Помощь с запросом ☑
0 VadimBahteev
01.02.13
обрый день! Существует такая проблема. Конфигурация: 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия Редакция 1.6 (1.6.24.7). Создан внешний отчет, в котором отображаются продажи за период. Нужно добавить отдельно колонку с остатками на складе. Исходный запроc:
ВЫБРАТЬ
   ОборотыПродаж.Контрагент,
   ВЫБОР
       КОГДА ОборотыПродаж.ДокументПродажи ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг
           ТОГДА ОборотыПродаж.ДокументПродажи.Склад
       ИНАЧЕ NULL
   КОНЕЦ КАК Склад,
   ОборотыПродаж.Номенклатура,
   ОборотыПродаж.КоличествоОборот КАК Количество,
   ОборотыПродаж.СтоимостьОборот КАК СтоимостьПродаж,
   ОборотыПродаж.СебестоимостьОборот
ПОМЕСТИТЬ втПродажи
ИЗ
   РегистрНакопления.схПродажи.Обороты(
               И Организация = &Организация) КАК ОборотыПродаж
ВЫБРАТЬ
   втПродажи.Контрагент,
   втПродажи.Номенклатура,
   втПродажи.Количество,
   втПродажи.СтоимостьПродаж,
   втПродажи.СебестоимостьОборот КАК Себестоимость
ИЗ
   втПродажи КАК втПродажи
ГДЕ
   втПродажи.Склад = &Склад
Как не пытался добавлять регистр Бухгалтерии.Остатки, не получается, вернее все получилось только вот он проставляет Остатки каждому контрагенту, а это не верно. И потом когда отчет формируется в СКД он Сумму по ресурсу КонечныйОстаток. не вычислит. Может кто разберется в чем дело!. Вот мой запрос:
ВЫБРАТЬ
   ВЫБОР
       ИНАЧЕ NULL
   КОНЕЦ КАК Склад,
   ОборотыПродаж.СебестоимостьОборот,
   ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток
ИЗ
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки КАК ХозрасчетныйОстатки
       ПО ОборотыПродаж.Номенклатура.Наименование = ХозрасчетныйОстатки.Субконто1.Наименование
ГДЕ
   ОборотыПродаж.Организация = &Организация
   И ОборотыПродаж.ДокументПродажи.Склад = &Склад
   И ХозрасчетныйОстатки.Субконто3 = &Склад
1 cw014
01.02.13
(0) А накуя поместить?
2 cw014
01.02.13
(0) И обязательно остатки по регистру бухгалтерии смотреть? Регистра накопления нету что ли?
3 Галахад
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
4 Catseye
01.02.13
1.Для начала надо бы определиться со счетом(счетами), по которому(-ым) ты собираешься остатки брать
2.В соединении указать не только номенклатуру, но и склад
3.Убрал бы сравнение по наименованию -вдруг у тебя две и больше номенклатуры имеют одинаковое наименование, но разные артикулы, цены, остатки, ни разу не были проданы - и что тогда за цифры у тебя отчет покажет? Сравниваем только ссылки
3.Также заранее убедится, что порядок субконто "Номенклатура" и "Склады" имеют именно такой как ты указал: Субконто1 и Субконто2. Я бы подстраховался и задал в запросе порядок, на случай если например на одном из счетов где хранится номенклатура "Склад" является "Субконто2", а на другом "Субконто3". Сделал бы так в параметрах к запросу :
   ПорядокСубконто = Новый Массив();
   ПорядокСубконто.Добавить(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Номенклатура);
   ПорядокСубконто.Добавить(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Склады);
   Запрос.УстановитьПараметр("ПорядокСубконто", ПорядокСубконто);
В этом случае субконто "номенклатура" будет равна "Субконто1", а "Склады" равна "Субконто2"
|ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ |РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
|            &ДатаКон,
|            Счет В ИЕРАРХИИ (&СчетаДт),
|            &ПорядокСубконто,
|                Субконто2 = (&Склад)) КАК Хозрасчетный.Остатки
|       ПО ОборотыПродаж.Номенклатура = ХозрасчетныйОстатки.Субконто1
|       И ОборотыПродаж.Склад= ХозрасчетныйОстатки.Субконто2
5 Catseye
01.02.13
4. Убери нафиг конструкцию
   ВЫБОР
       ИНАЧЕ NULL
   КОНЕЦ КАК Склад,
Если тебе нужно чтобы в отчете были обороты только по той номенклатуре, что была отгружена документами "РеализацияТоваровУслуг", то ты это уже сделал в параметрах к таблице регистра, где указал: "ДокументПродажи ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг"
Походу запрос к регистру продаж должен быть таким:
|ВЫБРАТЬ
|    ОборотыПродаж.Склад КАК Склад,
|ПОМЕСТИТЬ втПродажи
|ИЗ
|    РегистрНакопления.схПродажи.Обороты(&ДатаНач ,&ДатаКон,   , ,
|               И Склад = &Склад
6 VadimBahteev
01.02.13
Дак в том то и дело что с регистром продаж проблем то нет, как к нему остатки прилепить, что бы они в отчете показывались по номенклатуре, а не в разрезе контрагентов, СКД когда отчет строит он суммирует их по каждой строчке и получаются не верная сумма.
