v8: Добавление субсчета |
PARHOM
30.01.13
Здраствуйте! БП
Хочу добавить предопределенный субсчет 69.02.6 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда".
А потом, в конце квартала, когда выйдет релиз с изменениями по налогу на прибыль и имуществу - обновить полностью базу.
Пробую на копии обновить - у меня мой созданый субсчет переносится из предопределенных и ставится на удаление(
Хотя все реквизиты субсчета заполняю копированием.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался - что я делаю не так?
PARHOM
30.01.13
Блин, как перенести из админ в 1с?
lopus
30.01.13
Не совсем понял, но если ты добавил вручную этот счет, а не взял из нового релиза, то при объединении у тебя их будет два.
Если ты потом свой удалишь в конфигураторе, то в пользовательском режиме он будет помечен на удаление.
PARHOM
30.01.13
Да, именно так и происходит. А я хочу чтобы мой остался, ибо по нему уже будут проводки! Все реквизиты создаваемого субсчета я копирую(из конфигуратора последнего релиза). Но при обновлении, мой созданный субсчет - помечается на удаление!
PARHOM
30.01.13
Т.е. вопрос - как создать субсчет, чтобы при обновлении он остался на нужном месте. 69.02.6 со всеми проводками.
PARHOM
30.01.13
Можно конечно геморнуться, объединить только план счетов у текущей базы, а потом делать обновления... Но существует же дугой способ?
PARHOM
30.01.13
Пишет при дальнейшем обновлении пишет : код счета не уникален: хозрасчетный(69.02.6)
ale-sarin
30.01.13
После обновления обработкой заменить в записях свой счет на типовой, свой удалить.
PARHOM
01.02.13
05:14
К сожалению, для этого надо будет открывать предыдущие периоды( чего делать крайне не хотелось бы. Вот и ищу другое решение данной проблемы. За совет спасибо.
vicof
01.02.13
05:22
(8) Не нужно. Поиск и замена значений рулит.
PARHOM
01.02.13
Поиск и замена значений рулит. Всем спасибо за участие и правильные советы!
PS субсчет решил сделать в пользовательском режиме..
PARHOM
01.02.13
Поторопился...
Последовательность то падает при этой обработке!
Так что поиск и замена не вариант.
PARHOM
01.02.13
Да и период требует открывать...
