v7: Глюк с периодическим реквизитом
0 DrRaptor
30.01.13
Процедура ПриОткрытии()
   Если ПустоеЗначение(Документы.Получить(РабочаяДата()))=0 Тогда
       ТабЗнач = ЗначениеИзСтроки(Документы.Получить(РабочаяДата()));
       Для Н=1 По ТабЗнач.РазмерСписка() Цикл
           ВыборДоков.Установить(СокрЛП(ТабЗнач.ПолучитьЗначение(Н)),ТабЗнач.ПолучитьЗначение(Н));
Выдает ошибку:
{Справочник.Комиссии.Форма.Модуль(16)}: Значение не представляет агрегатный объект (Получить)
Нигде в тексте модуля формы нет "ИспользоватьДату".
Реквизит "Документы" - это строка длиной 500, периодический (без галочки "изменяется документами")
В чем дело? Подскажите, пожалуйста.
1 Надсмотрщик
30.01.13
(0) Что открываешь?
2 dk
30.01.13
красиво живете
3 Ёпрст
1sconst ужо поди слегка опух ?
4 Ёпрст
в коде есть Перем Документы; и привет
5 vinogradъ
30.01.13
(0) между Процедура ПриОткрытии() и Если ПустоеЗначение(Документы.Получить(РабочаяДата()))=0 Тогда
точно нет вызовов глобальных процедур, где могло быть ИспользоватьДату?
6 dk
30.01.13
поищи переменные с таким именем
зайди отладчиком - какой типе / вид имеет Документы в приоткрытии
7 пипец
30.01.13
Реквизит "Документы" - это строка длиной 500, периодический (без галочки "изменяется документами") (c)
упал и отполз
ЗЫ за такое надо руки - кирдык
8 пипец
30.01.13
мож все таки 50 ?
9 DrRaptor
30.01.13
Не надо орать тут!
как мне еще хранить список значений в справочнике, если реквизиту справочника нельзя присвоить тип СписокЗначений?
10 пипец
30.01.13
(9) в документе в табличной части
11 Ёпрст
(9) в подчиненном справочнике
12 пипец
30.01.13
реквизит периодический - тип документ - чо не понятного
13 DrRaptor
30.01.13
Это справочник!
14 Ёпрст
(13) и че ?
15 Ёпрст
Подумай, что бы будешь делать, когда твой список не влезет в 500 символов и что ты на выходе поимеешь с кастрированного ЗначенияИзСтроки..
16 DrRaptor
30.01.13
Мне нужно хранить список типов документов, к которым относится этот элемент справочника.
17 Ёпрст
+ подумай за ссылочную целостность, ежели в этом списке - агрегатные типы данных.
18 пипец
30.01.13
не поверишь - можно при открытии справочника открывать документ
19 Надсмотрщик
30.01.13
(9) Откуда такие "спецы" берутся? После таких ЛОПАТОЙ за год не разгребешь!   :-)
20 Privalov
30.01.13
(16) ППЦ!!
21 zladenuw
30.01.13
(16) зачем ? если можно запросом получить и вывести в Табличный документ
22 DrRaptor
30.01.13
Объясняю на пальцах:
есть справочник видов комиссиий
в этом справочнике прописывается метод начисления этой кломиссии, устанавливается перечень тарифов, к которым она относится, и перечень документов, в которых эта комиссия может списываться
И все эти перечни должны хранить историю изменений.
23 DrRaptor
30.01.13
Предложите ваши варианты решения, если все такие умные
24 zladenuw
30.01.13
(22) я за подчиненный справочник, а хотя можно и документ
25 Ёпрст
регистр
26 Ёпрст
хотя, можно и на справочнике
27 Ёпрст
без разницы.
28 пипец
30.01.13
(23) тбе ж все рассказали - или подчиненный справочник у которого реквизит элемента - элемент из списка вариантов или документ как реквизит справочника с табличной частью
29 DrRaptor
30.01.13
Ну подчиненный документ более логично...
30 Надсмотрщик
30.01.13
(23) Подчиненный справочник.
31 DrRaptor
30.01.13
Поменял на тип "Документ" - то же самое выдает. Не может получить/установить значение на дату. Че за хрень?
32 пипец
30.01.13
глЗаписьПериодическихРеквизитов(Контекст, Список);
33 Builder
30.01.13
(22) Это все работает или ты только пишешь этот функционал?
34 DrRaptor
30.01.13
Пишу с нуля
35 Ёпрст
(31) см. (4)
36 DrRaptor
30.01.13
Переименовал в "Документы" в "Доксы" - то же самое
37 Boroda
30.01.13
А может сделать наоборот - создать в документах реквизит типа "Комиссия" с типом твоего справочника. И документ "знает" как начислять комиссию по этой ссылке.
