ИспользоватьОграниченияПоОрганизациям.УПП
0 Solitar
29.01.13
Есть новая роль. Добавил ей права на редактирование РСВ с датой запрета изменения данных.
Но под этой ролью невозможно редактировать её все таки, т.к. как говорит конфигуратор установлено ИспользоватьОграничениеПоОрганизациям.
Проверил несколько раз, стоит ограничения по контрагентам и номенклатуре. Откуда взялось ограничение по организациям?
1 Maxus43
29.01.13
где с тобой конфигуратор разговаривает?
где установлено контры и номенклатура? скрин кинь
2 Solitar
29.01.13
(1) я имел ввиду отладчик )
http://imageshost.ru/photo/27339/id2759361.html
3 J_B
29.01.13
(0) РСВ в УПП это немного другое...
а вот регистр сведений с датами запрета лучше не редактировать непосредственно, а поискать штатную изменялку дат (Установка дат запрета изменения данных).
И скрин этот тут не при делах...
Видно, где-то в настройках учета установлено что необходимо применять разные даты запрета для организаций.
4 Maxus43
29.01.13
ИспользоватьОграничениеПоОрганизациям - это РЛС таки, дата запрета - дата запрета. определитесь что говорит отладчик
5 Solitar
29.01.13
(3) я не напрямую редактирую регистр сведений, а через специальную общую форму.
Вот код из модуля общей формы Установка даты запрета изменения данных.
Есть проверка на право редактирование строк в табличном поле, на основании которого потом запись попадает в соответствующий РСВ.
ДоступКОрганизациямОграничен = (НЕ РольДоступна("ПолныеПрава") И ПараметрыСеанса.ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей И ПараметрыСеанса.ИспользоватьОграничениеПоОрганизации);
В обоих значения параметры сеанса равны ИСТИНА. Не могу разобраться откуда тянутся для них значения.
6 Maxus43
29.01.13
(5) смотри в модуле сеанса, как инициализируются параметры эти. непонятно со вторым параметром только
7 Solitar
29.01.13
(6) в модуле сеанса не понятно как они инициализируются как раз...
8 J_B
29.01.13
(7) Глянь еще в справочник ГруппыПользователей - там еще могут стоять галки на "Организации" и в РС "НазначениеВидовОбъектовДоступа", что в принципе одно и то же (в пределах данной задачи).
