v8: Конвертация данных. При переносе справочника Номенклатура ломаются ссылки
0 Antoxa
29.01.13
Здравствуйте!
Есть следующая задача: Надо перенести справочник Номенклатура с подчиненными справочниками и регистрами из одной базы в другую с единтичными конфигурациями.
Загрузил в конвертацию две структуры конфигурации, создал правило для справочника номенклатуры и автоматически подключились подчиненные справочники, те, которые не добавились, добавил вручную. Создал правило и через универсальную обработку в конфигурации сделал выгрузку данных. Потом такой же обработкой загрузил.
Вроде бы все загрузилось, но беда в том что картинки, хранящиеся в "ХранилищеДополнительнойИнформации" никак не ссылаются на элементы справочника номенклатуры и это же касается "СвойстваОбъектов"... Подскажите как с этим побороться??? как всегда очень надо!
1 Antoxa
30.01.13
help - help
2 el-gamberro
30.01.13
конфы полностью идентичны?
3 cw014
30.01.13
(1) Без правила ничего сказать нельзя - не видно
4 irishka77
30.01.13
конфа какая? на управляемых?
5 DrShad
30.01.13
08:44
(4) а какое это имеет значение?
6 DrShad
30.01.13
(0) поля поиска какие?
7 Pasha
30.01.13
(0) Кстати да... Картинки ж не переделаешь в структуру xml....
Наверное прще их отдельно выгрузить и потом загрузить обработкой
8 Godofsin
30.01.13
(7) да ладно...
9 Antoxa
30.01.13
(2) - конфы полностью едентичны
(4) - конфа "Управление торговым предприятием" неуправляемая
(7) а как можно тогда их перегрузить не обладая углубленными знаниями программирования?
(8) - можно грузить?
10 Godofsin
30.01.13
(9) Если одинаковые конфигурации, тогда ЗагрузкаВыгрузкаXML.ert
11 Antoxa
30.01.13
(10) Так для этой обработки надо правила в Конвертации данных написать? или есть другие варианты?
12 Godofsin
30.01.13
(11) не надо никаких правил
13 Antoxa
30.01.13
(12) подскажите тогда где взять эту обработку? вроде как в конфе ее нет, или я еще не нашел..
14 Antoxa
30.01.13
(12) так вроде нашел в дистрибутиве Конвертации данных.. сегодня попробую выгрузить, позже отпишусь.
15 Godofsin
30.01.13
(14) Она и есть
16 el-gamberro
30.01.13
(13) На диске ИТС 100% есть.
17 el-gamberro
30.01.13
название - ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf
18 Antoxa
30.01.13
Все получилось! Godofsin, огромное спасибо!
