Функция СтрПолучитьСтроку ☑
0 kisskiss
30.01.13
Анализ быстродействия кода показал, что 70% времени тратится на функцию СтрПолучитьСтроку(Текст,й); Можно ли эту функцию чем-то заменить, чтобы ускорить код ?
1 ОбычныйЧеловек
30.01.13
(0)Если весь код состоит только из этой строки то логично, что 70% времени тратится на нее.
2 kisskiss
30.01.13
В коде 1062 строки
3 Ayvengo
30.01.13
(0) а какая задача в целом?
4 kosts
30.01.13
Последовательное чтение текста
5 kisskiss
30.01.13
В целом - обработка упрощающая обновление конфигурации.
В данном случае задача стоит такая: берем код модуля и разбиваем его на функции, чтобы получилась таблица значений в формате Имя функции - код функции.   СтрПолучитьСтроку  используется для построчного прочтения кода
6 ОбычныйЧеловек
30.01.13
(2) Вот ни о чем не говорит кол-во строк в коде...там может в первых 3х строчках возврат стоит с обработкой этой строки...Может у тебя в тексте миллион строк - вот долго и читает.
7 Wobland
30.01.13
регвыражения помогут найти функции
8 Privalov
30.01.13
(0) Дурной вопрос, может стоит переформулировать?
9 Fragster
(4) замени на чтение текста
10 Ayvengo
30.01.13
(5) Попробуй использовать Текстовый документ вместо Строки.
11 Fragster
чтениетекста
12 Живой Ископаемый
30.01.13
не используй объект Текст, используй ЧтениеТекста.
13 kisskiss
30.01.13
(6) Мне нужен код всего модуля, для последующего сравнения кода модуля в старой типовой конфигурации, новой и нашей на 50% нетиповой.
Строк действительно может быть очень много в модуле
14 kisskiss
30.01.13
(8) нет
15 Privalov
30.01.13
(13) Нужен, берите, в чем вопрос?
16 Ayvengo
30.01.13
Хе, а девочки на мисте все с фотографиями ибо знают, что красивым поможем :D
17 Fragster
(13) поставь на поддержку, тогда там 3 конфы можно сравнить - конфигурация поставщика, конфигурация БД, загружаемая  конфигурация
18 kisskiss
30.01.13
(10) (12) Думаете, что работа с файлами будет быстрее чем работа со строкой?
19 Ayvengo
30.01.13
(18) а зачем файл?:)
20 kisskiss
30.01.13
(17) нельзя на поддержку - 50% нетипового кода и редактируется с сохранением поддержки
21 Живой Ископаемый
30.01.13
2(18) Тетка, мы не думаем. мы пробуем и засекаем. И вам рекомендуем.
22 Fragster
(21) а чО тетка? вполне себе симпатичная девушка на фото...
23 Maxus43
30.01.13
(21) девушка уж тогда)
24 Живой Ископаемый
30.01.13
2(22) все Недядьки - этот тетки
25 mrParadox
30.01.13
(21) Ухахахаха, 5 балов
26 kisskiss
30.01.13
(21) ЧтениеТекста не пойдет, ибо потом опять чтение данного текста идет как при работе со строкой. В Хелпе написан пример:
Текст = Новый ЧтениеТекста("d:\win.txt", КодировкаТекста.ANSI);
Стр = Текст.ПрочитатьСтроку();
Пока Стр <> Неопределено Цикл // строки читаются до символа перевода строки
   Сообщить(Стр);
Так что это тоже самое, только вид сбоку :)
27 Maxus43
30.01.13
"некоторые дяденьки иногда совершают ошибку и спят с чужими тетеньками , у которых между прочим тоже есть свои дяденьки , но пока их тетеньки спят с другими дяденьками , эти дяденьки спят с чужими тетеньками" (с)
28 Fragster
(26) нет, там будет последовательное чтение, а СтрПолучитьСтроку - прыгает по индексу
29 Ayvengo
30.01.13
(26) наивненькая :)
30 kisskiss
30.01.13
(29) в смысле ?
31 Живой Ископаемый
30.01.13
2(26) Понятно, то есть на форум пришла не спрашивать и пробовать, а умничать и отвергать советы.
