v8: ЗУП: помогите с запросом
0 листопад
29.01.13
ЗУП
В версии 2.5.57 разработчики добавили в документ "НачислениеПоБольничномуЛисту" расчет НДФЛ.
Есть запрос, который собирает данные из РегистраНакопления "ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций", и теперь из-за этого новшества, собирается еще и сумма по НДФЛ (раньше она туда не записывалась).
Подскажите, как мне убрать из этого запроса суммы по НДФЛ, у которых регистратор "НачислениеПоБольничномуЛисту". Вот текст запроса:
Запрос = Новый Запрос();
Запрос.УстановитьПараметр("ХарактерВыплаты",    ДокументОбъект.ХарактерВыплаты);
Запрос.УстановитьПараметр("Организация",        ДокументОбъект.Организация);
Запрос.УстановитьПараметр("Дата",                КонецМесяца(ДокументОбъект.ПериодРегистрации) + 1);
Запрос.УстановитьПараметр("ПериодРегистрации",    НачалоМесяца(ДокументОбъект.ПериодРегистрации));
Запрос.УстановитьПараметр("ПоВсемФизлицам",    Физлица = Неопределено);
Запрос.УстановитьПараметр("Физлица",            Физлица);
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
|    ЗарплатаЗаМесяц.Физлицо КАК Физлицо,
|    СУММА(ВЫБОР
|            КОГДА ЗарплатаЗаМесяц.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
|                ТОГДА ЗарплатаЗаМесяц.СуммаВзаиморасчетов
|            ИНАЧЕ -ЗарплатаЗаМесяц.СуммаВзаиморасчетов
|        КОНЕЦ) КАК Начислено
|ИЗ
|    РегистрНакопления.ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций КАК ЗарплатаЗаМесяц
|ГДЕ
|    ЗарплатаЗаМесяц.Организация = &Организация
|    И ЗарплатаЗаМесяц.Период МЕЖДУ НАЧАЛОПЕРИОДА(&ПериодРегистрации, МЕСЯЦ) И КОНЕЦПЕРИОДА(&ПериодРегистрации, МЕСЯЦ)
|    И (&ПоВсемПериодамРегистрации
|            ИЛИ ЗарплатаЗаМесяц.ПериодВзаиморасчетов = &ПериодРегистрации)
|    И (&ПоВсемФизлицам
|            ИЛИ ЗарплатаЗаМесяц.Физлицо В (&Физлица))
|    И ЗарплатаЗаМесяц.ХарактерВыплаты = &ХарактерВыплаты
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
|    ЗарплатаЗаМесяц.Физлицо";
Возврат(Запрос.Выполнить().Выгрузить());
1 листопад
29.01.13
+(0) Т.е. это условие НЕ ПОПАДАНИЯ в запрос:
ЗарплатаЗаМесяц.Регистратор.НДФЛ.Налог
Вот как его впихнуть в запрос???
2 RomaH
в чем суть ошибки-то хоть
давай на примерах
3 фросия
29.01.13
(1) условие непопадания в запрос записывается словами ГДЕ НЕ условие.
4 dimaldinho
29.01.13
В секцию ГДЕ добавляешь условие И Не ЗарплатаЗаМесяц.Регистратор Ссылка Документ.НачислениеПоБольничномуЛисту
5 RomaH
(4) похоже там все сложнее
регистратор пишет два движения - одно "правильное", второе - нет
надо убрать "неправильные" по условию ЗарплатаЗаМесяц.Регистратор.НДФЛ.Налог
6 листопад
29.01.13
(5) Да, Вы все правильно поняли. Только как теперь этот запрос в (0) подправить???
7 листопад
29.01.13
(4) Так не пойдет, т.к. тогда вообще не попадут все записи у которых регистратор "НачислениеПоБольничномуЛисту". А мне надо надо убрать "неправильные" записи, у которых условие:
8 фросия
29.01.13
(7) И НЕ ( ЗарплатаЗаМесяц.Регистратор Ссылка Документ.НачислениеПоБольничномуЛисту И ЗарплатаЗаМесяц.Регистратор.НДФЛ.Налог)
9 Fenrik
29.01.13
(0) В чем, собственно, суть этого запроса?
