Веб-сервер на Win Server 2012 на IIS
0 Nikoss
01.02.13
Пробую поднимать веб-сервер. Подскажите что нужно выбирать при установке IIS? Типа ASP, расширение NET, ISAPI... нужно это все?
1 Nikoss
01.02.13
1С веб-сервер
2 Amra
01.02.13
Учу пользоваться гуглем. Дорого.
3 Nikoss
01.02.13
(2), как написать? (можно бесплатно? :))
4 НЕА123
01.02.13
правый верхний угол. буковка красненькая "Я". дави.
5 sergyhmao
01.02.13
Настройка веб-серверов для работы с 1С:Предприятием 8 вот тут
http://zalil.ru/34219976
все подходит и для winserver2012
6 Nikoss
01.02.13
Ошибка HTTP 500.0
Модуль IsapiModule
Уведомление ExecuteRequestHandler
Обработчик 1C Web-service Extension
Код ошибки 0x800700c1
Куда глянуть?
7 Nikoss
01.02.13
Только что столкнулся с аналогичной проблемой. Удалось победить установкой значения True параметру "Разрешены 32-разрядные приложения" в Дополнительных параметрах пула приложений DefaultAppPool.
Цитата с http://www.1c-galaxy.ru/forum4/topic299914/.
Тоже помогло.
8 Nikoss
01.02.13
Блин. Опять также история.
Есть строка кода:
&НаСервереБезКонтекста
ЗапуститьПриложение(СтрокаЗапуска, , Истина);
Там запускаю EXE-шник.
На IIS не взлетает. На Апаче все хорошо работает.
Может какую настройку надо ткнуть в IISе?
9 Nikoss
04.02.13
07:06
ап
10 Nikoss
04.02.13
уп
11 H A D G E H O G s
04.02.13
При установке IIS в качестве веб-сервера для 1С необходимо выбирать Апач 2.2
12 skunk
04.02.13
(8)на иссе 1с работает анонимусом ... а ему ... анонимусу ... разрешенно далеко не все
13 Nikoss
04.02.13
(11), не понял, что значит, "при установке ИИС выбирать Апач"?
14 Nikoss
04.02.13
(12) какие варианта могут быть?
15 oleg_km
04.02.13
(14) Варианты такие: либо разобраться в вопросе безопасности веб-серверов самому, либо нанять/уступить место специалисту
16 skunk
04.02.13
(14)либо дать права анонимусу ... либо назначить другого пользователя с необходимым набором прав
17 oleg_km
04.02.13
(16) Точно, администратора домена. Бегать потом и кричать: взломали сайт, взломали сайт
18 skunk
04.02.13
(17)хм ну если у тебя хватает ума дать анонимусы права админа домена то это твоя личная проблема
19 Nikoss
04.02.13
Подскажите, пожалуйста, где и как поставить право, и какое, на ИИС?
(17), это что, у апача стоит право админа на анонимуса?
20 Nikoss
04.02.13
Не могу найти что-то ничего толкового по настройке ИИС 8 :(
Может кто пнет в нужную сторону?
Перелазил по всем настройкам, про права какие-либо что-то упоминаний не нашел.
21 skunk
04.02.13
22 sergyhmao
04.02.13
На winserver 2012 c сервером 1Сx64 все встает на IIS 8 без сучка, по умолчанию анонимная аутентификация.
Первые ощущения на порядок все стабильней чем  IIS7 winserver 2008 r2.
Все тупо по этой  инструкции http://zalil.ru/34219976
23 Nikoss
05.02.13
07:19
В общем, всем спасибо, кто отписался. На самом деле ИИС 8 и в правду нормально работает. Просто я запускал Екзешник, в котором использовал пути к КаталогВременныхФайлов на сервере. Это получалось Ц:\Виндоус\Темп (или что-то такое), а на эти пути прав в политике безопасности пула приложений нет. (или как правильно...) Поменял пути и все заработало.
