v7: Перестала корректно работать форма справочника ☑
0 Gray776
31.01.13
Конфигурация самописная(Писал не я) видимых причин возникновения глюка не обнаружил. Но что то вроде того работало работало и вдруг перестало. (сам я в такие чудеса не верю но причину так и не выяснил)
В общем справочник материалы и там создается список по субсчетам счета 10 кроме 10,7 и вот этот список перестал выпадать. Если надо могу код выложить там чуть чуть кода.
1 Gray776
31.01.13
По сути глюк в этой процедуре по моему :
//_____________________________________________________________________________
Процедура ПриВыбореВидаМатериала()
   Если СписокСубсчетов.ПолучитьЗначение(СписокСубсчетов.ТекущаяСтрока()) = СчетПоКоду("10.7") Тогда
     Предупреждение("Счет "+СписокСубсчетов.ПолучитьЗначение(СписокСубсчетов.ТекущаяСтрока())+" "
     +СписокСубсчетов.ПолучитьЗначение(СписокСубсчетов.ТекущаяСтрока()).ПолнНаименование+"
      |не может быть использован в качестве счета первичного учета материалов.
      |Для оформления передачи материалов в переработку на сторону
      |используйте документ ""Отгрузка материалов на сторону"" в режиме
      |""Передача в переработку на сторону""");
   СписокСубсчетов.ТекущаяСтрока(СписокСубсчетов.НайтиЗначение(СубСчет10));
   Возврат;
   СубСчет10 = СписокСубсчетов.ПолучитьЗначение(СписокСубсчетов.ТекущаяСтрока());
КонецПроцедуры //ПриВыбореВидаМатериала
2 Gray776
31.01.13
Блин вроде все нормально и работало все почему перестало работать не пойму блин.
3 Mikeware
31.01.13
открой для себя отладчик
4 Mitay_D
31.01.13
Процедура ПриОткрытии() // Предопределенная процедура
   Сч = СоздатьОбъект("Счет");
   Сч.ИспользоватьРодителя(СчетПоКоду(10));
   Сч.ВыбратьСчета();
   СписокСубсчетов.УдалитьВсе();
   Если ПустоеЗначение(СубСчет10) = 1 Тогда
       СписокСубсчетов.ДобавитьЗначение("","< не выбран >");
   Пока Сч.ПолучитьСчет() = 1 Цикл
       Если (Найти(Сч.Код, "10.7") = 1)
       или (Найти(Сч.Код, "10.11") = 1) Тогда
           Продолжить;
       СписокСубсчетов.ДобавитьЗначение(Сч.ТекущийСчет(),"("+Сч.Код+") "+Сч.ПолнНаименование);
   УправлениеВидимостьюКнопкиНазначенияИспользования();
КонецПроцедуры // ПриОткрытии
5 Gray776
31.01.13
(3) Не понял... С отладчиком прогнать чтоль предлагаешь?
6 Mitay_D
31.01.13
(4) вот здесь в отладчик лезь и смотри. добавляет или нет значения счетов
7 Ёпрст
(0) в этой проце нет выбра из списка, она тут не при чем
8 Gray776
31.01.13
(4)//_____________________________________________________________________________
   Возврат;
Процедура ВводНового(Копирование)
   Если Копирование = 1 Тогда    //копирование элемента
       Возврат;
   СубСчет10 = СчетПоКоду("10.1");
   ЕдиницаИзмерения = глЗначениеПоУмолчанию("ОсновнаяЕдиницаИзмерения");
   Сч.ВыбратьСчета();
       СписокСубсчетов.ДобавитьЗначение(Сч.ТекущийСчет());  //,"("+Сч.Код+") "+Сч.ПолнНаименование
       Сообщить(Сч.ТекущийСчет());
Процедура ПриЗаписи()
   Если СубСчет10 = СчетПоКоду("10.7") Тогда
     Предупреждение("Счет "+СписокСубсчетов.ПолучитьЗначение(СписокСубсчетов.НайтиЗначение(СубСчет10)) +" "
     +СписокСубсчетов.ПолучитьЗначение(СписокСубсчетов.НайтиЗначение(СубСчет10)).ПолнНаименование+
     "|не может быть использован в качестве счета первичного учета материалов.
   СтатусВозврата(0);
КонецПроцедуры // ПриЗаписи
Вот весь код
9 Gray776
31.01.13
Сообщить эт я уже проверял счета выбираютс да и куда они блин денутся...
10 Gray776
31.01.13
(7)Ф орме в элементе стоит формулой эта процедура при нажатии на кнопку пустой список показывать стало хотя раньше такого не было
11 Gray776
31.01.13
Упс я там немного неправильно счас приведу к изначальному виду и коперну(8)
12 Gray776
31.01.13
   Возврат;
       Возврат;
   Сч.ВыбратьСчета();
   СтатусВозврата(0);
13 Ёпрст
(12) здесь нигде нет выбора из списка.
14 Ёпрст
СписокСубсчетов - это реквизит формы у тебя, или что ?
15 Ёпрст
Т.е это поле со спискам, или список значений на форме?
16 Gray776
31.01.13
(13) Но ведь работало я не думаю что бух залез и грохнул что-то
(14)СубСчет10 реквизит формы, СписокСубсчетов Элемент формы ну кнопка так называется - кнопка со списком
17 Gray776
31.01.13
(15)Выпадающий список блин незнаю как еще его назвать
18 Boroda
31.01.13
А реквизит "ВидМатериала" не обрабатывается через "ПриНачалеВыбораЗначения"?
19 Ёпрст
(17)Это поле со списком, растяни его вниз на форме и не ипи мосх.
20 Gray776
31.01.13
(18)Нет. Там просто выбор из справочника в котором 2 поля № и наименование.
21 Gray776
31.01.13
(19) сча попробую
22 Джордж1
31.01.13
Лет 15 назад на это сам попадал
23 Ёпрст
24 Gray776
31.01.13
(19)Блин работает спасибо
25 Gray776
31.01.13
(23) та проверил уже все нормально стало еще раз спасибо ото я мозг себе чуть не сломал думать что не так там просто никогда не работал с таким элементом другими обходился
26 oslokot
31.01.13
мда...
27 Gray776
31.01.13
Вот интересно как (или какая сука постаралась) получилось что перестал выпадать список хм...
28 Ёпрст
конфу мот обновили
29 Ёпрст
или удалили реквизит с формы - вернули обратно, растянуть забыли
30 Gray776
31.01.13
Неее конфа писаная с нуля. А в конфигураторе там остальным делать нефига. да и некому. ХЗ может при жестком ребуте такое случилось блин кароче загадка ...ну и хрен с ней главное решение проблемы есть...