10 листопад
29.01.13
(8) Спасибо. Сделала как Вы написали, выдает ошибку:
Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
{(18, 86)}: Нельзя обращаться к вложенной таблице через поле составного типа "ЗарплатаЗаМесяц.Регистратор.НДФЛ.Налог"
И НЕ ( ЗарплатаЗаМесяц.Регистратор Ссылка Документ.НачислениеПоБольничномуЛисту И <<?>>ЗарплатаЗаМесяц.Регистратор.НДФЛ.Налог)
Вот мой измененный код:
Запрос.Текст =
|    СУММА(ВЫБОР
|ИЗ
|ГДЕ
|    И (&ПоВсемФизлицам
//+(ниже строчку добавила
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
11 листопад
29.01.13
Up!
12 RomaH
(8) смешно
13 RomaH
(0) в чем суть проблемы?
14 листопад
29.01.13
(13) Суть: переделать запрос в (0), чтобы в него не попадали записи из регистра ЗарплатаЗаМесяц, у которых:
ЗарплатаЗаМесяц.Регистратор.НДФЛ.Налог, где регистратор это документ "НачислениеПоБольничномуЛисту" (вкладка НДФЛ, реквизит Налог).
15 lopus
29.01.13
Поделись секретом, а зачем это нужно?
16 листопад
29.01.13
Ап!
17 листопад
29.01.13
(15) Это кусок кода из отчета самописного.
18 lopus
29.01.13
Ааа понятно. Сделай через выбор
19 листопад
29.01.13
(18) Как через ВЫБОР???
20 lopus
29.01.13
Думаю я погорячился.
21 lopus
29.01.13
Слушай, свяжи с регистром НДФЛ и прибавляй может так.
22 листопад
29.01.13
(21) Нет, мне надо вытягивать данные именно с этого регистра "ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций".
Ну подскажите кто-нибудь!!! Как условие на регистратор и его реквизит поставить правильно???
23 Nzn
29.01.13
(22) Тебе нужна сумма без НДФЛ или с НДФЛ?
24 фросия
29.01.13
(22) а в регистре никаких реквизитов не заполняется из нужного реквизита документа регистратора?
25 листопад
29.01.13
(23) В этом регистре есть сумма самого НДФЛ, она выделена отдельной строчкой. Вот ее и не надо брать.
26 Nzn
29.01.13
(25) Я не понимаю зачем если есть основные начисления ... попробуй так
ВЫБРАТЬ
   ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций.Физлицо,
   СУММА(ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций.СуммаВзаиморасчетов) КАК СуммаВзаиморасчетов,
   РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Сумма КАК СуммаНДФЛ,
   СУММА(ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций.СуммаВзаиморасчетов + РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Сумма) КАК ТвояСумма
ИЗ
   РегистрНакопления.ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций КАК ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций,
   РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ КАК РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ
ГДЕ
   ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций.Регистратор = &Регистратор
   И РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Регистратор = &Регистратор
СГРУППИРОВАТЬ ПО
27 листопад
29.01.13
+(25) Вот я показала, какая строчка не должна попадать:
http://s019.radikal.ru/i637/1301/59/ce57bf6c421d.jpg
28 Nzn
29.01.13
(27) РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Сумма ...это и есть твоя строчка
29 lopus
29.01.13
Слушай, тебе же подсказали как, эта строчка от других ничем не отличается, кроме что минусом. Нужно связывать с регистром НДФЛРасчетыСБюджетом или тот что выше написали.
30 листопад
29.01.13
(26) Спасибо! А можно как-нибудь написать, используя один регистр ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций? На него накладывать условие?
Тем более мне надо не выделить эту строчку НДФЛ, а убрать ее из запроса к регистру ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций (см.(27)).
31 листопад
29.01.13
(29) В этом регистре такие же строчки с минусом будут, если сделать сторно больничного! Поэтому я и настаиваю, что нужно убрать сумму, которая формируется из регистратора документ "НачислениеПоБольничномуЛисту" (вкладка НДФЛ, реквизит Налог).
32 Nzn
29.01.13
(30) Нет ... у тебя нет отличий в регистре кроме минуса... а это нестабильно... потому что в БЛ бывают и минусы
33 Nzn
29.01.13
(30) и НДФЛ тоже будет сторнироваться
34 kotletka
29.01.13
(30)нет
35 листопад
29.01.13
(32) Но ведь в регистре фиксируется регистратор! Задача стоит, чтобы добраться до реквизита регистратора и убрать сумму из запроса. Неужели это непосильная задача???
36 kotletka
29.01.13
(35)так у регистратора движения не только по ндфл
37 фросия
29.01.13
(35) ну сделай левое соединение с регистратором и выбирай какой хошь реквизит регистратора.
