Не удаётся программно измент владельца элемента справочника ☑
0 NikePopov
01.02.13
Доброго всем дня.
Столкнулся с проблемой:
БГУ 8(1.0.15.4), требуется массово изменить организацию для ЦМО(владелец справочника ЦМО - Организации). Код простой:
Процедура ИзменитьОрганизациюЭлемента(Элемент)
   Если НЕ Элемент.Пустая() Тогда
       ОбъектЭлемента = Элемент.ПолучитьОбъект();
       ОбъектЭлемента.Владелец = Организация;
       Попытка
           ОбъектЭлемента.Записать();
           Сообщить("Элемент справочника """ + Элемент.Метаданные().Синоним  + """ удачно записан(""" + Элемент.Наименование + """)");
       Исключение
           Сообщить("Элемент справочника """ + Элемент.Метаданные().Синоним  + """ не удалось записать(""" + Элемент.Наименование + """)");
           Сообщить(ОписаниеОшибки());
       КонецПопытки;
Но вход процедуры подаётся элемент справочника "ЦМО". Организация - реквизит Обработки. Но при выполнении такой незамысловатой операции Получаю такое сообщение:
{ВнешняяОбработка.ИзменитьВладельцевЦМОИСотрудников.МодульОбъекта(6)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение поля "Владелец" не заполнено или заполнено неверно
Сразу исключаю варианты:
1. Организация - 100% заполненный реквизит.
2. Элемент - не пустой элемент справочника ЦМО(у которого Владелец - Справочник "Организации").
Перед "Записать()" останавливался в отладчике значение "Владелец" изменено на нужную мне.
Есть у кого-нибудь идеи? Я все свои исчерпал.
1 salvator
01.02.13
Ссылку точно пихаешь? Не объект?
2 NikePopov
01.02.13
Да, точно. "СправочникСсылка.Организации"
3 Godofsin
01.02.13
(0) Ну и как, скажи мне, у тебя ошибка выходит, если ты запись в попытку запихал?
4 Godofsin
01.02.13
а все, туплю =)
5 Godofsin
01.02.13
проверь отладчиком перед записью, что у тебя во Владелец
6 salvator
01.02.13
(5) В (0) написано, что все ок
7 NikePopov
01.02.13
Забыл написать. В Процедуре "ПередЗаписью" в модуле объекта Справочника "ЦМО" никаких подвохов нет. Там нет проверки.
8 NikePopov
01.02.13
Там есть проверки, но на другие реквизиты
9 NikePopov
01.02.13
Вообщем "ПередЗаписью" Отказ = Ложь, что хорошо
10 NikePopov
01.02.13
И чтобы задачка была ещё интереснее, Групповая обработка объектов возвращает тот же результат.
11 salvator
01.02.13
А нужно изменить принципиально этой обработкой? Групповое изменение спр и док не катит?
12 salvator
01.02.13
(10) Опередил. Ха, прикольно.
13 NikePopov
01.02.13
(11) Не забываю написать (10). С неё то всё и началось.
14 НЕА123
01.02.13
ПриЗаписи() Отказ = Ложь
15 NikePopov
01.02.13
Тьфу, то есть забываю
16 NikePopov
01.02.13
(14) Да.
17 BlackJack
01.02.13
В отладчике по F11 до самого конца правильный владелец? Может какая-то подписка на события портит?
18 NikePopov
01.02.13
Само БГУ без подвохов. Самая обычная, не включена возможность изменений.
19 NikePopov
01.02.13
(17)Проходил. Нет. Он переходит(подписка на событие "ПередЗаписьюЭлементаСправочника"), но там в первом же "Если" выходит из процедуры без каких-либо изменений.
20 Godofsin
01.02.13
чудеса, чо. А создай еще одного и попробуй ему владельца сменить
21 BlackJack
01.02.13
В свойствах реквизита никаких условий не наложено?
22 NikePopov
01.02.13
(20) С новым Элементом(Только что созданным и записанным) отработал корректно - заменил владельца.
23 NikePopov
01.02.13
(21) Проверка на заполненное значение - но это условие выполняется.
24 Godofsin
01.02.13
(22) ТиИ?
25 cw014
01.02.13
Попробуй Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
26 NikePopov
01.02.13
(25) Благодарю. Странно, что не удалось отследить отладчиком где он на это натыкается. Теперь отлично работает. Всем огромное спасибо.
27 Мимо Проходил
01.02.13
Проверь, нет ли проверки на наличие движений по данному элементу перед записью.
28 NikePopov
01.02.13
(27) Это уже вторая часть работы.
29 Мимо Проходил
01.02.13
Это из модуля справочника "ДоговорыКонтрагентов" БП
Процедура ПередЗаписью(Отказ)
   Если ОбменДанными.Загрузка Тогда
       Возврат;
   ПроверитьПередЗаписью(Отказ, Истина);
КонецПроцедуры // ПередЗаписью()
30 BlackJack
01.02.13
(25) Понятно, что так скорее всего заработает. Но корректно ли это будет? Всё таки где-то проверка есть и она не проходит.
31 lordmb
01.02.13
(30) Подписка на событие
32 NikePopov
01.02.13
(30) Это понятно. В целом конечно требуется искать "корень зла", но для текущей задачи это не обязательно. В данном случае МОЛы были перегружены из другой программы с одной организацией. Требуется раскидать их по некому принципу по нужным. Учёта никакого нет не текущий момент. Все попутные справочники переходят в организацию вместе с ЦМО.