38 DrRaptor
30.01.13
В документе и так есть такой реквизит - комиссия в документе предлагается к заполнению, но это не значит, что мы её обязательно заполним. И нужно комиссию докам назначать, а не наоборот.
39 DrRaptor
30.01.13
Не нужно менять мою логику - просто скажите почему периодический реквизит не берется.
Такое в другом справочнике уже было - пришлось использовать .Значение и .ДатаЗнач - но это очень муторно.
40 DrRaptor
30.01.13
А может вообще запрещено обращаться из справочника к его реквизитам .Получить и .Установить ? Может их можно только при стороннем обращении к реквизиту использовать?
41 Ёпрст
Заремь весь код - усё будет работать.
1.Либо сделал Перем Документы в коде,
2. либо есть одноименная переменная в глобальнике
3. либо есть ИспользоватьДату
Но нлицо - 1
42 Boroda
30.01.13
Тога сделай так:  :)
Попытка
 рез = Документы.Получить(РабочаяДата());
Исключение
 рез = Документы;
КонецПопытки;
43 DrRaptor
30.01.13
(41) см (36)
44 Ёпрст
значит, п.3
45 DrRaptor
30.01.13
без Получить значение выдается, историю изменений показывает (соответственно реквизит действительно периодический)
46 Ёпрст
Хотя, тест на вшивость:
сообщить(ТипЗначенияСтр(Документы));
Сообщить(метаданные.Справочник(Вид()).Реквизит("Документы").Выбран());
47 Ёпрст
Сообщить(метаданные.Справочник(Вид()).Реквизит("Документы").периодический);
48 Ёпрст
Сообщить(метаданные.Справочник(Вид()).Реквизит("Документы").Тип));
49 DrRaptor
30.01.13
ИспользоватьДату - имеет разве глобальное влияние? Если где-то в одном из метаденных прописано - то все, каюк?
50 Ёпрст
(49) ты на (46-48) ответь
51 DrRaptor
30.01.13
метаданные.Справочник(Вид()).Реквизит("Доксы").Выбран() = 1
метаданные.Справочник(Вид()).Реквизит("Доксы").периодический = 1
 метаданные.Справочник(Вид()).Реквизит("Доксы").Тип = "Документ"
52 Ёпрст
53 Ёпрст
всё это воткнуть перед
54 1Сергей
30.01.13
Какая-то из черепашек врёт
55 DrRaptor
30.01.13
(54) см (31)
56 Ёпрст
На (52) будет ответ ?
57 DrRaptor
30.01.13
ТипЗначенияСтр(Доксы) = "Документ"
58 Ёпрст
(57) не верю.
59 Ёпрст
значит, есть использоватьДату в коде (ты её поди в глобальной проце вызываешь)
60 Ёпрст
или устанавливаешь через контекст открытой формы
61 DrRaptor
30.01.13
нет
поиск ссылок не находит использоватьДату
может есть какие-то галочки еще, которые влияют?
может глобальные настройки какие-то в конфигураторе?
62 DrRaptor
30.01.13
Ну что? Нет мыслей?
63 Ёпрст
(62) дай мд посмотреть
64 Ёпрст
Или кидай весь код модуля формы
65 DrRaptor
30.01.13
МД не дам
а форма вот:
Перем ТабЗнач;
Процедура ВводНового()
   сообщить(ТипЗначенияСтр(Доксы));
   ВыборДоков.Установить(СокрЛП(Перечисление.ТипДокумента.ВводДС),Перечисление.ТипДокумента.ВводДС);
   ВыборДоков.Установить(СокрЛП(Перечисление.ТипДокумента.ВыводДС),Перечисление.ТипДокумента.ВыводДС);
   ВыборДоков.Установить(СокрЛП(Перечисление.ТипДокумента.ПереводДС),Перечисление.ТипДокумента.ПереводДС);
   ВыборДоков.Установить(СокрЛП(Перечисление.ТипДокумента.КонвертацияВалюты),Перечисление.ТипДокумента.КонвертацияВалюты);
   ВыборДоков.Установить(СокрЛП(Перечисление.ТипДокумента.ЗаймДС),Перечисление.ТипДокумента.ЗаймДС);
   ВыборДоков.Установить(СокрЛП(Перечисление.ТипДокумента.ПогашениеЗаймаДС),Перечисление.ТипДокумента.ПогашениеЗаймаДС);
   Если ПустоеЗначение(Доксы.Получить(ТекущаяДата()))=0 Тогда
       ТабЗнач = ЗначениеИзСтроки(Доксы.Получить(ТекущаяДата()));
Процедура ПриЗаписи()
   ТабЗнач.УдалитьВсе();
   Для Н=1 По ВыборДоков.РазмерСписка() Цикл
       Если ВыборДоков.Пометка(Н) = 1 Тогда
           ТабЗнач.Установить(СокрЛП(ВыборДоков.ПолучитьЗначение(Н)),ВыборДоков.ПолучитьЗначение(Н));
   Доксы.Установить(РабочаяДата(),ЗначениеВСтроку(ТабЗнач));
ТабЗнач = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
66 DrRaptor
30.01.13
только что это дает? - ошибка то уже на первой строчке алгоритма выскакивает
67 Ёпрст
вставляем, результаты в студию:
  Сообщить(ТипЗначенияСтр(Доксы));
  Сообщить(Доксы);
  Сообщить(Метаданные.Справочник(Вид()).Реквизит("Доксы").Выбран());
Сообщить(Метаданные.Справочник(Вид()).Реквизит("Доксы").периодический);
68 DrRaptor
30.01.13
Ответы системы в том же порядке:
Документ
69 Ёпрст
и ?
