Коды номенклатуры не уникальны
0 1C2SS
01.02.13
Есть две базы. УТ и БП.
Когда то кто то делал обмен между ними. В итоге в БП есть номенклатура с одинаковыми кодами. Если смотреть справочник номенклатура в УТ то видно что коды дублирующих записей в БП должны быть другими.
Думаю написать обработку которая будет искать одинаковые имена номенклатуры в обеих базах и если совпадений только 1 назначать соответствующих код элементу номенклатуры БП. Если больше 1 то записывать в лог и обрабатывать вручную.
Как считаете это приемлемое решение ?
1 Галахад
(1) А посмотреть регистр соответсвие объектов для обмена?
2 1C2SS
01.02.13
(2) а что от туда можно взять полезного ?
3 Галахад
(2) Если он не пустой, то сответсвующие объекты.
4 1C2SS
01.02.13
Я так понимаю в данном случае нельзя полагаться на этот регистр так как обмен в прошлом происходил коряво.
