v8: Запрос в параметрах виртуальной таблицы ☑
0 xLokkIx
30.01.13
Листал книгу и увидел рекомендации использовать по масимуму параметры виртуальной таблицы вместо левых соединений. Рекомендация привела в тупик (никогда так не делал).
Провел два эксперимента:
1. Как рекомендуют
ВЫБРАТЬ
   РасходнаяНакладнаяНоменклатура.Номенклатура
ПОМЕСТИТЬ р
ИЗ
   Документ.РасходнаяНакладная.Номенклатура КАК РасходнаяНакладнаяНоменклатура
ГДЕ
   РасходнаяНакладнаяНоменклатура.Ссылка = &Ссылка
ВЫБРАТЬ
   ОстаткиНоменклатурыОстатки.Номенклатура,
   ОстаткиНоменклатурыОстатки.КоличествоОстаток
ИЗ
   РегистрНакопления.ОстаткиНоменклатуры.Остатки(
           Номенклатура В
               (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                   р.Номенклатура
               ИЗ
                   р КАК р)) КАК ОстаткиНоменклатурыОстатки
2. Как всегда сам делал
ВЫБРАТЬ
   РасходнаяНакладнаяНоменклатура.Номенклатура,
ИЗ
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ОстаткиНоменклатуры.Остатки КАК ОстаткиНоменклатурыОстатки
       ПО РасходнаяНакладнаяНоменклатура.Номенклатура = ОстаткиНоменклатурыОстатки.Номенклатура
ГДЕ
Или я не правильно понял рекомендацию (время выполнения запросов вообще не сравнимо-второй выполняется мгновенно), или лучше книжки не листать?
1 Fragster
(0) файловая? клиент серверная? что говорит профайлер, если клиент-серверная? есть ли индекс по номенклатуре?
2 H A D G E H O G s
30.01.13
(1) Я знал, что ты придешь.
3 Classic
30.01.13
Результаты разные будут
4 H A D G E H O G s
30.01.13
Почему товарищи всегда вторым выполняют им выгодный запрос?
5 Fragster
(3) ну, и это тоже :)
6 Fragster
(2) вот бордо шато бельвью - это хорошее вино?
7 DrShad
30.01.13
а где запрос в параметрах?
8 H A D G E H O G s
30.01.13
И база скорее всего мелкая.
9 Fragster
(6) лично по мне, по результатам измерений 2003 - 2008 годов - почему-о получается, что четные так себе, а нечетные - ничего
10 H A D G E H O G s
30.01.13
(6) Я теоретик, я веду учет по слухам, а конечный продукт вообще не видел в глаза.
11 H A D G E H O G s
30.01.13
(9) Наверное ты мне поможешь.
Оцени тяжесть беды
v8: Вывести штрих-код в форме списка номенклатуры
ПриПолученииДанных.
12 xLokkIx
30.01.13
клиент-серверная
индексы обязательно.
добавил
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   Номенклатура
в запрос создания временной таблицы. стало лучше. но все равно медленнее.
Да и пример простой. А если связь по нескольким полям? В параметрах будут несколько запросов?
13 H A D G E H O G s
30.01.13
(12) Выбери остатки на недельку раньше, чем текущая дата.
14 H A D G E H O G s
30.01.13
Ну и скажи результат
ВЫБРАТЬ
   КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура) КАК Номенклатура
ИЗ
   РегистрНакопления.ОстаткиНоменклатуры.Остатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки
15 Fragster
(12) индекс у регистра
16 Classic
30.01.13
Тебя не смущает, что 1 и 2 немного разные запросы? С разным результатом
17 xLokkIx
30.01.13
(16) Согласен. Сделаю замер заново.
Вопрос тогда по другому поставлю. Нужен ли запрос в параметрах чтобы увеличить скорость, при левом соединении. Вроде как выборка для соединения меньше, но параметр с "В (выбрать" тоже не быстрый.