Ошибка то какая потом ?
70 DrRaptor
30.01.13
{Справочник.Комиссии.Форма.Модуль(23)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Получить)
71 Ёпрст
(70) где то ты врешь или не договариваешь
дай мд
72 Ёпрст
вот это что ?
зачет ага, в документы что-то устанавливать
73 Ёпрст
на форме поди, тоже есть Доксы ?
74 DrRaptor
30.01.13
(72) - не понял в чем вопрос?
(73) - на форме нет Доксов, там СписокЗначений "ВфборДоков"
75 Ёпрст
(72) Доксы - документ, откуда там Установить(РабочаяДата(),ЗначениеВСтроку(ТабЗнач));  ?
76 Ёпрст
впрочем, как и бред с
77 DrRaptor
30.01.13
Потому что сначала бал тип "Строка", да не важно это - я создал новый пустой справочник с одним реквизитом - то же самое
78 Ёпрст
Ты это.. где всё это пишешь то хоть ? в Форме элемента или в форме списка справочника ?
79 Ёпрст
Ну и наконец, последний тест
Сообщить(Выбран());
80 Ёпрст
он так сказать, контрольный, в голову
81 фобка
30.01.13
"Процедура ПриОткрытии()
  Сообщить(ТипЗначенияСтр(Доксы));"
"Ответы системы в том же порядке:
Документ"
82 фобка
30.01.13
стопэ.. это строка или документ? он периодический точно?
83 DrRaptor
30.01.13
Не там мы копаем - есть какой то еще пунктик, который влияет на периодические реквизиты
84 DrRaptor
30.01.13
Я создал новый пустой справочник. Сделал один периодический реквизит "Доксы" типа "Строка" длиной 10.
В форму диалога вставил алгоритм:
   Доксы.Установить(ТекущаяДата(),"Привет");
   Сообщить(Доксы.Получить(ТекущаяДата()));
При открытии ошибка:
{Справочник.Проверка.Форма.Модуль(4)}: Значение не представляет агрегатный объект (Установить)
85 sapphire
30.01.13
Доксы... Беггинсы...Моя прелесть (с)
86 DrRaptor
30.01.13
Ну нет там ничего больше! Форма новая чистая. Просто .Установить не работает.
87 Ёпрст
(86) см. (79) это ответ на (0) и всю ветку целиком.
далее (80)
88 Ёпрст
если еще не понял - нет периодики у НЕ записанного элемента.
89 DrRaptor
30.01.13
   Доксы.Записать();
тоже не работает
90 пипец
30.01.13
"Доксы" типа "Строка" длиной 10.  (с) за такое расстреливать нада - без права переписки
91 DrRaptor
30.01.13
(90) - опять не понял. Что еще не так!!??
Напишите ваш правильный алгоритм.
А то так и не помогли пока
92 viktor_vv
30.01.13
(88) Самое прикольное, что в форме диалога справочника и для записанного не работает
ИдентификаторПериодическогоРеквизита.Получить() ;
Спецом у себя проверил.
93 miki
30.01.13
94 DrRaptor
30.01.13
(88) - что мне делать то?
95 DrRaptor
30.01.13
может из формы справочника нельзя обращаться таким образом к реквизиту?
