v7: Новое измерение в регистре ☑
0 be-may
29.01.13
Платформа 7.7., Очень сильно переписанная Торговля
Задача :
Необходимо добавить еще одно измерение в регистр Партии. Уже есть 5 измерений, хотят еще одно.
Ребята, правильно я вижу ситуацию?
- Новая константа - Дата - делит учет на "до появления нового измерения" и "после"
- переписать проведение всех документов, двигающих этот регистр,
- переписать отчеты, работающие с этим регистром.
Теперь то, что вызывает больше всего вопросов.
База старая, работают в ней давно, резать не хотят.
Перепроводить все документы не вариант. Поплывет что-нибудь, 100%
Поэтому :
Существующие остатки по этому регистру закрыть "в ноль" каким-нибудь служебным документом (создать его)
и сформировать новые остатки с учетом появившегося измерения. Аналитику по этому новому измерению можно взять из другого регистра (примерную аналитику)
Для конкретики . В партиях появляется новое измерение "Склад".
Взять текущие итоги по регистру Остатки и "распределить" эти остатки, с учетом склада, на партии..
Жду комментариев :)
1 akaBrr
29.01.13
(0) отличный план!
2 Fedot200
29.01.13
Перепроводить - поплывет 100%.
3 be-may
29.01.13
(1) шутишь ?)
4 be-may
29.01.13
(2) да, честно говоря, не факт, что у них регистр партий с остатками сойдется.
Но теоретически должен . :)
5 andreymongol82
29.01.13
(2) Собственно, если в проведении учитывать дату константы "ДОиПОсле", то почему же поплывет?
6 akaBrr
29.01.13
(3) частично, с округлением что делать будешь? копейки вылезут
7 Fedot200
29.01.13
(5) Имеется ввиду полностью базу перепроводить
8 be-may
29.01.13
(5) потому что учет так "хорошо" ведется.
Просто если там в каком-нибудь "бородатом" годе что-то не распределиться по партиям, то это всё.. я не представляю как выправлять, да и надо ли трогать закрытое. Бухгалтерия не поймет и не простит)
9 be-may
29.01.13
(6) Откуда ?
10 aka AMIGO
29.01.13
не перепроводи - поплывет 100% © :)
остатки можно сфоримровать по документам прихода/расхода/возврата, у тебя-ж в них есть склад?
11 aka AMIGO
29.01.13
+10 и формируй их в том-же новом документе
12 Ёпрст
(0) Зачем?!
У тебя и так есть МОЛ = Склад в регистре, ежели это типовая.
И делать ничего не надо
13 2012_12_17
29.01.13
(0) Создай документ ввод остатков по регистру - заполни его, но не проводи и пусть он живет своей жизнью на случай отката. запиши его на 31-12-2012г
14 andreymongol82
29.01.13
(8) Вот и не трожь. Просто сверни остатки на дату, закрой для редактирования
15 Mikeware
29.01.13
(12) ну, вообще говоря, МОЛ <> Склад
16 mc lammer
29.01.13
а имеющееся измерение МОЛ вместо склада использовать не катит ?
17 andreymongol82
29.01.13
период раньше даты и спокойно вводи остатки с учетом нового измерения
18 mc lammer
29.01.13
(16) опоздал (
19 Ёпрст
(15) если мол на каждый склад свой, то вполне =
как правило, так оно и есть у всех.
20 Mikeware
29.01.13
(0) добавь измерение, заполни напрямую, пересчитай регистр.
Ну, или документом "двигатель регистров" спиши  "в ноль" на дату установки все "без склада", и оприходуй "со складом"
21 be-may
29.01.13
(10) там сложнее. там небольшое производство "вкорячено".
Присутствует Выпуск продукции, Демонтаж. Аналоги комплектующих (они тоже в партиях участвуют).
Самое простое мне кажется сделать срез регистра, обнулить (это чтобы регистр от остатков не раздуло и чтоб не тащить эти хвосты с пустым измерением дальше) и заполнить с учетом нового измерения. В принципе, руководству не так важно какая партия на каком складе..
Я не права ?
22 Ёпрст
(21) нет
23 be-may
29.01.13
Ребят, МОЛа нет. Когда-то вырезали за ненадобностью.
24 Mikeware
29.01.13
(19) не всегда. Хотя должно быть именно так.
25 Ёпрст
Какие измерения есть в регистре ?
26 ХочуСказать
29.01.13
(0) чем не устраивает МОЛ?