18 DrShad
30.01.13
(17) все зависит от того насколько сократится выборка
19 xLokkIx
30.01.13
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
   РасходнаяНакладнаяНоменклатура.Номенклатура КАК Номенклатура
ПОМЕСТИТЬ р
ИЗ
ГДЕ
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
   Номенклатура
ВЫБРАТЬ
   р.Номенклатура,
ИЗ
   р КАК р
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ОстаткиНоменклатуры.Остатки(
               &Период,
               Номенклатура В
                   (ВЫБРАТЬ
                       р.Номенклатура
                   ИЗ
       ПО р.Номенклатура = ОстаткиНоменклатурыОстатки.Номенклатура
Теперь на выходе одно и то же. А вот скорость не подтверждает высказывание про необходимость использования параметров виртуальных таблиц в таком виде
20 DrShad
30.01.13
был случай - в левой таблице 6 записей, а в правой 13000 - ограничение правой таблицы через параметры, т.е. сведение к 12 записям и результат выполнения в 300 раз быстрее!
21 Classic
30.01.13
Ну чисто теоретически во вторую таблицу при левом соединении передаются ограничения первого. Просто не всегда надо ограничивать только первой таблицей. Иногда есть другие ограничители.
22 DrShad
30.01.13
22:18
(19) а для чего тут вообще соединение?
23 Fragster
(22) чтобы результаты были одинаковые
24 Classic
30.01.13
22:20
(20)
Правая была подзапросом или ДТ?
25 xLokkIx
30.01.13
виртуальная таблица остатков содержит 14630 записей (в разрезе только по номенклатуре)
в документе 10 различных номенклатур
26 DrShad
30.01.13
(24) правая была срезом последних к примеру, но без отбора
27 DrShad
30.01.13
(25) у тебя правая таблица сколько записей стала?
28 xLokkIx
30.01.13
(15) Вопрос поставил меня в тупик. Логически такого не должно быть (постоянно используемые таблицы и без индексов). Но я упал под стол - в РН не было индекса... А этой конфе (на которой проводил эксперимент) уже много много лет и люди работают :-)
29 etc
30.01.13
(0). Учти что львиную долю времени занимает создание временной таблицы (в tempeh)
30 DrShad
30.01.13
(28) эксперименты нужно проводить на типовых демо базах
31 xLokkIx
30.01.13
(27) остатки с фильтром по идее должны содержать 10 строк (вместо 14630)
(29) вот я про то же. нужно ли такое ограничение?
переиндексировал. теперь сложно сравнивать - одинаково быстро.
32 etc
30.01.13
22:33
Вот если в первом запросе написать
ВЫБРАТЬ
ИЗ
           Номенклатура В
               (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                   Номенклатура
               ИЗ
ГДЕ Ссылка = &Ссылка)) КАК ОстаткиНоменклатурыОстатки
То он будет вне конкуренции
33 DrShad
30.01.13
(31) [остатки с фильтром по идее должны содержать 10 строк (вместо 14630)] спасибо, поржал
это если нет других измерений
34 DrShad
30.01.13
(32) именно это и имелось ввиду об использовании запросов в параметрах вирт таблиц
35 Fragster
(33) там будет <= 10 строк
36 xLokkIx
30.01.13
(33) не совсем понял, я разве неправильно посчитал? как их может быть больше, когда на них наложено ограничение из документа (10 разных номенклатур)
37 Classic
30.01.13
Оно имеет ввиду, что таблица остатков имеет вид
НОменклатура  Склад Остаток
Ном1          Ск1     1
Ном1          Ск2     2
38 xLokkIx
30.01.13
результат замера: с запросом в параметрах на 0.01 секунду медленнее. Но боюсь про это говорить не стоит, могла луна светить в это время по другому
39 DrShad
30.01.13
(37) именно
40 Classic
30.01.13
Но если ты будешь юзать Остатки(), то у тебя автогруппировка работать будет
41 Fragster
(37)(39) если не выбирать второе измерение, то оно само свернется
42 xLokkIx
30.01.13
(39) так мы говорим о виртуальной таблице с одним выбранным измерением.
43 Classic
30.01.13
Без скобок разве тоже свернется?
Я просто невкурсе :)
44 DrShad
30.01.13
(42) где!?
45 xLokkIx
30.01.13
ИЗ
           Номенклатура В
               (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                   Номенклатура
               ИЗ
46 DrShad
30.01.13
(42) ты мало того что сотворил ВТ, так еще и соединение и пытаешься этот зоопарк сравнивать
47 DrShad
30.01.13
(45) это выбранное или отфильтрованное!?
