Список значения вывести в строку
0 Yuriy78
31.01.13
У меня при выводе списка значения в строку выводит такое: Шайба 6. 21(12Х18Н9Т)  ГО...; Шайба 6.21 Шайба  ГОСТ 11...; Шайба 6. 21Шайба ГОСТ 113...
Почему обрезается наименование номенклатуры и продолжается троеточие? Подскажите пожалуйста?
1 Maxus43
31.01.13
так платформа работает, можешь сам текст формировать полный
2 Yuriy78
31.01.13
(1) А как это сделать? Перепробовал много все го не получается. Помогите!
3 Maxus43
31.01.13
о каком поле идёт речь конкретно? можно скрин?
4 Yuriy78
31.01.13
(3)Заполняю табличное поле документа. Столбец добавил в конфигураторе "Аналоги номенклатуры". Тип данных: строка. Элемент управления: Поле ввода
5 Wobland
31.01.13
то есть, вот так вот запросто взял и превратил справочник в строку? ерунду какую-то придумал
6 DrShad
31.01.13
(4) сам преобразуй его в строку, только как назад будешь собирать? имхо такие задачи реализуются через вторую ТЧ и ключ строки
7 Yuriy78
31.01.13
Объясню задачу. Нужно заполнить табличное поле документа. аналогами номенклатуры. т.е имеем заполненную закладку материалы позициями номенклатуры. Необходимо добавить еще один столбец "Аналоги номенклатуры" и выгрузить в него для каждой номенклатуры свои аналоги. В одной ячейке может быть до пяти аналогов Вот и хочу я их выгрузить в строку через ";".
8 Yuriy78
31.01.13
Вот мой код:
Для Каждого Стр из ЭтотОбъект.Материалы Цикл
       ПерНоменклатура = Стр.Номенклатура;
       ПерАналог = Стр.АналогиНоменклатуры;
       Сообщить(ПерНоменклатура);
       НаборЗаписей = РегистрыСведений.АналогиНоменклатуры.СоздатьНаборЗаписей();
       НаборЗаписей.Отбор.Номенклатура.Установить(ПерНоменклатура);
       НаборЗаписей.Прочитать();
       Счетчик = 0;
       СписокАналогов = Новый СписокЗначений;
       Для Каждого ЭлемЗапись Из НаборЗаписей Цикл
       // Чтение и сообщение данных полей записи.
           ЭлемНоменклатура = ЭлемЗапись.Номенклатура;
           Если Счетчик = 0 Тогда
               ЭлемАналог = ЭлемЗапись.Аналог;
               СписокАналогов.Добавить(ЭлемАналог);
           ИначеЕсли Счетчик = 1 Тогда
               ЭлемАналог1 = ЭлемЗапись.Аналог;
               СписокАналогов.Добавить(ЭлемАналог1);
           ИначеЕсли Счетчик = 2 тогда
               ЭлемАналог2 = ЭлемЗапись.Аналог;
               СписокАналогов.Добавить(ЭлемАналог2);
           ИначеЕсли Счетчик = 3 тогда
               ЭлемАналог3 = ЭлемЗапись.Аналог;
               СписокАналогов.Добавить(ЭлемАналог3);
           ИначеЕсли Счетчик = 4 тогда
               ЭлемАналог4 = ЭлемЗапись.Аналог;
               СписокАналогов.Добавить(ЭлемАналог4);
           ИначеЕсли Счетчик = 5 тогда
               ЭлемАналог5 = ЭлемЗапись.Аналог;
               СписокАналогов.Добавить(ЭлемАналог5);
               Сообщить("Номенклатура " + ЭлемНоменклатура + " Имеет аналог " + ЭлемАналог+"; "+ ЭлемАналог1+"; "+ЭлемАналог2+"; "+ЭлемАналог3+"; "+ЭлемАналог4+"; "+ЭлемАналог5);
                   Счетчик = Счетчик + 1;
       Сообщить(СписокАналогов);
       Стр.АналогиНоменклатуры = СписокАналогов;
9 mikecool
31.01.13
(7) добавь вторую ТЧ и грузи туда
10 mikecool
31.01.13
+9 плюс при перемещении по основному списку - фильтруй второй по номенклатуре
11 Maxus43
31.01.13
да, элегантно не получится...
12 DrShad
31.01.13
(7) задача нам и так ясна, а вот твое решение мягко говоря дебильное
13 Yuriy78
31.01.13
(12) Не спорю, возможно... Другого не нашел.  Буду рад помощи
14 DrShad
31.01.13
(13) какую еще тебе помощь нужно? за тебя все сделать? как делается уже объяснили
15 Maxus43
31.01.13
(13) чем не устраивает обрезание наименований? суть у них та же, посомтреть полностью можно в списке выбора этой ячейки
16 DrShad
31.01.13
(15) у него там нет списка :))))
17 mikecool
31.01.13
(15) потому как следующий вопрос будет - как выбрать из аналогов и заменить номенклатуру ))
18 Yuriy78
31.01.13
(15) В списке выбора тоже обрезанные наименования. Нужны полные наименования документ будет выводится на печать
19 Yuriy78
31.01.13
Может проще делать через таблицу значений, а не через список?