32 Живой Ископаемый
30.01.13
2(30) В смысл, чтобы делать подобные заключения, нужно пробовать. А если не пробовать и делать подобные заключения - уподобляться тупой дуре.
33 Maxus43
30.01.13
агрессивный какой ископаемый сёдня
34 Ayvengo
30.01.13
(30) СтрПолучитьСтроку и ПрочитатьСтроку() разные функции работают с разными объектами, что уже должно навести на мысль, что работают по другому. Пробуй, заечка :) Потом расскажешь. Не попробовал не получишь результата ;)
35 mrParadox
30.01.13
Женоненавистник
36 ОбычныйЧеловек
30.01.13
(5) А каким образом получили ТЗ? (просто интересно).Ну допустим ТЗ есть - потом ее в текст пишите, что ли? а потом обратно из текста читаете?
37 Живой Ископаемый
30.01.13
2(33,35) почему? я ведь никого не называю тупой дурой.
38 Живой Ископаемый
30.01.13
Сейчас у ТС есть выбор. или попробовать, или оставаться в позе.
39 GANR
30.01.13
(0) Может помогут функции работы со строками Найти, СтрЗаменить и Сред ???
40 GANR
30.01.13
   Сообщить(Стр);
41 kisskiss
30.01.13
(32)(34)  Погодите, пробую замерить время с ПрочитатьСтроку()...
42 Живой Ископаемый
30.01.13
2(40) Зачем прочитать строку? почему не Прочитать()?
43 GANR
30.01.13
(42) Тьху-ё кривой пример из справки
Стр = Текст.Прочитать();
   Сообщить(Стр);
44 GANR
30.01.13
(41) Смотри (43)
45 Живой Ископаемый
30.01.13
2(43) тоже кривой
46 GANR
30.01.13
А нееееет... Текст.Прочитать() либо до прямо указанной позиции, либо до конца файла читает - поэтому (40)
47 Ayvengo
30.01.13
Ребята, а нафига вообще файл какой-то использовать? =\
48 GANR
30.01.13
(47) Потому что нет функции, которая последовательно считывает строку из оперативы
49 Ayvengo
30.01.13
(48) на, пробуй https://www.dropbox.com/s/2k6zdbvwjc5bkku/СравнениеЧтенияСтроки.epf специально для вас сделал :)
50 Ayvengo
30.01.13
   СтрокаТекста = ПолучитьСтрокуТекста();
   ЧислоСтрок = СтрЧислоСтрок(СтрокаТекста);
   Счетчик = 1;
   Сообщить("Работа со строкой начата:");
   Сообщить(ТекущаяДата());
   Пока Счетчик <= ЧислоСтрок Цикл
       Значение = СтрПолучитьСтроку(СтрокаТекста, Счетчик);
       Счетчик = Счетчик + 1;
   ТД = Новый ТекстовыйДокумент;
   Сообщить("Работа с текстовым документов начата:");
   ТД.УстановитьТекст(СтрокаТекста);
   ЧислоСтрок = ТД.КоличествоСтрок();
   Счетчик = 1;
       Значение = ТД.ПолучитьСтроку(Счетчик);
Если мы работает со строкой, то работает ппц долго. Если с ТД, выполняется моментально. Проверял на 18т строк.
51 Sammo
30.01.13
Быстрее всего с текстом работать через ЧтениеТекста. Если последовательное чтение строк устраивает.
+ самый экономичный вариант по памяти.
52 GANR
30.01.13
(0)(50) С тектовым документом дает выигрыш в 400 раз при чтении строки.
53 kisskiss
30.01.13
Все..готово... вместо 70% теперь сократилось до 1% (картинко: http://pikucha.ru/ia4T0). Ускорение явно чуствуется. Всем спасибо
(48) спасибо за обработку
пы сы: классную строку ты в ней написал :)
54 kisskiss
30.01.13
Скобка к адресу присоединилась:( вот корректный адрес:
55 Ayvengo
30.01.13
(53) всегда пожалуйста ;)
56 GANR
30.01.13
Кстати, через файл по скорости то же самое получается, что и через текстовый документ. Это так, к слову ;).
