название из заголовка при сохранении в файл ☑
0 Strimteam
31.01.13
Подскажите гуру 1С.
При сохранении печатной формы через "Сохранить как" или "Сохранить копию" нужно чтобы всегда подставлялся заголовок печатной формы. Сейчас пустое поле. Но то что это возможно знаю потому что есть другие базы.
Как сделать?
1 Wobland
31.01.13
а показывается с каким заголовком?
2 Smallrat
31.01.13
ТабличныйДокумент.ИспользуемоеИмяФайла (SpreadsheetDocument.UsedFileName)
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
ИспользуемоеИмяФайла (UsedFileName)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка.
Содержит имя файла, в который сохраняется документ, если пользователь выполнил команду "Сохранить".
Данное свойство будет заполняться:
1. При программной установке значения;
2. При интерактивном открытии документа из файла;
3. При вызове метода Показать, если в нем указано имя файла;
4. При вызове пользователем команды "Сохранить как…".
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
3 Wobland
31.01.13
тьфу, не с заголовком, а с каким именем файла?
4 Wobland
31.01.13
(2) не знал
5 Strimteam
31.01.13
(2) - респект, помогло!
Пришлось дорабатывать типовую 8.2 УТ 10.3 (последний релиз)
Правда в версии на 8.1 такой строки не нашёл, а заголовок выставляеть при сохранении.
6 Smallrat
01.02.13
(5) чтобы стопудово файл сохранился в УТ есть стандартная функция
ИмяФайла = РаботаСФайлами.УдалитьЗапрещенныеСимволыИмени(ТабДок.Заголовок);
