Проброс портов на Windows XP(7) через интерфейс Kerio VPN Client |
Andreyyy
30.01.13
Оборудование:
Сервер с Kerio
Удаленная машина без белого IP, подключается к серверу VPN клиентом и получает свой внутренний IP в сетке VPN.
На удаленной машине второй сетевой интерфейс к которому подключено некое оборудование.
Задача:
С сервера по определенному порту достучаться до оборудования на втором сетевом интерфейсе удаленной машины.
Белый IP получить технически нет возможности.
Как можно решить такую задачу ?
Приветствуются в меру небесплатные решения.
Andreyyy
30.01.13
23:56
Апну однако.
На мой взгляд (очень издалека) все довольно прозаично:
Взял в одну руку - переложил в другую и отдал.
Может все так просто, что даже и темы заводить не стоило ?
Jump
31.01.13
Не совсем понятно.
Поясни куда конкретно надо попасть? На клиентской машине кто-то порт слушает, или в локальной сети клиентской машины есть железка которой надо постучаться в порт?
Партизан
31.01.13
00:19
белый айпи в этом случае совершенно не нужен, все что нужно - на удаленной машине настроить port mapping
Партизан
31.01.13
00:24
Что-то типа такого:
netsh routing ip nat install
netsh routing ip nat add interface EXT full
netsh routing ip nat add interface INT private
add portmapping name="EXT" proto=TCP publicip=0.0.0.0 publicport=80 privateip=192.168.1.10 privateport=80
EXT и INT - соответственно названия внешнего и внутреннего интерфейса
И еще разрешить TCP/IP Forwarding
Найти ключ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Создать или изменить значение параметра
Value Name: IPEnableRouter
Value type: REG_DWORD
Value Data: 1
Andreyyy
31.01.13
00:27
(2) Клиентская машина слушает порт на одном интерфейсе (Kerio VPN) и перенаправляет через другой (обычный сетевой, через который подключена к интернету).
(3) Если белый IP, то проброс делаю на роутере.
(4) Спасибо, попробую.
Andreyyy
31.01.13
(4) Пытал у себя на Windows 7 x32, но не удалось побороть:
Не удается загрузить DLL модуля поддержки: IPMONTR.DLL.
Команда routing ip nat install не найдена.
Файл копировал из Server 2003, скачивал в инете, болт.
Кто пробовал запустить эту команду на Windows 7 ?
Andreyyy
31.01.13
Поборол программой PortTunnel
Протон
02.02.13
(6) Это команда для юнихов.