48 etc
30.01.13
(34) понятно но если параметры предварительно во временную таблицу запихивать то это только ухудшает ситуацию
49 Classic
30.01.13
В общем случае не факт. Если ограничение надо использовать во многих местах, то выигрыш от использования ВТ может оказаться выше проигрыша от записи этой ВТ
50 DrShad
30.01.13
(49) но сейчас холивар на конкретном примере :)))
51 xLokkIx
30.01.13
(42) Задача:
Определить текущие остатки для контроля отрицательных. Иначе как? Я должен сделать левое соединение табличной части документа и остатков. Вопрос изначально в том, нужно ли в виртуальной таблице в параметры ставить дополнительное условие.
а сравниваю один и тот же запрос, но с указанием условия в параметрах ВТ и без. Запрос вроде как логически корректный
52 etc
30.01.13
(48) это да, но нечасто бывает когда ее используют более 1 разв
53 xLokkIx
30.01.13
(47) не понимаю вопроса.
54 DrShad
30.01.13
(53) но оценки результатам даешь красноречивые :))))
55 Classic
30.01.13
22:50
(51)
Ты просто приводишь конкретный пример для общего правила.
Если ты делаешь
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Ч.Остатки()
ПО ......
То в общем случае ограничение на поле, которое учавствует в ПО ставить не надо.
А вот если ты сделаешь
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
(ВЫБРАТЬ
ИЗ РегистрНакопления.Ч.Остатки()
ПО.....
То в эти остатки надо пихать ограничение
56 xLokkIx
30.01.13
(54) а может мы просто друг друга не поняли
(55) пример из книги, который и заставил меня задуматься (да и задача от туда же)
57 xLokkIx
30.01.13
(55) я и не пихал ограничение при левом соединении. А в книге рекомендуют так делать...
58 Fragster
(55) как раз с виртуальными таблицами не совсем так
59 Classic
30.01.13
60 Fragster
(59) виртуальные таблицы - это на самом деле вложенные запросы, причем достаточно сложные. и к кускам этих вложенных запросов применяются условия в скобках
61 DrShad
30.01.13
(57) а зачем там вообще соединение?
62 Fragster
(60)+ если оптимизатор сообразит, то прокинет параметры соединения внутрь для отбора. но это чаще не так.
63 Classic
30.01.13
Ну это понятно. Просто у меня ограничение на правую ВТ никогда не давало прироста скорости. В отличии от ограничения на "явный" вложенный запрос.
Могу конечно ошибаться
64 Classic
30.01.13
22:59
+(63) т.е. ДТ. Динамическая таблица, чтоб не путать с временной таблицей :)
65 xLokkIx
30.01.13
(57) в запросе без ограничения в параметрах соединение нужно. во втором запросе (ограничение в параметрах) соединение во первых для чистоты эксперимента, а во вторых именно такая реализация в книге заставила задуматься (и она рекомендовалась )
66 DrShad
30.01.13
23:09
(65) что за книга-то такая!? я таких рекомендаций не встречал
67 Classic
30.01.13
Если резюмировать, то Фрагстер прав в (61)
Передача отбора через ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ целиком и полностью на совести оптимизатора.
Задание отбора напрямую - гарантия уменьшения правой таблицы.
Так что лучше задавай в параметрах :)
68 Classic
30.01.13
Сори в (62)
69 xLokkIx
30.01.13
(32) попробовал. непонятно почему, но он на много медленнее работает чем с временной таблицей.
(66) листаю практическое пособие разработчика 8.2 М.Г. Радченко. Глава "оптимизация проведения документа..."
70 DrShad
30.01.13
(69) год выпуска и номер издания
71 DrShad
30.01.13
+(70) номер страницы, где такой пример с листингом
72 xLokkIx
30.01.13
Москва 2009
стр. 421. листинг 14.27
73 DrShad
30.01.13
акуеть
74 DrShad
30.01.13
23:23
сорри, но у меня такой фолиант не сохранился
75 xLokkIx
30.01.13
(73) а вопрос остался. зачем это нужно и нужно ли.
(67) получается нужно только для перестраховки от возможной недооптимизации
76 DrShad
30.01.13
23:38
(67) любые плюшки хороши там где они нужны
77 NcSteel
31.01.13
00:13
Левое соединение - зло, оператор "В" тоже зло ))). Использовать надо "Внутреннее соединение" ))
78 xLokkIx
31.01.13
(77) С удовольствием, если логика позволяет