27 be-may
29.01.13
Справочник складов вообще прост : код, наименование, вид склада ))
28 Ёпрст
и ничего, что себестоимость будет сразу другая при перепроведении, если склад свой воткнешь ?
29 ХочуСказать
29.01.13
(27) у тебя есть справочнки Партия...
а как умудрились МОЛа вырезать?
30 be-may
29.01.13
(25) Фирма, Товар, документПартии, Поставщик, документПрихода
31 Fedot200
29.01.13
(21) Может просто новые документы проводить с учетом склада, а старыми склад не трогать
32 be-may
29.01.13
(28) общая себестоимость по номенклатуре по конкретному складу  ?
33 Ёпрст
(30) чем документПартии от документПрихода отличается у вас ?!
34 be-may
29.01.13
(29) откуда ж я знаю..
35 Ёпрст
(32) да.
36 ХочуСказать
29.01.13
(34) гм... а цены номенклатуры есть?
может это вообще 7.5 ?
37 ХочуСказать
29.01.13
или 7.0
38 Ёпрст
Грубо говоря, до введения измерения, тебе нужно, чтоб всё было на "одном складе", а после - на разных и именно с той себестоимостью, которая была на "одном".
39 Mikeware
29.01.13
(33)+1!
40 be-may
29.01.13
(33) хороший вопрос.. Вот смотрю и разницы не вижу. Те документы, которые удалось пробежать сейчас примерно такого состава.
фирма - пустая вообще.
докПрихода и докПартии идентичны..
бардак, короче(
хороший вопрос.. оставлю его чуть на потом. надо разобраться в чем разница..
41 be-may
29.01.13
(36) да даже если это 6.0 и самописка с нуля, что это меняет ?
42 ХочуСказать
29.01.13
(41) интересно же, на каком г.. народ до сих пор работает
43 ХочуСказать
29.01.13
(40) ответ скорее всего кроется в слове "дописано производство"
44 andreymongol82
29.01.13
(41) А в 6.0 разве так можно?
45 ХочуСказать
29.01.13
(44) в 60 регистров не было, как и все торговли
46 abfm
29.01.13
Документ Партия Приход ТМЦ, документ прихода возвратТМЦ от покупателя.
47 andreymongol82
29.01.13
(45) Ужас какой... И ведь тогда мобильних телефонов почти не было, и вконтакте с одноклассниками...
(38) А какой еще способ кроме как одной себестоимости?
48 be-may
29.01.13
Сейчас разве не похоже ?
Один склад - это пустой склад , с пустым измерением.
До начала изменения, сейчас :
Товар А
Партия1
Кол = 5, себестоимость 10
Партия2
Кол = 3, себестоимость 12;
Делаем срез регистра остатки.
Товар А
Склад1 Кол = 1;
Склад2 Кол = 7
Что б как-то соединить
партии и склады
получается после преобразования
Партия1 Склад1
Кол = 1, себестоимость 2
Партия1 Склад2
Кол = 4, себестоимость 8
Партия2
Не ?
49 be-may
29.01.13
(42) :) тебе чтоб посочувствовать или позлорадствовать ?
// мне самой все это довольно уныло.. уже и не думала, что в 7.7. буду писать. :( еще и такое.. :(
50 Ёпрст
(48) тебе нужно после введения твоего нового учета "раскидать"
себестоимость с "пустого" склада на все остальные
Грубо, списать всё с пустого и оприходовать на несколько складов.
51 Ёпрст
потом ужо, веди учет как хочешь
52 Fedot200
29.01.13
(38) А разве в (0) указано, что нужна себестоимость?
А если партии уникальны, ну тобишь при приходе создается новая партия,  тогда можно как я предлагаю в (31)
53 Ёпрст
(52) а нахрена тогда этот регистр нужен ?
Для красоты ?
54 abfm
29.01.13
(52)нужна себестоимость?
Красиво!
55 Fedot200
29.01.13
(48) так можно, но копейки не сойдуться. И придется выравнивать.
56 Mikeware
29.01.13
(53) для эстетического удовлетворения.
не, возможно еще сроки товара, серии-партии-херактеристики...
57 be-may
29.01.13
(50) да, это я понимаю.
И тут я вижу 2 проблемы.
1) судя по общему состоянию базы и по тому, как ведут учет рискуют по количеству не сойтись партии и остатки.
2) ну и копеечки при делении
может еще чего не вижу..
58 abfm
29.01.13
А регистр не закрытый по измерениям? Профнепригодность?
