно в городе при отсутствии тумана включать протувотуманки.
Они светят рассеянным светом и ослепляют встречных.
27 Мыш
29.01.13
(23) Никакого песца. Промывается нормально.
28 Rlogin
29.01.13
(0) Такая же проблема. Но когда посмотрел спереди на свою машину, очень удивился. Светит офигеть как. Кстати, ИМХО на седанах мерседес самый качественный свет. В глаза не бьют, а дорогу освещает здорово.
То что ослепляет сильно встречный поток это возможно особенность твоего зрения. Мне кажется если посадка в машине будет повыше, то ослеплять будет меньше. Так что бери БЧД.
29 Ёпрст
(21) >>>у, кстати, автомобильные галогеновые лампы практически не тускнеют.
ага, горят вечно, а перегорают по "недоразумению"
30 kosts
29.01.13
При истончении нити светить скорее всего должно сильнее из-за увеличения сопротивления. Но думаю не значительно. Т.к. еслу будет значительно, то нити сразу писец будет.
31 XLife
29.01.13
(0) поменять шланос на шлоган уже предлагали?
32 aka AMIGO
29.01.13
может быть налет или пыль на рефлекторах, можно аккуратно почистить щеточкой на жесткой проволоке.
Есть еще одна причина - особенно, если не стекло, а пластмасса - мутнеет из-за множественных царапин.
я купил полировку для стекол фар, белый такой составчик, сохнущий в течение 5 минут, с приложеним наждачных бумажек
прошкурил стекла наждачными с водичкой, намазал составчиком,
после чего протер тряпкой..
сияют, лучше новых
33 Мыш
29.01.13
(25) Чтоб такого не случалось, в авто есть блок предохранителей.
34 Rlogin
29.01.13
(23) Моется с небольшим добавлением фейри, потом несколько раз промывается дистиллированной водой. Если не поможет - тогда замена фар. Еще есть фары в силу своей конструктивной особенности, которые не могу светить нормально.
35 dmpl
29.01.13
(29) Все лампы, которые перегорали у меня, перегорали одинаково - отламывалась спираль в месте крепления к контактам. При этом когда я менял 1 лампу из 2 (на точно такую же, но новую) - световой яркость была абсолютно одинаковой, что у новой лампы, что у б/у.
36 aka AMIGO
29.01.13
кстати, есть вариант продувки полости фары, можно взять обычный кембрик, надеть на шланг насоса, второй конец засунуть внутрь фары, и прокачать
37 dmpl
29.01.13
(27) С модным нынче тонким-тонким полупрозрачным напылением - писец гарантирован. Поток падает существенно.
38 Эмбеддер
29.01.13
(33) как предохранители спасут провода внутри фары от перегрева и расплавления?
39 Мыш
29.01.13
(35) Чем яркость замерял? Что за прибор такой, что погрешности нет? )
(37) На конкретном экземпляре нет этого модного покрытия )
40 Мыш
29.01.13
(38) Предохранители сгорят раньше проводов. Ваш Кэп. )
41 Эмбеддер
29.01.13
(40) а если головой подумать? короткого замыкания не будет, просто оплавится проводка от перегрева в фаре
42 trad
29.01.13
(6) мне просто интересно почему так "со временем, нить выгорает-света меньше)"?
кмк, нить выгорает - становится тоньше - уменьшается сопротивление - увеличивается ток - увеличивается мощность - светят ярче
разве нет?
43 kosts
29.01.13
(40) Не все предохранители одинаково полезны. Вот что в интернетах пишут:
Последнее время опять массово появились в продаже левые китайские предохранители .На яркой упаковке написано по русски сделано в Америке .Народ покупает в "АШАНЕ" по10 руб за упаковку .Всё красиво ,упаковка ,цена,сами предохранители ярко блестят ,одна беда не перегорают.Я сегодня попробовал сжечь один ,удалось только замкнув его на АКБ .Короче в место предохранителя горят провода и как итог может сгореть машина . Мой совет не экономьте на предохранителях ,поверьте мне не однократно приходилось ремонтировать проводку на таких погорельцах .
44 dmpl
29.01.13
(39) Есть прибор, называется люксметр ;) Только надо измерять в нескольких точках, чтобы среднее вычислить (лучше прибор с соответствующим режимом). Погрешность у прибора 2-5%, тогда как глаз не видит разницы даже при 10-15% (у некоторых LCD мониторов неравномерность подсветки такого порядка). Поэтому изменением яркости в пределах погрешности прибора можно пренебречь, т.к. глаз все равно не увидит этого.