7 VadimBahteev
01.02.13
Регистра накопления нет в том то и проблема(1)
8 Catseye
01.02.13
в (4) я же вроде показал как прицепить
9 pessok
01.02.13
(8) почему внутренним то? левым, наверное?
10 VadimBahteev
01.02.13
блин запутался я уже, напиши полностью запрос если не сложно
11 zippygrill
01.02.13
(5) внимательно смотрим что находится в реквизите ОборотыПродаж.ДокументПродажи, если хотите отфильтровать по типу документа то для этого существует РЕГИСТРАТОР! ДокументПродажи это совсем другое!
12 Catseye
01.02.13
(9)Та да, но условия задачи четко ТС не описал
(11) зачем регистратор? Он нужен если только в условии к отчету нужна детализация до движений по документу. А если данные нужны за период - то нафига?
(10) Класс:)) мне бы так работать - кинул тему и Миста пашет:))
//ЛЕВОЕ или ВНУТРЕННЕ СОЕДИНЕНИЕ выбери сам, от условий задачи
   Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНач", ДатаНач);
   Запрос.УстановитьПараметр("ДатаКон", ДатаКон);
   СчетаДт = новый СписокЗначений;
   СчетаДт.Добавить(ПланыСЧетов.Хозрасчетный.ТоварыНаСкладах); //  если, речь о товарах для продажи с 41 счета
   Запрос.УстановитьПараметр("СчетаДт", СчетаДт);
|ВЫБРАТЬ
|ПОМЕСТИТЬ втПродажи
|ИЗ
|               И Склад = &Склад
|ЛЕВОЕСОЕДИНЕНИЕ
|            &ДатаКон,
|            &ПорядокСубконто,
|ВЫБРАТЬ
|ИЗ
Как то так - не проверял, т.к у меня нет твоей структуры метаданных
13 zippygrill
01.02.13
(12) ставь у ВТ периодичность Авто, но еще раз говорю ДокументПродажи это не РЕГИСТРАТОР!
14 VadimBahteev
01.02.13
Вообщем спасибо всем огромное за помощь, но решения как не было так и нет. Или я не понимаю, вот мой запрос:
ВЫБРАТЬ
   схПродажиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
   схПродажиОбороты.Контрагент,
   СУММА(схПродажиОбороты.КоличествоОборот) КАК КоличествоОборот,
   СУММА(схПродажиОбороты.СтоимостьОборот) КАК СтоимостьОборот,
   ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток
ИЗ
   РегистрНакопления.схПродажи.Обороты(&Дата1, &Дата2, , ) КАК схПродажиОбороты
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Дата2, , , ) КАК ХозрасчетныйОстатки
       ПО схПродажиОбороты.Номенклатура.Наименование = ХозрасчетныйОстатки.Субконто1.Наименование
ГДЕ
   схПродажиОбороты.Организация = &Организация
   И схПродажиОбороты.ДокументПродажи.Склад = &Склад
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   схПродажиОбороты.Номенклатура,
   ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток,
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   Номенклатура
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
Он Отличается только параметрами счета, изначально вопрос был в другом, как написать такой же запрос что бы он остатки
проставлял в результате только номенклатуре а не каждой строке продажи.
