СКД: условное оформление в зависимости от значения вычисляемого поля ☑
0 Alexey87
01.02.13
Есть вычисляемое поле, его значение может быть либо датой, либо пустой строкой. Если оно является датой то необходимо сравнить его с полем компоновки данных и раскрасить строку отчета. Вобщем как сделать условное оформление в зависимости от значения вычисляемого поля?
1 Alexey87
01.02.13
Знатоки СКД, ау!
2 ironkrab
01.02.13
Вкладка СКД Настройки, подзакладка "Условное оформление"
В чем проблема?
3 and2
01.02.13
автор - в зависимости от типа
4 Alexey87
01.02.13
(3)А где писать условие на тип?Нажимаем "Условие", там вылезает форма "Отбор" где поля можно сравнить на "Содержит/Не содержит/Заполнено/Не заполнено". А мне нужно сранвить с другим полем, плюс с функцией ТекущаяДата().
5 ironkrab
01.02.13
Если Проеряешь на пустую строку - ставь в условии "Не заполнено"
Сравнить с другим полем в правом значении кликаешь на крест (очищаешь тип правого значения) и выбираешь тип значения "Поле компоновки данных", а в нем нужное тебе поле
6 Alexey87
01.02.13
(5)смотрю я так ничего не получится...как я сравню вычисляемое поле с текущей датой, если там только "Содержит/Не содержит/Заполнено/Не заполнено".
7 ironkrab
01.02.13
(6) Создай еще одно вычисляемое поле "Текущая дата"заполни его соответственно. С ним и сравнивай в условии
8 Alexey87
01.02.13
(7)божештымой, да как я их сравню, если тип сравнения только "Содержит/Не содержит/Заполнено/Не заполнено" ???
9 Alexey87
01.02.13
Программно никак нельзя прописать условие для условного оформления?
10 ironkrab
01.02.13
(7)А что Равно не равно нет?
11 Alexey87
01.02.13
НЕТ
12 ironkrab
01.02.13
(11)Странно а принтскрин можешь выложить?
13 A_Kondrat
01.02.13
(12) опередил, странно
14 Alexey87
01.02.13
да не странно, это я определил тип "Дата" для вычисляемого поля, теперь все появилось. Спасибо!
15 Alexey87
01.02.13
+(14)до этого был тип "Строка"
