Произвольные отчёты |
binarick
01.02.13
типовая зуп 2,5
нужно вывести список сотрудников с их паспортными данными
со списком нет проблем, но вот пасп данные не пойму как вытащить.
Если можно как-то объяснить то подскажите пожалуйста
Heckfy
01.02.13
Запрос тебе нужен.
По справочнику Сотрудники с нужным условием и левое соединение с регистром ПаспортныеДанныеФизЛиц. Как то так.
ЗЫ:ЗУПа под рукой нету. По памяти пишу.
binarick
01.02.13
регистр ?? нет ничего похожего к сожалению
пасп дан это строка в справочнике физ лиц
но я не пойму к сожалению в каком реквизите она хранится
Heckfy
01.02.13
(2) в регистре ПаспортныеДанныеФизЛиц, а строка при открытии заполняется. Срез последних по регистру делается на текущую дату по регистру и в строку подставляется. Как то так, если коротЕнько.
binarick
01.02.13
(3) извини ослеп видно. нашёл регистр.
Помучаю его.
Спасибо за наводку
Heckfy
01.02.13
(4) Что то типа такого должно получиться. Все, я домой убегаю. Если не получится - в понедельник ветку апни.
Запрос=Новый Запрос;
Запрос.Текст=
"ВЫБРАТЬ
| СотрудникиОрганизаций.Наименование,
| СотрудникиОрганизаций.Физлицо,
| ПаспортныеДанныеФизЛицСрезПоследних.ФизЛицо КАК ФизЛицо1,
| ПаспортныеДанныеФизЛицСрезПоследних.ДокументВид,
| ПаспортныеДанныеФизЛицСрезПоследних.ДокументСерия,
| ПаспортныеДанныеФизЛицСрезПоследних.ДокументНомер,
| ПаспортныеДанныеФизЛицСрезПоследних.ДокументДатаВыдачи,
| ПаспортныеДанныеФизЛицСрезПоследних.ДокументКемВыдан,
| ПаспортныеДанныеФизЛицСрезПоследних.ДокументКодПодразделения,
| ПаспортныеДанныеФизЛицСрезПоследних.ДатаРегистрацииПоМестуЖительства
|ИЗ
| Справочник.СотрудникиОрганизаций КАК СотрудникиОрганизаций
| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПаспортныеДанныеФизЛиц.СрезПоследних КАК ПаспортныеДанныеФизЛицСрезПоследних
| ПО СотрудникиОрганизаций.Физлицо = ПаспортныеДанныеФизЛицСрезПоследних.ФизЛицо"
Heckfy
01.02.13
Точнее так:
Запрос.Текст=
"ВЫБРАТЬ
|ИЗ
| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПаспортныеДанныеФизЛиц.СрезПоследних(&НаДату, ) КАК ПаспортныеДанныеФизЛицСрезПоследних
Запрос.УстановитьПараметр("НаДату",НужнаяТебеДата);