38 листопад
29.01.13
(37) Вот! Наконец-то! Подскажите пож-та как? Мне ведь его не только отобрать надо, но и не включить в итоговый запрос!!!
39 фросия
29.01.13
(38) ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
а вообще лучше бы рассказала что за запрос и для чего, может есть способы проще
40 Nzn
29.01.13
(35) Можно но зачем
41 листопад
29.01.13
(39) Мне нужен код. Сама не осилю... (((
42 фросия
29.01.13
(41) тогда проще позвать специалиста.
43 lopus
29.01.13
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
|    СУММА(ВЫБОР
|        КОНЕЦ)+СУММА(ЕСТЬNULL(НДФЛ.Налог,0)) КАК Начислено
|ИЗ
|    РегистрНакопления.ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций КАК ЗарплатаЗаМесяц ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.НДФЛРасчетыСБюджетом КАК НДФЛ
ПО ЗарплатаЗаМесяц.Регистратор = НДФЛ.Регистратор
И НДФЛ.Регистратор ССылка ДОкумент.НачислениеПоБольничномуЛисту
|ГДЕ
|    И (&ПоВсемФизлицам
|    И НДФЛ.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
44 листопад
29.01.13
(43) С П А С И Б О !!!
Сейчас попробую...
45 Nzn
29.01.13
(43) Из ТЧ же надо
46 листопад
29.01.13
(45) Да
47 фросия
29.01.13
(43) так у нужных записей регистратор тот же что и у ненужных, не получится
48 Nzn
29.01.13
А где в (43) ТЧ?
49 lopus
29.01.13
(48) зачем вам ТЧ? Ну вложенный запрос тоды, что за изврат.
50 Nzn
29.01.13
ГДЕ ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций.Регистратор ССЫЛКА Документ.НачислениеПоБольничномуЛисту
(47) По моему   листопад не может корректно поставить задачу
51 Nzn
29.01.13
(49)  От Листопад:Но ведь в регистре фиксируется регистратор! Задача стоит, чтобы добраться до реквизита регистратора и убрать сумму из запроса. Неужели это непосильная задача???
52 lopus
29.01.13
В этом запросе где регистратор не Начисление по больничному просто 0 будет прибавляться.
53 листопад
29.01.13
(43) Не взлетело (((
Еще что-то приплюсовало, сумма итоговая еще большая получилась...
54 lopus
29.01.13
Тут правда надо проверить как со сторно получится.
55 Nzn
29.01.13
(53) Как стоит задача?
56 листопад
29.01.13
Итоговая сумма по запросу должна быть меньше на эту строчку НДФЛ (на 10662). А в (43) она ее прибавляет.
57 фросия
29.01.13
(56) ты более глобально задачу опиши. может все данные которые нужны можно взять из другого регистра, а не городить огород
58 листопад
29.01.13
(55) Есть регистр ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций. Его содержимое я показала в http://s019.radikal.ru/i637/1301/59/ce57bf6c421d.jpg
Запрос, приведенный в (0) суммирует суммы, обведенные синим цветом. А мне надо исключить из этих суммируемых сумм строчку, которая формируется из регистратора документ "НачислениеПоБольничномуЛисту" (вкладка НДФЛ, реквизит Налог). На рисунке это строчка с суммой -10662.
59 lopus
29.01.13
Че за ерунда тогда, ничего не надо прибавлять, нужно оставить все как есть, посмотрите на примере документа Начисление зарплаты там НДФЛ приход с минусом это правда в регистр взаиморасчетов.
60 листопад
29.01.13
+(58) Вот этот регистратор с НДФЛ: http://s017.radikal.ru/i423/1301/03/d12472f82c4b.jpg
61 Nzn
29.01.13
(58) А почему именно из этого регистра... есть регистр Основные начисления... в конце концов НДФЛ сведения о доходах... и морочиться не надо
62 lopus
29.01.13
Блин я наверное понял
поменяй на
-СУММА(ЕСТЬNULL(НДФЛ.Налог,0)) КАК Начислено
63 lopus
29.01.13
А вообще хз
64 Nzn
29.01.13
В три строки
ВЫБРАТЬ
   ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.Сотрудник,
   ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.Регистратор,
   СУММА(ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.Результат) КАК Результат
ИЗ
   РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций КАК ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций
ГДЕ
   ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.Регистратор ССЫЛКА Документ.НачислениеПоБольничномуЛисту
   И ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.ПериодРегистрации МЕЖДУ &Начало И &Конец
СГРУППИРОВАТЬ ПО
65 листопад
29.01.13
(62) Поправила, опять мимо, итоговая сумма слишком маленькая получилась 18045,6.