20 Maxus43
31.01.13
(18) скрин плиз.
на печать - там без проблем, если действительно список значений
21 Yuriy78
31.01.13
(20)Редко пользуюсь этим форумом не знаю как тут добавлять скрин
22 Maxus43
31.01.13
(21) на хостинг картинок любой выложи, http://fastpic.ru/
скрин хочется где добавляешь в список новые элементы
23 DrShad
31.01.13
ни список ни ТЗ не являются хранимыми объектами
24 Maxus43
31.01.13
(23) где раньше то был?) а то у меня вылетело совсем из головы это)
25 DrShad
31.01.13
я пытался, но ты уже никого не слушал :)))
26 Yuriy78
31.01.13
(21)Скрин документа: http://i51.fastpic.ru/big/2013/0131/8a/383d4609bee109ac00dccc795d05cb8a.png
Первоначально табличное поле заполняем "заполнить по спецификации". Затем "Заполнить аналогами номенклатуры". А в дальнейшем я аналоги планировал заполнять процедурой При ПолученииДанных
27 DrShad
31.01.13
(26) пофигу что и как ты планировал - нет такого типа поля у ТЧ как СЗ или ТЗ и даже ДЗ
28 Yuriy78
31.01.13
(27) Так как же тогда правильно выгрузить аналоги номенклатуры в табличную часть?
29 Maxus43
31.01.13
(28) ответ был ещё в (6)(9), красивей никак
30 DrShad
31.01.13
(28) что из (6),(9) тебе не понятно?
31 Yuriy78
31.01.13
Т.е мне нужно в конфигураторе в интересующем меня документе создать еще одну табличную часть и выгрузить туда колонки "номенклатура" и "Аналоги номенклатуры". А затем из этой ТЧ выгружать данные в табличную часть "Материалы"?
32 Maxus43
31.01.13
(31) нет, надо что-то аналогичное как в документе ВводНачальныхОстатковНДС - там наглядно будет что имеют ввиду. в одной ТЧ выбираешь строчку - во 2-й отображается какие номенклатурины связаны с этой строкой
33 Yuriy78
31.01.13
(32) Спасибо. Сейчас посмотрю...
34 Yuriy78
31.01.13
(32)К сожалению в моей кофигурации нет такого документа.
35 Maxus43
31.01.13
(34) я не помню больше типовых документов, где это реализовано...
36 Reset
31.01.13
(35) ГТД по импорту :)
37 Maxus43
31.01.13
боюсь его тоже нет
38 DrShad
31.01.13
(35) Установка цен номенклатуры тоже две ТЧ
39 Yuriy78
31.01.13
(38)Спасибо. Установка цен номенклатуры есть буду разбираться.
40 DrShad
31.01.13
(39) разбирайся на здоровье
41 Yuriy78
31.01.13
Для меня странно что в 1с такую простую задачу приходится решать такими методами.
42 DrShad
31.01.13
если в кратце то выглядеть это может так:
1. создаешь еще одну ТЧ "Аналоги" с полями: Ключ, Аналог
2. в основной ТЧ добавляешь поле ключ (Строка 36), при начале редактирования пихаешь туда XMLСтрока(Новый УникальныйИдентификатор())
3. в колонке где у тебя ща аналоги также собираешь список, но не пишешь его в колонку, а пихаешь во вторую ТЧ + Ключ
когда нужно по ключу из строки собираешь из второй ТЧ список и показываешь или юзаешь
43 Wobland
31.01.13
(41) такими логичными методами
44 DrShad
31.01.13
(41) а в других системах можно в полях хранить нехранимые объекты!?
45 Wobland
31.01.13
(44) v8: Получить значение добавленного поля табличной части
человек даже понимает, что делает
46 Yuriy78
01.02.13
Я тоже понимаю. :)))
Вот решение получения списка значений в строку без использования второй ТЧ.
Разделитель = ";";
       СтрокаАналоги = "";
       для каждого ЭлемСписка из СписокАналогов цикл
           СтрокаАналоги = СтрокаАналоги + ЭлемСписка.Значение + Разделитель+" ";
       Сообщить(СтрокаАналоги);
       Стр.АналогиНоменклатуры = СтрокаАналоги;
Это ссылка на корректно заполненный документ:http://i54.fastpic.ru/big/2013/0201/95/1c7e898fb6b9d1e7774be80673e83495.png
Все работает! Задача выполнена!!!
Спасибо всем кто пытался помочь!
Спасибо, что есть такой форум.
47 Yuriy78
01.02.13
