Как установить владельца еденицы хранения остатков в номенклатуре | ☑ | ||
matizov
01.02.13
07:46
Здравствуйте!
Пишу: Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) Выборка = Справочники.Номенклатура.Выбрать(Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("00000012209")); Пока Выборка.Следующий() Цикл Объект = Выборка.Ссылка; ЕдИзмН = Объект.БазоваяЕдиницаИзмерения; аяЕдИзм.Коэффициент = 1; ВыборкаЕдИзм = Справочники.ЕдиницыИзмерения.Выбрать(,Объект); Пока ВыборкаЕдИзм.Следующий() Цикл Объект.ЕдиницаДляОтчетов.Владелец = Справочники.ЕдиницыИзмерения.НайтиПоКоду(ЕдИзмН.Код); Объект.ЕдиницаХраненияОстатков.Владелец = Справочники.ЕдиницыИзмерения.НайтиПоКоду(ЕдИзмН.Код); Объект.Записать(); Прервать; КонецЦикла; КонецЦикла; КонецПроцедуры Что не так? Почему у меня владелец для ЕденицыХраненияОстатков не устанавливается? |
Cube
01.02.13
07:48
(0) потому что ты работаешь с ссылками, а не с объектами.
cw014
01.02.13
07:48
А объект за тебя кто получать будет?
cw014
01.02.13
07:49
(1) Опередил
matizov
01.02.13
07:51
а как его получить?
Godofsin
01.02.13
07:52
получитьОбъект()
Cube
01.02.13
07:53
(4) СП украли?
СправочникСсылка.<Имя справочника>.ПолучитьОбъект (CatalogRef.<Имя справочника>.GetObject) СправочникСсылка.<Имя справочника> (CatalogRef.<Имя справочника>) ПолучитьОбъект (GetObject) Синтаксис: ПолучитьОбъект() Возвращаемое значение: Тип: СправочникОбъект; Неопределено. Неопределено - объекта в базе нет (например, при обмене данными или после непосредственного удаления объекта, на который есть ссылки). Описание: Получает по ссылке объект, предназначенный для чтения, изменения, добавления и удаления справочника. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Пример: ТипыНоменклатуры = Перечисления.ТипыНоменклатуры; Если ТоварСсылка.ТипНоменклатуры = ТипыНоменклатуры.ПустаяСсылка() Тогда Объект = ТоварСсылка.ПолучитьОбъект(); Объект.ТипНоменклатуры = ТипыНоменклатуры.Товар; Попытка Объект.Записать(); Исключение Текст = "ru = ""Не удалось записать объект"";" + " en = ""Can't write the object"""; Предупреждение(НСтр(Текст) " """ + Объект + """! |"+ ОписаниеОшибки(),60); КонецПопытки; КонецЕсли; |
matizov
01.02.13
08:00
все равно не устанавливает. и при попытке записать номенклатуру вручную, выдает ошибки:
Неверно указан владелец единицы хранения остатков! Неверно указан владелец единицы для отчетов! |
Cube
01.02.13
08:00
(7) Код-то покажи, тут телепатов нет, что ты там понаписал опять...
cw014
01.02.13
(7) За такое (0) сажать надо на 10 лет
Godofsin
01.02.13
08:03
(9) +++
matizov
01.02.13
Выборка = Справочники.Номенклатура.Выбрать(Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("00000012209")); Пока Выборка.Следующий() Цикл Объект = Выборка.ПолучитьОбъект(); ЕдИзмН = Объект.БазоваяЕдиницаИзмерения; //ВыборкаЕдИзм = Справочники.ЕдиницыИзмерения.Выбрать(,Выборка.Ссылка); //Если ВыборкаЕдИзм.Следующий() = Ложь Тогда // НоваяЕдИзм = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент(); // НоваяЕдИзм.ЕдиницаПоКлассификатору = Справочники.КлассификаторЕдиницИзмерения.НайтиПоКоду(ЕдИзмН.Код); // НоваяЕдИзм.Наименование = ЕдИзмН.Наименование; // НоваяЕдИзм.Коэффициент = 1; // НоваяЕдИзм.Владелец = Выборка.Ссылка; // НоваяЕдИзм.Записать(); //КонецЕсли; ВыборкаЕдИзм2 = Справочники.ЕдиницыИзмерения.Выбрать(,Объект); Пока ВыборкаЕдИзм2.Следующий() Цикл Объект.ЕдиницаДляОтчетов.Владелец = Справочники.ЕдиницыИзмерения.НайтиПоКоду(ЕдИзмН.Код); Объект.ЕдиницаХраненияОстатков.Владелец = Справочники.ЕдиницыИзмерения.НайтиПоКоду(ЕдИзмН.Код); Объект.Записать(); Прервать; КонецЦикла; КонецЦикла; КонецПроцедуры |
matizov
01.02.13
08:06
За что это нужно сажать? Назовите мне хоть одну книгу, написанную на понятном языке о языке 1с 8.2!!!