45 Rebelx
29.01.13
(0) Тут вариантов не много:
1) не правильная регулировка - но на глаз, стоя перед машиной не увидишь, если не полная ж.
2) фары грязные - надо мыть
3) поцарапанные - надо полировать (хотя-бы раз в 3года)
4) поставь нормальные лампы. Да, они стоят не дешево - ~500р/шт. Но светят реально ярче. Может и не в 5раз, как стоят, но раза в два - точно.
Мыть отражатель - как правило глупо. Он же совсем закрытый, а значит чистый. В идеале - почти герметичный (т.е. если нет конденсата внутри - это так и есть)
46 dmpl
29.01.13
(42) Сопротивление возрастает при уменьшении диаметра. Только вот уменьшения-то не происходит. Испарившийся вольфрам возвращается обратно на спираль. Если бы этого не происходило, то маленькая стеклянная колба галогеновой лампы очень быстро стала бы черно-зеркальной от налета вольфрама, и лампа бы стала светить в разы хуже. Но не за счет истончения спирали, а за счет ухудшения светопропускания стекла.
47 trad
29.01.13
(46) "Сопротивление возрастает при уменьшении диаметра."
а не наоборот?
48 Ёпрст
(42) испарившийся вольфрам с нити осаждается на стенки колбы - лампа "тускнеет"
49 Ёпрст
хотя да, света больше должно быть за счет уменьшения сопротивления
50 Мыш
29.01.13
(41) Вы бы физику немного поучили, что ли. Ну и устройство фары посмотрели. Внутри фары нет проводки. Цоколя ламп торчат из фары, на них одевается колодка. Перегорает либо сама нить накаливания, либо предохранитель. Иное от неисправности проводки.
(43) А ещё вместо предохранителя можно гвоздь воткнуть. И что с того?
(44) Так ты им мерил? Про существование измерительных приборов мне известно. Неизвестны приборы без погрешности. Абсолютные, так сказать )
51 Shurjk
29.01.13
(42) С увеличением силы тока они не будут ярче светить, света при меньшении сопротивления как раз будет меньше.
52 Ёпрст
вообще, от лампочки видимого света %10 всего, всё остальное в тепло идёт
53 dmpl
29.01.13
(47) Китайцы мечтают, чтобы было наоборот. Тогда можно было бы провода делать толщиной в волос, и они бы работали.
(48) Достаньте лампу из фары и найдите там вольфрам на колбе. Такое только с лампой габарита будет и с китайской галогенкой, куда галоген "забыли" положить.
54 Мыш
29.01.13
(45) Моют отражатели как раз в случае разгерметизации корпуса. На стареньких авто такое случается. Без нужды нет смысла, конечно.
55 Ёпрст
(53) доставал и не один раз, черная
56 Ёпрст
лампочка становится
57 Smallrat
29.01.13
(53) не галоген - галоген там везде, иначе сразу абзац. атомы вольфрама возвращают на спираль пары йода.
58 aka AMIGO
29.01.13
(47) при уменьшении диаметра сопротивление возрастает.
не просто так прикуриватели делают из толстого провода - чтобы уменьшить падение напряжения на самом проводе
59 Ёпрст
Правда шоле ?
60 trad
29.01.13
(51) "С увеличением силы тока они не будут ярче светить"
если не трудно, можешь пояснить?
Ведь выделяемая мощность прямо зависит от силы тока.
61 Эмбеддер
29.01.13
(50) и вся эта конструкция закрывается крышкой. нагревается лампа, нагревается колодка, нагреваются провода и плавятся
62 sclar
29.01.13
(41) будешь удивлен но в фаре нет проводов с оплеткой, там все через разъемы. Поэтому обмотка горит в самих проводах которые удут к фаре, а т.к. они идут в пучке с другими проводами, проводка плавится, силовые провода соединяются с массовыми - короткое замыкание по всей машине с возгаранием.
P.S. Отец купил китай галогенки под ксеон - на 2-ой день оплетка оплавилась  - он их сразу и выкинул.
63 Бовка
29.01.13
(0) я на свою ставлю philips xtreme vision, разница ощутима (конечно при условию, что пластик фары в норме). если ездить по трассе в ночь, то мне было лучше видно. Ресурс у них короче , около 6 мес.
