v7: диалог отбора по реквизитам
0 DrRaptor
01.02.13
Задача в следующем:
Нужно сделать в документе в табличной части для каждой строки таблицы возможность присваения набора параметров. Причем пользователь сам должен иметь возможность отобрать любой справочник или документ, выбрать в нем нужный реквизит и присвоить значение.
То есть:
1) создаю в табличной части документа новую строку, добавляю запись "Новая1"
2) сбоку от таблици появляется еще одна Таблица2 с тремя столбцами: "Элемент","Реквизит","Значение"
3) В Таблице2 добавляю строку - появляется возможность выбора вида справочника или документа - выбираем. В столбце "Элемент" теперь есть запись.
3) переходим к следующей ячейке - выбираем нужный реквизит элемента - появляется запись по столбцу "Реквизит"
4)В ячейке "Значение" присваиваем нужное значение.
5)Переходим к следующей строке Таблицы2
6)После отбора нужных реквизитов переходим на следующую строку Таблицы1 и т.д.
На выходе - массив из набора различных параметров отбора
Кто-нибудь знает как это в семерке можно сделать?
1 DrRaptor
01.02.13
Уточнение:
Данный документ только создает массив отборов, а не присваивает значения реквизитам справочников или документов!
2 Ёпрст
МФ в любой типовой конфе
3 shadowfiend10
01.02.13
создаешь подчиненный документ с неопределенными типами значений где нужно и ключом к строке главного документа, в твоем главном документе - ссылку на подчиненный документ, при открытии во временную тз выгружаешь значения из подчиненного документа, при выборе строки сортируешь временную таблицу по ключу, выгружаешь в форму, при редактировании удаляешь все строки во временной таблице по ключу, и доблавляешь строки из диалога профит
4 Mikeware
01.02.13
В чем проблема? посмотри, как реализован множественный фильтр в типовых....
5 shadowfiend10
01.02.13
(3) не сортируешь, а отбираешь
6 shadowfiend10
01.02.13
(3) ну и не забудь выгрузить обратно в подчиненный документ и записать его
7 1Сергей
01.02.13
а накуя цельный документ создавать для этого?
8 Надсмотрщик
01.02.13
Простая обработка
9 Ёпрст
делал тоже залипуху, для универсальной печати - мышой реквизиты объекта на ТП кидались, не доделал, забил
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130201/SG2e4ld8.jpg
10 DrRaptor
01.02.13
(3) как сохранить созданные отборы понятно
не понятно другое - есть ли в 7 какие-то готовые решения для диалога формирования отбора
В 1С8, например, это реализовано в пользовательской настройке отчета - я сначала выбираю элемент метаданных, потом сразу появляется список всех его реквизитов, а потом я для выбранного реквизита задаю условие (<,>,=)
11 1Сергей
01.02.13
(10) готовых нет, но с помощью объекта Метаданные, реализация не займёт много времени и кода
12 DrRaptor
01.02.13
(9) - вот что-то типа этого, только для 1С 7
13 Ёпрст
(10) штатно - только МФ в типовых и условия в UChoice /Unijourn и им подобные reg/ref/docprint
14 Ёпрст
(12) это и есть 7.7
15 DrRaptor
01.02.13
(14) - ну тогда слишком круто, мне попроще нужно
а что значит МФ?
16 Ёпрст
(15) Множественный фильтр в любом типовом отчете
ЗЫ: ничего крутого там нет - обычный активикс тривью на форме
17 Ёпрст
могу кинуть поделку
18 DrRaptor
01.02.13
(17) буду признателен
19 DrRaptor
01.02.13
моё мыло: ngc2002@yandex.ru
20 DrRaptor
01.02.13
Спасибо, получил
21 shadowfiend10
01.02.13
(17) и мне пжлста joker.one.777@mail.ru
22 shadowfiend10
01.02.13
(17) спасибо!