matizov
01.02.13
Я перехожу с 7.7 и для меня еще не все понятно!
cw014
01.02.13
Посмотри хотя бы примеры. Почитай Радченко
Cube
01.02.13
(12) Я тебе даже не одну могу назвать: http://v8.1c.ru/metod/books
matizov
01.02.13
08:09
Хоть одна там есть по ЯЗЫКУ! про то что записывать можно только при ссылке на объекты и т.д.?
Godofsin
01.02.13
(11) Объект.ЕдиницаДляОтчетов.Владелец = Справочники.ЕдиницыИзмерения.НайтиПоКоду(ЕдИзмН.Код);
Объект.ЕдиницаХраненияОстатков.Владелец = Справочники.ЕдиницыИзмерения.НайтиПоКоду(ЕдИзмН.Код); Это чо? Ты ед.изм. назначешь владельцем ед.изм. Там номенклатура должна быть |
Godofsin
01.02.13
и вообще, задача какая?
cw014
01.02.13
08:11
СсылкаНоменклатуры = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("00000012209"); Объект = СсылкаНоменклатуры.ЕдиницаДляОтчетов.ПолучитьОбъект(); Объект.Владелец = СсылкаНоменклатуры; Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина; Объект.Записать(); КонецПроцедуры |
cw014
01.02.13
08:11
С тебя 100500 рублев
cw014
01.02.13
08:11
И не надо "ляля" про то что у Радченко непонятно написано. Сам переходил с 7 на 8 по Радченко - все предельно понятно
matizov
01.02.13
08:12
Радченко описывает 8.2 в общем: как создать формы, как пользоваться конструктором и т.д. а меня интересует именно написание мелких каких то обработок, изменения данных базы.
Например: Мне нужно что бы у всей номенклатуры, у которой нет единицы изменения она создалась, и проставилась как еденицадляхранения остаков. |
cw014
01.02.13
08:12
Покури хотя бы классы и их экземпляры классов в ООП. Абстрактно, что бы знать, что делаешь.
cw014
01.02.13
08:12
(22) Не ври
matizov
01.02.13
08:13
Это предельно понятно, когда изучаешь книгу от корки до корки, а когда внедряешь упп и переносишь справочники и остатки из бухгалтерии 7.7, полностью переписанной, тогда неизвестно откуда что брать.
matizov
01.02.13
У меня затерлись все единицы номенклатуры в подчиненном справочнике единицы номенклатуры. я их создал заново. и теперь мне нужно переустановить в номенклатуре еденицудляхраненияостатков.
cw014
01.02.13
(25) Знаешь, вот точно в такой же ситуации и изучал восьмерку. Начинал с УПП. И переносил остатки с 12 баз бухии в одну УПП в разрезе организаций
matizov
01.02.13
у меня затерлись все единицы измерения в справочнике номенклатура, я их создал по новой. теперь мне нужно переустановить еденицудляхраненияостатков в справочнике номенклатура.
matizov
01.02.13
08:18
хорошо. где конкретно написан язык 8.2. Мне нужен именно он!
cw014
01.02.13
(26) Все, млин, ничего больше не скажу, пока не включишь моск
(29) Конкретно от корки до корки в СП |
