подскажите по КД.
0 zladenuw
29.01.13
обмен между 8. Источник УТП, приемник самописка.
есть номенклатура. заведены некоторые свойства. нужно их загружать в разные реквизиты.
я так понимаю нужно в ПВД Номенклатуры добавить что бы выгружались эти значение только как ?
Как мне передать в ПКО эти значения ? туплю.
1 Aprobator
29.01.13
свойства - регистр сведений. Выгружать можно не только в ПВД, но и в ПКО - Событие ПослеВыгрузкиВФайл. В типовых правилах примеры есть.
2 zladenuw
29.01.13
(1) что то не найду :(. а как мне указать для какого реквизита выгружено ? вот для ПВД вроде понял. можно использовать входящие данные и потом по ссылке получать. а тут ?
3 Aprobator
29.01.13
тебе надо выгрузить запись РС. Соответстенно, что правило можно будет создать только если в структуре конфигурации присутствует и описание наборов регистров сведений.
4 zladenuw
29.01.13
(3) в приемнике это реквизиты в справочнике. в источнике это РС
5 Naumov
29.01.13
(4) Посмотри описание события ПередВыгрузкой для свойства объекта.
Обрати внимание на параметр Значение.
6 Aprobator
29.01.13
(4) без разницы.
7 zladenuw
29.01.13
(5) в пко нашел только вот это
ИсходящиеДанные - Произвольный - произвольные вспомогательные данные, передаваемые правилам конвертации свойств (ПКС).
8 Йохохо
29.01.13
(4) ПередВыгрузкой сформировать в ВходящиеДанные структуру ключ - ИмяРеквизита, значение - структура поля реквизита. Реквизит пустой Источник, получить из входящих данных
9 Naumov
29.01.13
(7) Научись внимательно читать советы.
10 zladenuw
29.01.13
(9) да все увидел. спасибо.
11 Йохохо
29.01.13
м, обязательно указать ИмяПКО или в правиле реквизита или кодом
12 zladenuw
29.01.13
(8) так я хочу использовать стандартный запрос, который получает для номенклатуры свойства.
13 Aprobator
29.01.13
так никто и не против.
14 zladenuw
29.01.13
А Если сделать так в ПВД добавить.
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Прочитать();
ВходящиеДанные = НаборЗаписей.Выгрузить();
Тогда в ПКС мне надо сделать так ?
НайденноеСвойство=ВходящиеДанные .Найти(Источник,"Объект");
Значение = НайденноеСвойство.Значение ?
15 Aprobator
29.01.13
как все запущено то.
16 acsent
29.01.13
перед выгрузкой пкс
значение = тут твой алгоритм