59 Fedot200
29.01.13
(53) А если при приходе создается новая партия, тогда можно с них так и начать делать, а на старые забить. Потихонечку выпьются:-)
60 Ёпрст
(59) Наивный какой.
У тебя никогда не уйдут партии с пустым складом.
61 abfm
29.01.13
(59)А измерение склад?
62 be-may
29.01.13
(50) я вот вроде бы все тоже самое собиралась сделать в (0). Только с помощью служебного дока.. ну, т.к. у них нет "корректировки записей регистров", придется что-то аналогичное придумать.
63 be-may
29.01.13
(59) вот эти партии с пустым измерением будут тянуться в итогах до скончания базы.
64 Ёпрст
(62) дык штатных списания/оприходывания/инвентаризация нема ?
там должно быть усё.
65 Ёпрст
(62) ну и если самодельный док, то ..как будут расскидывать по складам ?
66 Ёпрст
на основании другово регистра, типа Остатки, в которм склад есть, пропорционально ?
67 abfm
29.01.13
Ввод остатков по регистр, служебный документ, всё в 0 списываешь и приходуешь куда надо.
68 Ёпрст
если да, то лепитьбез табличной части, всё запихать в модуль проведения, чтоб, если что-то и правили в заднем числе, автоматом выправлялось бы само в этом доке.
69 be-may
29.01.13
(64) инвентаризация есть.. но судя по тому, что модуль документа пуст, никто ей не пользуется.
Списания нет.. Ток мне оно и не надо. Оно ж и остатки спишет.
(65) Обработкой (пишу). А ты думал они руками будут раскидывать ? :)
(66) да-да.Именно так. Я в (0) написала вроде бы..
70 be-may
29.01.13
Думаю сделать два дока (минимум)
и все-таки с табличной частью.
Просто самой интересно посмотреть что ж у них в партиях лежит.. Может уговорю выпилить 1-2 измерения.
Два - потому что будет долго проводится. Ну и наглядней.
Один списывает в ноль, второй аналог ввода остатков только по партиям - все возвращает но с учетом склада.
71 Fedot200
29.01.13
Хорошо, а как вы себестоимость будете раскидывать?
Как балабосы будете делить? Себестоимость станет не правильная, не?
72 Fedot200
29.01.13
(63) До скончания товара будут тянуться, их же можно списывать без указания склада, как и было.
73 be-may
29.01.13
(71) Себестоимость раскину по алфавитно-фифошному принципу.
Складу, который на букву А, достанется самая ранняя партия, на Б - вторая... и т.д.
Ну, а как еще..?
Как сейчас определить какой именно товар из какой партии находится на складе, если этого учета никогда не велось ?  Как ?  Фирма работает х.з сколько лет.
74 be-may
29.01.13
(72) А зачем тогда вообще воротить огород ?
Нельзя так вести учет. Что-то списывается по-старому, что-то по новому.  Это хаос и бардак.
75 abfm
29.01.13
Всё списать с пустого и оприходовать  на основной. остальное штатными документам.
76 Fedot200
29.01.13
(73) А как тогда вообще определить какой товар на каком складе? Инвентаризацию делать,да?
77 Fedot200
29.01.13
(74) так всеравно-же в регистре останутся записи с пустым полем склад. А если задним числом документ поправят и проведут?
78 ЧеловекДуши
29.01.13
Хотят, добавь. Судя по на писаному в (0). Они просто хотят, но не понимают, зачем :)
79 Ёпрст
(72)  с партионкой работал когда нибудь?
(77) и будет там усё нормально, после перепровода.
80 ЧеловекДуши
29.01.13
(0)Ты все сам уже знаешь, что тебя ждет :)
Склад, хорошая идея... (может быть, но не для программиста)
81 abfm
29.01.13
(79)Не факт, измерений больше станет регистр не закроеться. Склады могут быть разные.
82 Fedot200
29.01.13
(79) Со всем работал.
Как ситуация: Приход старый проведут, по которому уже все списано и он (документ прихода) сделает оприходование на склад, а списано без склада.
83 be-may
29.01.13
(76) сейчас уже никак. Если по продуктам еще чисто теоретически можно хоть как-то подобрать - по сроку годности, дате производства или розлива и загонять кладовщиков, то тут торгуют всякими железяками. Тут вообще никак. Либо проводить документы с "начала нашей эры".
Кстати, тоже хотелось бы знать, зачем я все это буду делать. Потом, когда все партии с искусствено назначенным складом продадутся - будет все красиво. Можно будет посчитать себестоимость склада, например.  Но пока все как-то неясно.