64 Smallrat
29.01.13
+(57) млин попутал галоген с инертным газом - сорри.
65 Волшебник
29.01.13
(59) да, правда
66 trad
29.01.13
(53)(58) сорри, тупанул
67 Мыш
29.01.13
(61) Какая-то адская лампа. Машина целиком от неё в кучку расплавленного металла не превращается? В центре которой одиноко плавает уцелевший вечный предохранитель )
68 dmpl
29.01.13
(55) Поздравляю, ты покупаешь гуано. Чернеют при работе только обычные, не галогеновые лампочки. Вот после сгорания почернение может быть, но это только из-за того, что в момент сгорания спираль испарилась в значительной мере из-за возникшей дуги. Что для 12 В ламп достаточно редко случается, разве что у тебя генератор выдает вольт 15-16, и лампа - гуано.
69 ХочуСказать
29.01.13
(0) пить надо меньше
70 Ёпрст
(68) родные японские. хз какие они там
71 Shurjk
29.01.13
(60) От сопротивления она зависит, а то какой то вечный двигатель получается сила тока растет мощность растет - вот только за счет чего непонятно.
72 dmpl
29.01.13
(70) Osram, Philips абсолютно прозрачные после перегорания в большинстве случаев, даже Маяк в половине случаев только чернеет после перегорания. А пока не перегорели - такие же прозрачные как и новые (если их не заляпали жиром при установке).
73 Эмбеддер
29.01.13
(67) изоляцию расплавить надо не так много
74 ХочуСказать
29.01.13
когда ламы слишком яркии это то же плохо, за зоной освещенности глаз будет хуже видить
75 йети
29.01.13
поставь биксеноновые линзы
76 Мыш
29.01.13
(73) Большой нагрев от большей потребляемой мощности. Соответственно в данной цепи больше сила тока. Предохранитель в таких случаях должен перегорать раньше. Если этого не происходит - значит хреновый предохранитель. Либо он специально заменен.
77 Эмбеддер
29.01.13
(76) нет не так. нагревается так сильмо потому что тепло не отводится в ограниченном пространстве. даже в нормальных условиях лампа нагревается что нельзя дотронуться рукой
78 Иде я?
Вольтметр есть ? померяй напряжение бортовой сети
может недозаряд идет и генератор плохо пашет
79 Иде я?
у меня яркость сильно меняется когда напряжение 15 вольт. А на холостых зарад не идет - напряжение 12.8 вольт
80 Сержант 1С
29.01.13
поменял головные на  PHILIPS X-TREME VISION - афигенно стало.
81 Сержант 1С
29.01.13
h-4
82 trad
29.01.13
(71) за счет генератора
ток зависит от сопротивления: I=U/R
мощность зависит от тока: P=U*I
83 Shurjk
29.01.13
(82) Определение мощности знаешь?
84 mikecool
29.01.13
(35) странно, всегда старая светит хуже, чем новая
85 DimG
29.01.13
(80) Это не надолго :). Когда надоест по полторы тыщи каждые три месяца за лампочки отдавать.
86 dmpl
29.01.13
(84) Это психология ;) Инструментальные изменения не подтверждают этого. Я менял 1 лампу из 2 (т.к. одна перегорела быстрее, а чтобы заменить вторую лампу, надо было аккумулятор снимать). В итоге, в одной фаре оказалась лампочка с наработкой 800 часов, а в другой - 0 часов. Инструментальные измерения показали, что разницы нет. Более того, у меня стояли лампы +30%, а в машине про запас лежала обычная лампа, и пока я не доехал до гаража, пришлось поставить обычную лампу. Так вот разница между новой обычной и б/у +30% была заметна, причем в пользу б/у +30%.
87 Jump
29.01.13
(85)А это разве дорого? 500р в месяц за хороший свет.
88 GROOVY
Просто  вруби дальний свет
89 DimG
29.01.13
(87) Хз, если каждую ночь ездить мож и недорого. А так скорее нецелесообразно :) хорошо если раз в месяц ночью ездить приходится :) В мск. так вобще везде освещено, полной темени и не бывает чтобы лампочками заморачиваться.
90 trad
29.01.13
Электрическая мощность — физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии.
wiki:%DD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%FC
91 ttk
29.01.13
(8)таким бы уродам глаза выжечь этими лампочками
92 dmpl
29.01.13
(91) С чего бы? Эти лампы сертифицированы, так что купи бромчику и выпей для успокоения...
