v7: Как сменить форму списка с ДляВыбора на ДляПодбора
0 vetal666
31.01.13
в ТиС 9.2 Как сменить в обработке печать ценников, форму списка с ДляВыбора на ДляПодбора?
Процедура Подбор()
   Перем Фрм;
   Перем Тек;
   Если Таб.КоличествоСтрок()>0 Тогда
       Тек=Таб.Номенклатура;
   ОткрытьПодбор("Справочник.Номенклатура","ДляВыбора",Фрм,1,Тек);
   Фрм.ВыборГруппы(0);
1 Godofsin
31.01.13
заменить "ДляВыбора" на "ДляПодбора"? =)
2 Шапокляк
31.01.13
ОткрытьПодбор("Справочник.Номенклатура","ДляПодбора",Фрм,1,Тек);
3 Godofsin
31.01.13
если она есть, конечно, эта форма подбора
4 Defender aka LINN
31.01.13
Та вы все упоротые!
5 vetal666
31.01.13
пробывал уже)
Фирма      = Парам.Получить("Фирма");
{Справочник.Номенклатура.ФормаСписка.ДляПодбора.Модуль(1289)}: Значение не представляет агрегатный объект (Получить)
Фрм.ВыборГруппы(0);
%1.ERT(163)}: Значение не представляет агрегатный объект (ВыборГруппы)
6 Ayvengo
31.01.13
Структура = Новый Структура;
   Структура.Вставить("ЗакрыватьПриВыборе", Ложь);
   ОткрытьФорму("ПланВидовХарактеристик.Э_Документы.ФормаВыбора", Структура, Элементы.Состав);
А потом у элемента в который подбор будет осуществляться добавить событие "ОбработкаВыбора"
7 Godofsin
31.01.13
8 Ayvengo
31.01.13
(7) а чего в шапке v8 :P
9 Godofsin
31.01.13
(8) патамушта ТС невнимателен =)
(5) Ну и что у тебя в парам?
10 vetal666
31.01.13
Я не особо шарю, поподробнее подскажите
11 Godofsin
31.01.13
(10) Извини, нет времени рассказать тебе курс по программированию на 7.7. И про отладчик тоже.
12 vetal666
31.01.13
в диалоге может добавить выбор фирмы? поэтому
13 vetal666
31.01.13
Модуль ДляПодбора Что не так?
Процедура ПриОткрытии()
   Перем ВремДата; // для получения даты из позиции
   Форма.Артикул.Видимость(Константа.ПоказыватьАртикул);
   Парам = Форма.Параметр;
   // Фирму нужно выбирать обязательно
   Если ПустоеЗначение(Фирма) = 1 Тогда
       Предупреждение("Не выбрана фирма!",60);
       СтатусВозврата(0);
       Возврат;
14 Ёпрст
(13) В форму не прилетел параметр, вот и ругается в ПриОткрытии - ты же при открытии подбора ничего не передал в форму.
Передай параметры, наслаждайся.
15 vetal666
31.01.13
как это сделать?
нашел похожую но как это сделать
Как узнать какой параметр передается?
16 Ёпрст
Процедура Подбор()
   Парам = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
   Парам.Установить("Фирма",НужнаяТебеФирма);
   Парам.Установить("Вася","Лох");
  ...... ОткрытьПодбор("Справочник.Номенклатура","ДляВыбора",Парам,1,Тек);
   Парам.ВыборГруппы(0);
17 vetal666
31.01.13
Процедура Подбор()
   Парам.Установить("Фирма","ИП");
   ОткрытьПодбор("Справочник.Номенклатура","ДляПодбора",Парам,1,Тек);
Выдает
Юрлицо              = Фирма.ЮрЛицо;
{Справочник.Номенклатура.ФормаСписка.ДляПодбора.Модуль(1300)}: Значение не представляет агрегатный объект (ЮрЛицо)
%1.ERT(172)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ВыборГруппы)
18 vetal666
31.01.13
Мне нужно было Чтобы через ДляПодбора ,а не ДляВыбора. Выдает ошибку
19 Ёпрст
(17) Ну ясен пень
надо не строку "ИП" передавать, а элемент справочника Фирмы.
20 vetal666
31.01.13
Как это сделать, копирую из справочника Фирмы ИП это так сократил, а так полностью копирую из справочника. Или не так?
21 Ёпрст
(20) либо это реквизит на форме с нужным типом, либо это константа с нужным типом, либо искать в справочнике по наименованию/коду/реквизиту либо.. др. методы.
22 vetal666
31.01.13
Парам.Установить("Фирма",Справочник.СвоиЮрЛица); Не так?
23 vetal666
31.01.13
не не так
24 Ёпрст
(23) догадливый.
Например, так:
Спр = создатьОбъект("Справочник.НужныйВид");
Ежели Спр.НайтиПоНаименованию("Вася")=1 Тогдашеньки
  Парам.Установить("Фирма",Спр.ТекущийЭлемент);
Иначе
  Предупреждение("Почитай СП на ночь!",60);
  Возврат;
КонецЕжели;
25 Ёпрст
Но искать по наименованию/коду - моветон.
26 vetal666
31.01.13
Добавил выбор фирмы выдает другую ошибку в ДляПодбора
   Если ВидГраницыРасчетаОстатков = 3 Тогда // граница - дата
               Если ГраницаРасчетаОстатков >= ПолучитьДатуТА() Тогда
                   ВремРасчет = 0;
{Справочник.Номенклатура.ФормаСписка.ДляПодбора.Модуль(436)}: Операции сравнения на больше-меньше допустимы только над значениями совпадающих базовых типов (число, строка, дата)
27 vetal666
31.01.13
Процедура Подбор()
   Парам.Установить("Фирма",ВыбРазделитель1);
сейчас вот так
28 Ёпрст
Парам.Установить("ГраницаРасчетаОстатков ",ТекущаяДата);
29 Ёпрст
ну там () добавь еще
30 vetal666
31.01.13
это где нужно добавить в модуле подбора или в обработке?
31 Ёпрст
(30) в обработке вестимо.
Открой наконец документ, откуда твой подбор открывается и посмотри, какие параметры надо передать в форму подбора.
Сделай по-аналогии.
32 Ёпрст
в своей поделке
33 vetal666
31.01.13
нехочет там же стопорится
34 Ёпрст
(33) описание ошибок в студию.