У них тут есть что-то по аналогии МОЛа.
Есть большой-большой общий склад железяк.
И есть люди : Вася, Петя, .....
Это сборщики. Это по сути, аналоги склада
Сборщик берет себе комплектующие (делает перемещение) на себя (на склад). Чтоб сто раз не ходить, он берет побольше.
И вот, видимо, если что-то пропадет, с этого сборщика можно будет списать по себестоимости...
Ну, как-то так я вижу общий смысл.
84 be-may
29.01.13
(77) прости, долго объяснять.. где-то видела в сети видеоурок на эту тему. Гилева, что ли... Было б хорошо тебе показать. Там очень хорошо на эту тему.
85 be-may
29.01.13
(80) самА :)
// написала руководству письмо, расписала весь предстоящий геморрой.. вот жду вердикта. (резать или сразу в морг :))
86 Fedot200
29.01.13
Кстати, а в документах прихода/расхода есть склад?
87 Ёпрст
(82) >>>ихода) сделает оприходование на склад,
с какой радости ?
Старые документы по своему алгоритму проводятся, новые - по новому.
88 Ёпрст
видать, хреново рабоал ты
89 be-may
29.01.13
(82) старый приход не сделает оприходование на склад, т.к. есть дата разделения учета. см (0)
Старый документ проведется по-старому... без склада.
Другое дело, если они изменят что-то в ресурсах. Количество или себестоимость. Тогда нужно заново перезаполнять документы корректировки.. ну, либо как вариант еще один.. Но такие вещи должны быть форс-мажором и стремиться к нулю. В принципе, тут бух следит за тем, чтоб не лазили в "заднее число"
90 be-may
29.01.13
(86) да
91 abfm
29.01.13
(87)А если дата документа изменена.
92 Fedot200
29.01.13
(83) ну тогда все просто - делать основной. Все закидывать на него, а дальше как и раньше на склады Петя, Вася... не? (87) Так она не хочет проводить разными алгоритмами.
93 abfm
29.01.13
Что есть дата разделения учет?
94 Злопчинский
29.01.13
(23) мударасы-ССЗБ
95 Fedot200
29.01.13
(88) работал нормально, сегодня подтупливаю, мозг медленно работает.
96 be-may
29.01.13
(91) :)  поверь, я придумаю что-нить.
(92) А зачем мне вот это действие "все на основной"? Не пойму чего-то....
Как это я не хочу ? Я это с самого начала сказала..
97 be-may
29.01.13
(94) ну, вот так вот, да.. ЗБ это 100% :)
98 ХочуСказать
29.01.13
кхм... а в 77 можно движения документов изменять не перепроводя сами документы?
99 Fedot200
29.01.13
(96) У вас физически склад один?
елси нужно только учитывать сколько у Васи и Пети добра, то можно все приходывать на основной склад, а потом на их склады перемещять.
100 DGorgoN
29.01.13
(98) Нет (если штатно)
101 DGorgoN
29.01.13
(0) Да, в общем все верно. Хотя я бы послал с этим измерением.
102 Ёпрст
(98) "можно", в обработке
103 ХочуСказать
29.01.13
гм... тогда можно тупо создать служебный склад и запихать его в старые движения (в модуль проведения "по старому" его тоже прописывать),
а на дату перехода просто перемещения сделать.
тогда не придется добавлять служебные документы по списанию остатков
104 be-may
29.01.13
(99) нет.
105 Fedot200
29.01.13
(100) можно прям напрямую в эскуэле установить, но потом регистры надо перерасчитать. Вопрос только в том, быстрее это массового перепроведения.
106 ХочуСказать
29.01.13
(105) даю 100%, что после перепроведения получишь совсем другие остатки :))
107 be-may
29.01.13
(103) по-моему проще один служебный документ, заполнить обработкой, чем 150 перемещений. Плюс перемещения они же и остатки двигают.. Это получается, нужно сказать всем Васям и Петям вернуть все на склад, а потом заново раздать..
108 be-may
29.01.13
(101) почему послал бы ?)
109 ХочуСказать
29.01.13
(107) ога... про количественные остатки, я забыл )
просто служебный документ это программисту потом лезть править если че "в заднем числе" поменяют, а перемещение пользовательский...
хотя в любом случае у торгошей лазенье в заднее число в принципе быть не должно
110 Fedot200
29.01.13
(106) ну да, в начале темы уже обсуждали это, я даже 146% дал бы что база поедет.