66 листопад
29.01.13
(64) И что этот запрос нам дает? Условия нет на мою строчку с НДФЛ!!!
67 Nzn
29.01.13
(66) Тебе дает сумму без НДФЛ... ту которую ты пытаешься вычислить
68 листопад
29.01.13
(67) Спасибо, но мне надо откорректировать запрос из (0), т.е. использовать именно регистр ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций.
69 Nzn
29.01.13
(68) Ну тогда запрос получиться сложнее... и кто то уже сказал... тебе не по силам.... позже время будет напишу
70 ezoterius
29.01.13
попробуй:
ВЫБОР
       ТОГДА ВЫБОР
               КОГДА ЗарплатаЗаМесяц.СуммаВзаиморасчетов > 0
           КОНЕЦ
   ИНАЧЕ 0
КОНЕЦ
71 Nzn
29.01.13
(70) А сторно записи?
72 листопад
29.01.13
В принципе, в (43) идея правильная. Только в начале надо вместо:
СУММА(ВЫБОР
   КОНЕЦ) + СУММА(ЕСТЬNULL(НДФЛ.Налог, 0))
Подправить на:
СУММА(ВЫБОР
Вот здесь надо отнять СУММА(ЕСТЬNULL(НДФЛ.Налог, 0))
73 листопад
29.01.13
(70), (71) да, может быть сторно больничного, об этом я писала в (31). Поэтому как в (70) - не подходит.
74 ezoterius
29.01.13
сторно если память не изменяет делается отдельным документом, тогда доп. условие.... НЕ Регистратор Ссылка Документ.Сторнирование
75 ezoterius
29.01.13
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   СУММА(ВЫБОР
               ТОГДА ВЫБОР
                   КОНЕЦ
           ИНАЧЕ 0
ИЗ
ГДЕ
   И (&ПоВсемФизлицам
   И НЕ ЗарплатаЗаМесяц.Регистратор ССЫЛКА Документ.Сторнирование
СГРУППИРОВАТЬ ПО
76 ezoterius
29.01.13
хотя наверно - это не самый гламурный вариант....))
77 Nzn
29.01.13
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
   ВложенныйЗапрос.Регистратор,
   ВложенныйЗапрос.Физлицо,
   ВложенныйЗапрос.СуммаВзаиморасчетов,
   ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос_.Налог, 0) КАК Налог,
   ВложенныйЗапрос.СуммаВзаиморасчетов + ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос_.Налог, 0) КАК ТвояСумма
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций.Регистратор КАК Регистратор,
       ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций.Физлицо КАК Физлицо,
   ИЗ
   ГДЕ
       И ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций.Период МЕЖДУ &Начало И &Конец
   СГРУППИРОВАТЬ ПО
       ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций.Регистратор,
       ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций.Физлицо) КАК ВложенныйЗапрос
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
           НДФЛРасчетыСБюджетом.Регистратор КАК Регистратор,
           НДФЛРасчетыСБюджетом.ФизЛицо КАК Физлицо,
           СУММА(НДФЛРасчетыСБюджетом.Налог) КАК Налог
       ИЗ
           РегистрНакопления.НДФЛРасчетыСБюджетом КАК НДФЛРасчетыСБюджетом
       ГДЕ
           НДФЛРасчетыСБюджетом.Период МЕЖДУ &Начало И &Конец
           И НДФЛРасчетыСБюджетом.Регистратор ССЫЛКА Документ.НачислениеПоБольничномуЛисту
           И НДФЛРасчетыСБюджетом.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
       СГРУППИРОВАТЬ ПО
           НДФЛРасчетыСБюджетом.Регистратор,
           НДФЛРасчетыСБюджетом.ФизЛицо) КАК ВложенныйЗапрос_
       ПО ВложенныйЗапрос.Регистратор = ВложенныйЗапрос_.Регистратор
78 листопад
29.01.13
(77) СПАСИБО!!! Вроде в переменную ТвояСумма кидает правильно, как мне надо. Только дает данные не конкретно по одному сотруднику, а по всем, у кого были записи в периоде.
79 листопад
29.01.13
+(78) именно были записи по больничному листу.
80 Nzn
29.01.13
(78) Ну добавь условие на сотрудника или БЛ, куда уж проще... но вообще то я так не пишу.... код некрасив)))
