Админ
Краш сервера терминалов 1сv82 ☑
0 example
01.02.13
2-й раз падает сервер терминалов в краш с bsod'ом
система 2008 R2 standart
железка новая Intel Xeon e31240 3.30Ghz, 16 gb ОЗУ
вот скрин расшифровки дампа
[URL=http://radikal.ru/F/s020.radikal.ru/i711/1302/55/567c68b3454c.jpg.html][IMG]http://s020.radikal.ru/i711/1302/55/567c68b3454ct.jpg[/IMG][/URL]
знающие или сталкивающиеся с данной проблемой, подскажите в какое русло копать и на что ругаться пожалуйста)
1 example
01.02.13
2 МихаилМ
01.02.13
модераторы, уберите тему из v8
3 floody
01.02.13
железка новая >>> проблемы железа не рассматриваете?
4 mgk2
01.02.13
Чего понаставил на сервак уже?
5 mgk2
01.02.13
(4)Из софта
6 shurikvz
01.02.13
Вирус?
Тест ОЗУ запускали?
7 Живой Ископаемый
01.02.13
2(0) у 1С нет сервера терминал. внимательно следите где размещаете темы
8 mgk2
01.02.13
Драйвера какие устанавливал?
9 M0narch
01.02.13
то что железо новое не значит что не глючное
10 example
01.02.13
Сори, что не в тот раздел, не разобрался куда постить.
(3) рассматриваем) причем в первую очередь память
(4) 1с, office, screwdrivers, teamviewer, winrar, печать штрихкодов 1с - вот все что ставили "лишнего"
(6) прогоняли, чисто, насчет теста не делали, собираемся... поссоветуйте пжл чем и как лучше его сделать?
(8) из сторонних дров только screwdrivers
11 mgk2
01.02.13
Убрать на время screwdrivers?
Какие несторонние драйвера стоят?
12 example
01.02.13
(11) без них печати не будет, easyprint нам не подходит, много  принтеров не пробрасывается, только screw, так что убрать на время не получится, а даже если и убрать неизвестно когда следующий краш произойдет, их было то всего два, оба разные и незакономерные
кроме screwdrivers никаких нестронних дров больше не стоит!
13 Dolly_EV
01.02.13
недавно где-то слышал про траблы при печати при установленном teamviewer (возможно и вылеты)
со screwdrivers года три вообще никаких проблем не замечено в самых различных сочетаниях ОС - так что не греши, ИМХО
14 example
01.02.13
(13) снесу teamviewer, благо не нужен уже, смаршрутизировали NAT =)
15 mgk2
01.02.13
c intel rapid storage technology бывают проблемы на W2008 R2
16 ЧеловекДуши
01.02.13
Казалось, а причем тут 1C 7.7? ;)
17 example
01.02.13
(15) а конкретно? мы им например очень довольны, регулярно делаем проверки и исправления, ошибок не наблюдается...
18 mgk2
01.02.13
(17) Конкретно - зависания сервера. Боролся как-то раз с проблемой - помог только снос IRST.
19 example
01.02.13
и все-таки хотелось бы больше конкретики по поводу дампа =(
http://s020.radikal.ru/i711/1302/55/567c68b3454c.jpg
20 mgk2
01.02.13
(19) В Microsoft отправлял свой дамп?
21 example
01.02.13
(20) нет, и не знаю как к сожалению
22 shurikvz
01.02.13
(10) В 2008 идет встроенная утилита тестирования памяти.
из обычных причин 0х50 ошибки в микрософте пишут:
Cause
Bug check 0x50 usually occurs after the installation of faulty hardware or in the event of failure of installed hardware (usually related to defective RAM, be it main memory, L2 RAM cache, or video RAM).
Another common cause is the installation of a faulty system service.
Antivirus software can also trigger this error, as can a corrupted NTFS volume.
Отсюда: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff559023(v=vs.85).aspx
23 shurikvz
01.02.13
По ошибке 0x3B
This error has been linked to excessive paged pool usage and may occur due to user-mode graphics drivers crossing over and passing bad data to the kernel code.
Т.е. две ошибки, среди возможных причин у обеих память видеокарты.
24 shurikvz
01.02.13
Что там за видеокарта идет. Пробуйте драйвера на нее последние найти.
25 example
01.02.13
(24) спасибо за инфо-ю, видеоадаптер Matrox G200eW (Nuvoton)
стоят драйвера версии 1.2.5.0 на сайте производителя максимум 1.0.х версия, как-то странно )))
26 mgk2
02.02.13
(25) Попробуй снести их совсем
