Ордерный склад ☑
0 Rusel230176
31.01.13
Добрый день. Объясните, пожалуйста, принцип ордерной схемы. Вопрос в следующем: например существует склад со свойством "ордерный". Создаем документ "приходный ордер" и приходуем на данный склад определенную номенклатуру. После этого данную номенклатуру видно в отчете "склад", но не видно в отчете "запасы". Далее на основании этого приходного ордера создаем и проводим "приходную накладную". После этого данную номенклатуру видно в обоих отчетах. Теперь, ситуация поменялась: сначала забиваем "приходную накладную" на данный склад. В отчете "запасы" отразился данный приход, а в отчете "склад" нет. Теперь я хочу создать на основании этой приходной накладной "приходный ордер", а в программе это не предусмотрено.
Вопрос в следующем: как правильно использовать ордерный склад, как быть в описанном выше случае. Т.е. если сначала снабженец создал приходную накладную, а потом кладовщик принял этот товар, как создать на основании приходной накладной приходный ордер? Иначе номенклатура, указанная в приходной накладной, не отражается в отчете "склад".
1 Mouzem
31.01.13
Правильно, что сразу указал конфигурацию.
2 Rusel230176
31.01.13
Конфигурация УНФ.