93 Сержант 1С
29.01.13
(85) > Это не надолго :). Когда надоест по полторы тыщи каждые три месяца за лампочки отдавать.
450 рублей. По отзывам, полгода-год. Я могу себе позволить 80 рублей в месяц за гораздо более безопасное освещение )
94 ХочуСказать
29.01.13
(97) да чем же он хороший?
просто его виднее и все
95 ХочуСказать
29.01.13
(94) -> (87)
96 ХочуСказать
29.01.13
+ я вообще не понимаю этой мании - увеличивать освещенность в пределаха 50 метрах от машины, смысл?
если ямы надо объезжать, так проще птф включить
97 Сержант 1С
29.01.13
(96) на скорости 80 ка/час обзор в 50 метров на ближнем - это "ехать вслепую". Никакие ямы не обьедешь. Дальняк опасен для людей. А туманки засираются в эту погоду за 5 минут после очистки.
98 ХочуСказать
29.01.13
(97) больше ближний не даст,
ибо законы оптики,
физика 5 класс
99 Сержант 1С
29.01.13
упс, филипсы 1200 в рознице. Хороший у меня дилер однако :)
100 ХочуСказать
29.01.13
вся игра с лампочками, это игра в силе освещенности этих  50 метрах
101 Сержант 1С
29.01.13
(98) я поставил другой свет, и стало гораздо ярче, лучше видно, намного безопаснее ночью.
102 ХочуСказать
29.01.13
(101) просто первые 50 метров стало виднее,
но зато глаз теперь видит хуже за пределами этих 50 метрах
103 Stim
29.01.13
(101) главное, чтобы встречку не слепил. иначе ослепленный водитель может залететь на твою полосу
104 Сержант 1С
29.01.13
(102) открою тайну - есть регулировка высоты луча. Слабый свет бесполезно регулировать - все равно темно. А с новыми лампами можно, и уже на сто метров нормально видно. Ямы уже не высматриваешь, читая отче наш, а нормально видишь издалека.
105 боксер
29.01.13
у логана были плохие (заводские) лампы поменял на лампы повыш. яркости +90 освещ.
на мегане заводс. лампы устраивают
106 ХочуСказать
29.01.13
(104) дальность свет зависит только от высоты лампы и ее угла наклона,
причем высота луча у нас ограничена ГОСТом,
поэтому на всех авто, дальность ближнего света
составляет от 50 до 70 метров в зависимости от высоты авто и конструкции фары...
все что светит дальше, заставляет водителей встречных автомобилей считать тебя тем, кого нынче нельзя пропагандировать.
всяки лампочки увеличенные мощности и освещенности лишь увеличивают освещенность этих 50-70 метров
107 dmpl
29.01.13
(104) Ну на 100 м - это ты лишканул, ты уже встречных слепишь. Прибавку метров 20-25 еще можно попробовать получить, но не больше.
108 ХочуСказать
29.01.13
+(106) но чем ярче у тебя перед капотом, тем сложнее видеть за границей освещенности, т.к. зрачок глаза подстраивается под наиболее яркий участок...
с другой стороны, тебя будут менее слепить встречные авто
109 ХочуСказать
29.01.13
+(108) поэтому я забил и сейчас беру лампочки с увеличенным ресурсом, что бы пореже их менять.
Когда часто ездил на дальняк, то задирал правую фару. Колхозники от такого света бесятся, те кто часто сам на дальний ездит - реагируют нормально.
110 Stim
29.01.13
галогенные кста, лучше?
111 Сержант 1С
29.01.13
(108) даблин, у соляриса стоковый свет слабый, поэтому менять надо было все равно )
112 ice777
29.01.13
(110) если у тебя даже не галогенные.. Брось каку !
113 ХочуСказать
29.01.13
(110) смотря для чего...
пачкуются они сильнее ксеноновых,
ксеноновые дольше служат,
ямы объезжать проще при ксеноне, так как освещенности они больше дают
114 ХочуСказать
29.01.13
+(113) но ставить лампы не предусмотренные конструкции авто - преступление ))
(111) ездим слишком быстро, поэтому на всех авто ближний и слабый ))
115 боксер
29.01.13
ехал на дальняк. на ближнем нефига не видно.
заметил что более половины едут на дальнем и даже если я мигал не переключали.стал также ехать на дальнем.
116 Rebelx
29.01.13
(115) это ты просто их дальний не видел :)
117 ХочуСказать
29.01.13
надо в метизы зайти...
