Запись заблокирована. И не разблокируется.
0 Ivan Bezdomnyi
30.01.13
Версия 1С: 8.1.9.57
Клиент-Сервер.
Перед открытием документа прописано через попытку
ЭтотОбъект.Заблокировать();
Если не получается - сообщение о том кто заблокировал.
Проблема в том, что неизвестно как получился один документ который всегда не получается заблокировать. Пишет ошибку:
Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено.
Запись заблокирована пользователем 'Иванова Л. 2', с компьютера 'PC10', из приложения '1С:Предприятие', соединение '2704'.
Соединения такого нету ни в активных пользователях, ни в сервере 1с предприятия.
Пробовал получить объект этот документ и Разблокировать() - безуспешною
Пробовал посмотреть свойство Заблокирован() - пишет Ложь.
Кроме перезагрузки сервака есть у кого-нибудь мысли?
1 Ёпрст
дык в скуле сними сеанс
2 Fragster
(0) соединения есть в соединениях, а не в сеансах...
3 Fragster
если соединение не срубить, то можно создать процесс еще один, а у текущего выключить использование. тогда на старом процессе останется только это подвисшее соединение, и старый процесс убить в диспетчере задач
4 Ivan Bezdomnyi
30.01.13
(1)(2) ни в sql ни в сервере 1с нету такого соединения.
остальные есть, а этого нету.
комп пользователя перезагружали пару раз - не помогает.
про создать процесс еще один - не понял.
5 Ёпрст
(4) и в самом скуле проц не весит ?
6 Ёпрст
чудеса
7 Sammo
30.01.13
(4) Через консоль серверов. Там же и проверить наличие соединения.
8 Ivan Bezdomnyi
30.01.13
(7) И через консоль серверов и через sql. Нету.
9 Ёпрст
в диспетчере задач тоже нема ?
10 Ivan Bezdomnyi
30.01.13
(9) Ну дык если комп перезагружали. 1с стоит на самом компе (не по рдп).
11 Ёпрст
чудес не бывает
12 Ёпрст
чисти кеш
13 Balabass
30.01.13
О! Это же тот Иван, который базу грохнул!
Ну и как все тогда прошо?
14 Ёпрст
смотри, в мониторе в 1с-ине - есть юзверь ?
15 Balabass
30.01.13
Заходи на СКЛ и ищи этого пользователя.
16 Ёпрст
(15) он утверждает, что его там нет
17 Balabass
30.01.13
Врет!
18 Balabass
30.01.13
То, что он не видит сеанс, не говорит о том, что его там нет.
19 Ivan Bezdomnyi
30.01.13
(14) в мониторе в 1с-ине это Сервис - Активные пользователи? - Нету.
20 Ivan Bezdomnyi
30.01.13
(13) Нормально прошло) невозможное возможно)