(107) Как Вы определите что у них есть в наличии без инвентаризации?
Если Вы хотите поделить между ними всё, то это капут и погибель :-)
111 ХочуСказать
29.01.13
(110) господи, да это их проблемы и их головная боль...
раскидать примерно, что бы остатки между партиями и количество сошлись, а уж потом пусть сами походу разбираются
112 Fedot200
29.01.13
(111) А Петя и Вася не подерутся, что у них одна и та-же железяка по разной себестоимости?
113 ХочуСказать
29.01.13
(112) пусть дерутся, это проблема их начальника, а не программиста
114 Fedot200
29.01.13
Ведь в разрезе склада себестоимость измениться, не?
115 be-may
29.01.13
есть регистр остатки. В нем есть измерение Склад. Склад называется "Вася".
Срезом остатков на дату всего этого переноса я 100% узнаю сколько деталек сейчас у Васи.
Или я что-то не догоняю ?!
Вот со стоимостью этих остатков проблема. Я предложила выше в алфавитном порядке.
116 ХочуСказать
29.01.13
(115) проблема будет, когда
на остатка 10 штук, а по партиям 0 и наоборот :)
117 be-may
29.01.13
(112) а зачем им об этом знать?)
Васино дело детали крутить и следить за тем, чтобы ничо не пропадало =)
118 be-may
29.01.13
(116) да-да. я в (57) писала. :)
119 Fedot200
29.01.13
(115) Тогда зачем (0) городить, когда склад уже есть :-)
120 be-may
29.01.13
(119) а себестоимость как узнать?
121 Fedot200
29.01.13
(117) может статься, что себестоимость которую ему надо вернуть будет другой :-)
122 be-may
29.01.13
уже какое-то переливание из пустого в порожнее. Ей богу.
123 ХочуСказать
29.01.13
(119) склад есть в количественном учете, ей теперь нужен склад в суммовом
(118) .2 копеечки при делении обычно раскидываются на самую большую сумму, это вообще не проблема
124 Fedot200
29.01.13
(120) а разве ее сейчас нет?
125 ХочуСказать
29.01.13
(124)в общем по фирме, а не по складу
126 abfm
29.01.13
Спишите всё в 0. Оприходуйте в закупочных ценах, не забудьте подписать всё у начальства.
127 Fedot200
29.01.13
(125) Для целей списать с Васи балабосики разве не подойдет средняя по фирме?
128 be-may
29.01.13
(123) согласна, это не самая большая проблема. по сравнению со всем остальным "огородом", так и вообще ерунда.
Тут каждый модуль в отдельном файлике храниться. С одной стороны, это хорошо... Но с другой поиск по конфигурации словосочетания "Регистр.Партии" уже не прокатит.. :)
129 ХочуСказать
29.01.13
(128) сделай запрос по пересечению остатков наменклатуры между складами,
а то может 90% позиций окажутся уникальными для склада
130 abfm
29.01.13
(128)Беда со всех сторон. Поиск то как раз работает. Вам главное базу не перепроводить!
131 be-may
29.01.13
(129) это вряд ли. Собирают одно и тоже то все.
132 be-may
29.01.13
(130) поиск работает ? или вы имеете в виду поиск windows по текстовым файлам?
133 ХочуСказать
29.01.13
(131) кхм... работать не хочешь?
134 Roman100l
29.01.13
Напугай что база "ляжет". И они отстанут. Мы же все-таки "ленивые" программисты :-)
135 abfm
29.01.13
(132)Да но тут логические цепочки рвуться.
136 abfm
29.01.13
(135)+ #ЗагрузитьИзФайла  помогает но слабо.
137 be-may
29.01.13
(133) бесполезную работу делать точно не хочу :)
138 Cthulhu
29.01.13
20:17
Ох, кого-то и отымеют за перекос суммовых остатков по складам...
139 be-may
29.01.13
(138) страшно представить кого..
140 Simod
29.01.13
(0) Напиши процедуру в гл.модуле с очисткой и заполнением (повторением) движений с заполненным складом. В документах двигающих регистр сделай вызов на нее с отменой остального проведения и перепроведи все документы. Это будет быстро. Потом вызов убрать. Почти наверняка вылезут расхождения. Но этого не избежать. При  формировании "среза" служ.документами ситуация будет аналогичная(!). Также, при использовании варианта с формированием "среза" неизбежна проблема корректировки задним число с обязательным перепроведением документов "среза", которые будут весьма немаленькие.
Разумеется предварительно обкатать на копии.