гаек на 8 мешочек прикупить
118 боксер
29.01.13
(114) "но ставить лампы не предусмотренные конструкции авто - преступление "
а сертифицированные и разрешенные к продаже?
такие на логан поставил +90
не нашел что рено или др. марки их запрещает
119 ХочуСказать
29.01.13
(118) кетайский ксенон в фару предназначенную для галогена? :)))
могут и ВУ лешить
120 боксер
29.01.13
(119)я не про ксенон
ставил типа таких
Лампы галогенные с увеличенной на 90% светоотдачей Night Breaker
121 боксер
29.01.13
кстати после них и ближний получше стал
122 ХочуСказать
29.01.13
(120) пофиг...
(121) просто его стало виднее
123 bahmet
29.01.13
(0)просто купи новые такие же лампочки.
у самого едва светило, да и сгорела потом правая.
голову ломал какие купить, ушоб светило лучше.
посмотрел обзоры с фотками где в одной фаре старая стоит, а в другой новая разрекламированного бренда. ну и соответственно старая светит фигова, а новая супер. то есть посыл был покупайте эти офигенные за тысячу-полторы.
при этом я не знал какие у меня стояли (заводские были).
в общем купил обычные за 200руб штука где-то. поставил одну вместо сгоревшей для сравнения. и оппа. прям как в обзорах круто светит в сравнении со старой. посмотрел что за марка стояла. оппа, та же самая )))
124 bahmet
29.01.13
(96)(97) эмм..не понимаю че за ПТФ такой, который светит дальше ближнего. назначение ПТФ светить как можно низко и близка(метров 5-10 наверное)
125 Rlogin
29.01.13
(124) Вот с такими ПТФ многие и ездят круглосуточно. А особо одаренные еще и задний противотуманный фонарь врубают.
126 Smallrat
29.01.13
(124) ПТФ низко не светит - он светит и вверх и вниз. оттого и раздражает. А тот кто туда ксенон корячит - вообще удот.
127 ХочуСказать
29.01.13
(124) для объезда ям больше и не нужно,
а дальше 50-70 метров не слепя окружающих освещять невозможно(!)
128 bahmet
29.01.13
(125)(126) ну так я про нормальный ПТФ.
а заколхозить можно так что и габариты будут слепить...сзади...
129 Иде я?
Мне на уазе часто моргают. У меня и так фары высоко, так еще и задраты вроде...Ну ничего - я им дальним в ответ мигаю, и только успевай уклоняться от них...
130 bahmet
29.01.13
(129)молодец.ты прав.поставь еще ксенон в два ряда и наверх.
131 dmpl
29.01.13
(125) Задний ПТФ - это от геев.
132 Jump
29.01.13
(89)У меня от дома до города 30км горной трассы, зимой два раза в день как минимум в темноте проезжаю 60км.
Ну и на дальние расстояния часто катаюсь, да и зрение не 100%.
133 Jump
29.01.13
(124)Ну это если правильно настроены, а если поднять их так и вместо дальнего светить будут.
Т.е многие противотуманки используют как доп свет, а не по прямому назначению.
134 dmpl
29.01.13
Вот, кстати, нашел фото своей Philips, отработавшей 1200 часов:
http://imageshack.us/a/img69/9089/img3096sf.jpg
135 Hawk_1c
29.01.13
Просто навеяло.
Когда едешь по трассе то просто не хватает терпения от этих ксенонов и биксенонов, прямо хоть биту бери. Или чудики, которые с дальнего не переключаются. Про противотуманки вообще молчу. Похоже некоторые особо талантливые без понятия зачем они нужны вообще.
136 Противный
30.01.13
02:10
Уменьшить яркость подсветки приборной панели, еще никто не советовал?
137 Balabass
30.01.13
04:24
Поменяй фары на OSRAM и будет тебе счастье.
138 Balabass
30.01.13
04:47
(137) *фары = лампы
139 Эльниньо
30.01.13
Поменяй фары на гиперболоид инженера Гарина и будет тебе счастье.
140 dmpl
30.01.13
(139) Дык их же регулировать придется каждый раз :)
141 Иде я?
(130) Ксенон для лохов. Тру пацаны юзают штатную оптику и едут наощупь.
142 Tata001
30.01.13
МОжет у встречных ксенон стоит...
143 Jump
30.01.13
Кстати кто сравнивал osram и филлипс? Что лучше?