96 фобка
30.01.13
да, не работает
  Если Выбран() = 1 Тогда
     Сообщить(Рек1.Получить(ТекущаяДата()));
97 Ёпрст
   Если Выбран()=0 Тогда
       Предупреждение("ПНХ, альфредо!"+"" ""+"нет периодики у таких элементов"+"" ""+запиши их, для начала");
   Иначе
98 viktor_vv
30.01.13
Вот так работает
   Сообщить(ТекущийЭлемент().Курс.Получить(РабочаяДата()));
99 viktor_vv
30.01.13
(98)+ И для незаписанного тоже.
100 пипец
30.01.13
реквизит формы и периодический реквизит не находящийся на форма без записатьпериодический отрабатывать просто так не будет
101 DrRaptor
30.01.13
Кто-нибудь, напишите работающий алгоритм записи значения в реквизит
102 фобка
30.01.13
(101) написали уже,  запись (97) чтение (98)
103 Ёпрст
Я б воткнул ИспользоватьДату и не заморачивался
104 пипец
30.01.13
Функция глЗаписьПериодическихРеквизитов(КонтекстФормы, СписокРеквизитов=0, НоваяДата=0,
   ПерваяДата=0, СвязьРеквизитов=0, НеизменяемыеРеквизиты="") Экспорт
   Если ТипЗначенияСтр(СписокРеквизитов) <> "СписокЗначений" Тогда
       СписокРеквизитов = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
       МДСправочник = Метаданные.Справочник(КонтекстФормы.Вид());
       Сч = 1;
       Пока МДСправочник.Реквизит(Сч).Выбран() = 1 Цикл
           Если МДСправочник.Реквизит(Сч).Периодический = 1 Тогда
               Идентификатор = МДСправочник.Реквизит(Сч).Идентификатор;
               Если Найти("," + НеизменяемыеРеквизиты + ",", "," + Идентификатор + ",") = 0  Тогда
                   СписокРеквизитов.ДобавитьЗначение(КонтекстФормы.ПолучитьАтрибут(Идентификатор), Идентификатор);
           Сч = Сч + 1;
   // Список параметров обработки ЗаписьПериодическихРеквизитов.
   Параметр = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
   Параметр.Установить("КонтекстФормы",    КонтекстФормы);
   Параметр.Установить("СписокРеквизитов", СписокРеквизитов);
   Параметр.Установить("НоваяДата",        НоваяДата);
   Параметр.Установить("ПерваяДата",       ПерваяДата);
   Параметр.Установить("СвязьРеквизитов",  СвязьРеквизитов);
   ОткрытьФормуМодально("Обработка.ЗаписьПериодическихРеквизитов", Параметр);
   Возврат Параметр;
КонецФункции // глЗаписьПериодическихРеквизитов()
105 фобка
30.01.13
Процедура Кнопа()
     Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Новый1");
     Спр.НайтиЭлемент(ТекущийЭлемент());
     Спр.Рек1.Установить(ТекущаяДата(),"Привет2");
     Сообщить(ТекущийЭлемент().Рек1.Получить(ТекущаяДата()));
106 фобка
30.01.13
Спр.Записать() нетрэба
107 DrRaptor
30.01.13
{Справочник.Проверка.Форма.Модуль(7)}: Значение не представляет агрегатный объект (Установить)
108 фобка
30.01.13
(107) -> (105)
109 Ёпрст
(107) ясен пень, у тебя Доксы - документ, а не список значений
110 viktor_vv
30.01.13
(109) Да не, скорее всего из-за того что в форме диалога
(107) Так попробуй
ТекущийЭлемент().Доксы.Установить(ТекущаяДата(),"Привет") ;
КонецЕсли ;
Или (105) .
111 DrRaptor
30.01.13
Только так работает:
      Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Проверка");
      Спр.Доксы.Установить(ТекущаяДата(),"Привет");
   Сообщить(ТекущийЭлемент().Доксы.Получить(ТекущаяДата()));
112 viktor_vv
30.01.13
(110) Не, через текущийЭлемент() установить не работает.
Остается (105).
113 DrRaptor
30.01.13
Вывод: как я и говорил, изнутри нельзя обратится к реквизиту командой .Получить / .Установить
114 Ёпрст
(113) можно:
из СП:
Метод  можно использовать только для объектов-справочников, созданных функцией СоздатьОбъект.
115 Ёпрст
а вообще, всё это не нужно
Либо использоватьДату, либо через объект Периодический
116 viktor_vv
30.01.13
В принципе логично, в синтаксисе
Реквизит.Получить() , Реквизит.Установить()
в диалоге самого элемента
эти методы не могут получить ID элемента, вряд ли при вызове метода контролируется из какого контекста они вызываются.
117 DrRaptor
30.01.13
Фобке спаисбо
Остальным я поражаюсь: почему вы считаете других тупее себя?