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
   // СтрПолучитьСтроку
   Счетчик = 1;
   // ТекстовыйДокумент
   Счетчик = 1;
   // через файл
   Текст = Новый ЗаписьТекста("D:\win.txt", КодировкаТекста.ANSI);
   Сообщить("Работа с файлом начата:");
   Текст.Записать(СтрокаТекста);
   Текст.Закрыть();
   Текст = Новый ЧтениеТекста("D:\win.txt", КодировкаТекста.ANSI);
   Текст.Закрыть();
57 Ayvengo
30.01.13
(56) только нужно файл создавать, лишнее действие ;)
58 Ayvengo
30.01.13
Вдруг прав нет или еще какие-то проблемы. Хотя во временный каталог без проблем можно. НО зачем вообще что-то сохранять где-то ;)
59 Широкий
30.01.13
(0)Регулярки предлагать?
60 GANR
30.01.13
(57) Ну да. (58) Может дать выигрыш в оперативной памяти если тект ОЧЕНЬ большой.
61 Fragster
(58) ну, мне почему-то кажется, что в контексте анализа текстов модулей - они и так предварительно были выгружены в файл...
62 GANR
30.01.13
+(60) Хотя не факт - мы не знаем как ТекстовыйДокумент и ЧтениеТекста используют ресурсы.
63 GANR
30.01.13
(61) Тоже может быть
64 Широкий
30.01.13
(60) ТекстовыйДокумент  читается файл послностью - соответственно оперативки сжигает..
Чтение читает файлик последовательно
65 GANR
30.01.13
(64) Так ДОЛЖНО быть, но как это в платформе сделано?
66 Ayvengo
30.01.13
(63) сделай в (56) ПолучитьСтрокуТекста и там 100т строк ;)
67 Sammo
30.01.13
(62) Текстовый документ - это объект в памяти. Чтение текста - это fso
попробуй загрузить текстовый файлик в сотню мегабайт через текстовый документ - поймешь разницу :)
68 acsent
30.01.13
сколько раз выполняется данная функция для модуля из 100 строк (ну допустим 5 функций)?
69 GANR
30.01.13
(66) То же самое, вот только Счетчик = Счетчик + 1 с текстовым документом увеличивает время в 1,5 раза ;)
(67) Если так - то хвала Аллаху. А то при выводе картинок в табличный документ с последующим его закрытием эти картинки так и остаются висеть в памяти, к примеру. Далеко не всё так рационально в платформе.
70 GANR
30.01.13
(68) 100 строк - не показатель
71 acsent
30.01.13
(70) это для прикидки на опитмальность алгоритма. вдруг он 10 тыщ раз вызывается
72 Ayvengo
30.01.13
(68) 100т = 100 тысяч ;) или 1млн попробуй :) Хотя я таких модулей в 1Ске не видел на млн строк :)
73 GANR
30.01.13
(72) С файлом быстрее. Кстати, в (69) я ошибся - текстовую строку неправильно расфлудил.
74 GANR
30.01.13
(72) Конфигуратор повестися :)
75 Ayvengo
30.01.13
(69) сделай Для Счетчик = 1 По КоличествоСтрок Цикл :)
76 Fragster
конструкция вида Переменная = Переменная + Значение очень неоптимальна с точки зрения микрооптимизаций, особенно когда идет работа со строками. для чисел можно ускорить если сделать переменную "типизированной", например добавив переменную в реквизиты формы или обработки
77 Fragster
(76) естественно, речь про циклы во много итераций
78 Eugene_life
30.01.13
ТС уже удалилась, а возбужденные 1С-ники еще долго гудели и сыпали терминами...
79 GANR
30.01.13
(75) 500т строк. 30 секунд ТекстовыйДокумент против ЧтениеТекста
http://files.mail.ru/3F50DF7F93664F778255E1FE0D4575E3
80 GANR
30.01.13
30 против 3
81 GANR
30.01.13
(78) У ТС цель - решить насущную задачку, а у Ayvengo и GANR исследовательский интерес.
82 Ayvengo
30.01.13
30.01.2013 15:32:35 - начало
30.01.2013 15:32:52 - окончание
30.01.2013 15:32:52 - начало (запись)
30.01.2013 15:32:52 - начало (обработки)
30.01.2013 15:32:56 - окончание
Да, второй вариант интереснее по скорости, но для очень больших размеров текста. Для небольших 10000 строк, не видно особой разницы ;) Что не скажешь о СтрПолучитьСтроку - работает всегда медленно :)
