Проблема с подразделением, или.. | ☑ | ||
Economics
31.01.13
Доброго времени суток!
Столкнулся со странной проблемой. Недавно в справочник подразделения был добавлен новый склад. Рассчитывали что на него будет ссылаться только один вид документов, который и создавался для этого склада. В последствии оказалось, что данный склад должен использоваться и в некоторых других, уже имеющихся документах. Проблема заключается в том, что если в форме документа указывается этот склад, то запись в регистр движения материалов не делается, хотя документ проводится. При этом, при работе с другим документом (который создавался вместе с этим подразделением) все работает прекрасно. Не могу понять никак, с чем это может быть связано. Подскажите хотя бы где копать. Заранее спасибо. |
Maxus43
31.01.13
взрыв мозга.
"в справочник подразделения был добавлен новый склад" где свзяь то? склад как подразделение указали? в движении материалов нужен склад, а не подразделение |
Maxus43
31.01.13
или что это за конфа вобще?
Economics
31.01.13
(2) Самописная. Просто справочник назвали подразделения, ане склады.
Гефест
31.01.13
(3) И ты хочешь, чтоб здесь угадали, чего вы там понаписали?
Godofsin
31.01.13
код выкладывай
Economics
31.01.13
(4) Хочу, чтоб подсказали, из-за чего со всеми элементами справочника все работает, а с одним элементом- нет.
Economics
31.01.13
(5) ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ
| Перемещение.Мешок, | Перемещение.Номенклатура, | Перемещение.Замена, | Перемещение.Сотрудник КАК Сотрудник, | Перемещение.Номенклатура.Родитель.Наименование КАК Группа, | Перемещение.Упаковка, | Перемещение.Номенклатура.Наименование КАК Наименование, | Перемещение.Номенклатура.Родитель КАК Родитель, | Перемещение.Номенклатура.ПолноеНаименование КАК ПолноеНаименование, | Перемещение.Номенклатура.БазоваяЕдиница КАК Единица, | Нормы.Норма, | СУММА(Перемещение.Упаковано) КАК Упаковано, | СУММА(Перемещение.Зафасовано) КАК Зафасовано, | СУММА(Перемещение.Количество) КАК Напечатано |ИЗ | Документ.НарядФасовщика.ТЧ КАК Перемещение | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НормыПроизводительности.СрезПоследних КАК Нормы | ПО Перемещение.Номенклатура = Нормы.Номенклатура |ГДЕ | Перемещение.Ссылка = &Ссылка | И Нормы.ВидНормы = &ВидНормы | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | Перемещение.Номенклатура, | Перемещение.Мешок, | Перемещение.Сотрудник, | Перемещение.Номенклатура.Родитель.Наименование, | Перемещение.Упаковка, | Перемещение.Номенклатура.Наименование, | Перемещение.Номенклатура.Родитель, | Перемещение.Номенклатура.ПолноеНаименование, | Перемещение.Номенклатура.БазоваяЕдиница, | Нормы.Норма, | Перемещение.Замена | |ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ | Документ.НарядФасовщика" ; Запрос.Текст = ТекстЗапроса; Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка); Запрос.УстановитьПараметр("ВидНормы", Перечисления.ВидыНарядов.Фасовка); Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); КонтролируемоеКоличество = Выборка.Зафасовано; РасходМешков = Движения.ОстаткиМешков.ДобавитьРасход(); РасходМешков.Период = Дата; РасходМешков.Подразделение = Отправитель; РасходМешков.Мешок = Выборка.Мешок; РасходМешков.Количество = НадоСписатьИзМешков; ПриходНоменклатуры = Движения.Остатки.ДобавитьПриход(); ПриходНоменклатуры.Период = Дата; ПриходНоменклатуры.Подразделение = Получатель; ПриходНоменклатуры.Номенклатура = НоменклатураДляСписания; ПриходНоменклатуры.Количество = КонтролируемоеКоличество; Движения.ОстаткиМешков.Записать(); Движения.Остатки.Записать(); |
Maxus43
31.01.13
а где Выборка.Следующий()? ПриходНоменклатуры.Подразделение = Получатель; Где в запросе Получатель? или он в документе? короче ничо не понятно из кода. Зачем запрос? где перебор записей результата запроса, и почему 1с ошибку не даёт на строке КонтролируемоеКоличество = Выборка.Зафасовано; |
Economics
31.01.13
(8) Выборка.Следующий() перед контролируемым количеством. Перебор начинается перед РасходМешков, заканчивается после последней строки.
Maxus43
31.01.13
(9) я этого не вижу в (7), вкладывай код полный, как тут разобраться то если не хватает строк?
Maxus43
31.01.13
Отправитель то где? в выборке нет
Economics
31.01.13
(11) Отправитель- реквизит формы. Тип данных- СправочникСсылка.Подразделения.
Maxus43
31.01.13
в отладчике Отправитель заполнен?
весь код в студию, с циклами и выборками, иначе не понять |
